parrot 3200
roy2008
parrot 3200
Bericht door roy2008 »
Hallo ik ben Roy, ik zit met een probleem, ik heb in mjn mercedes een command 2.0 navigatie zitten en het werkt
perfekt, nu heb ik een parrot 3200 er op aan gesloten zo als het moet via de handleiding me de isokabels die er tussen moeten, dat kan dus maar op 1 manier, maar het beeldscherm van de parrot 3200 gaat niet aan, dus lijkt het mij dat het geen stroom heeft, nu heb ik de stekker van de auto zelf na gekeken en niet in alle gaten zi ee kabeltje terwijl in de parrot stekker dat wel ziten dan gaat het b.v om de rode + kabel die de parrot wel heeft en de autokabel
niet heeft dan lijkt het dus er op dat het apparaat geen stroom krijg.Ik heb dus niet zo veel verstand van stroom, maar weet wel dat aan beide apparaten (kabels) niet geknipt is of zo, alles is dus gewoon netjes orgineel.
het gaat om een merceds w 208 clk uit 2000.
wie o wie heeft heir een antwoord op
groet Roy
  • Parrot Asteroid Smart
    door gkaan » 30 sep 2017 15:58 » in Overige merken -- VASTE INBOUW --
    Weergaves: 1131
Terug naar “Mercedes”
