kvt-725 en de radio
P3trick
kvt-725 en de radio
Bericht door P3trick »
Hoi,
Nu heb ik dus deze radio (kvt-725) en ben ik eigenlijk een beetje ontevreden over de radio ontvangst.
Of dit nu komt door de antenne verlengkabel van 3meter ofzo weet ik niet.
Ook kan ik de optie BSM niet vinden heeft kenwood dit wel ??
Verders ben ik tot nu toe nog steeds te vreden. nog even afwachten hoe straks de kna-3200 gaat bevallen.
Topsport
Bericht door Topsport »
hallo P3trick
bij mij zit er een verlengkabel van 5 meter tussen , (+ een antenne-splitter niet versterkt) , één voor de radio-tuner en één voor mijn vdo tmc-unit en het werkt goed op beide.
bij mij gaat de kabel van het dak (achter) eerst naar de head-unit en dan met 5 meter naar mijn kofferbak waar de tuner zit. (dus totaal een metertje of 8 a 9)
antenne bij mij is er een voor fm,gsm en gps, waarvan de fm versterkt is (zgn 16 v antenne)
in wat voor auto zit jouw systeem :?: en wat voor antenne zit er op :?:
en bsm (best station memory) moet als het goed is wel in de handleiding staan, weet ik helaas niet uit mijn hoofd.
Topsport
P3trick
Jah klopt BSM = AME bij kenwood nog even goed gelezen in de manual. :D
Het systeem zit in een VW golf3 cabrio.
Met de p9r had ik alle zenders zonder problemen.
nu heb ik er maar 3 ofzo yorin, rtl fm, en nog 1 maar die weet ik niet meer.
de antenne zit in mijn linker voor scherm daarvandaan direct naar de HU en dan met de verlengkabel die bij de kenwood zat verlengd naar achteren.
P3trick
P.S
Nog 1 vraagje.
Achterop de HU zit een oranje tulp in de handleiding staat deze niet aansluiten maar kan nergens terug vinden waar het nou eigenlijk voor dient.
Topsport
P3trick schreef:Jah klopt BSM = AME bij kenwood nog even goed gelezen in de manual. :D
moet goed zijn, bij mij zit er wel erg veel kabel tussen maar het werkt goed.
:idea: heb je de verbindingen al nagekeken :?: zowel de verbinding naar de verlengkabel en bij de HU-unit. :arrow: kabel ergens klem :?:
:arrow: indien mogelijk even een losse antenne proberen direct op de HU-unit :?:
ik hoor het wel
Topsport
P3trick
jah ik zal het allemaal nog eens na gaan.
Had je de vraag hier boven ook nog gelezen.
Topsport
P3trick schreef:P.S
Nog 1 vraagje.
staat er iets op de HU , aan de bovenkant :?: op de plek van de oranje tulp, er moet volgens mij wel iets op de HU
staan
Topsport
P3trick
hmm dan als ik hem er uit haal zal ik daar eens na kijken. Maar kan het me niet herrineren want ik had wel gezocht.
P3trick
Kheb er na gekeken maar er staat helemaal niets. op de oranje tulp plug zelf staat een 2.
Nu vraag ik me af is dit niet een rgb ingang voor BV de nav.
Topsport
staat er dan niets in de handleiding bij het aansluitschema :?:
bij mijn aansluitschema kan je zien wat er op de HU staat. :arrow: de tekening met aansluitschema.
Topsport
P3trick
neej dit staat er dus niet.
Er word ook in het heleboek niet over dit draadje gesproken alleen in het begin dan heb je het aansluit schema dan zie je het draadje afgebeeld met de text niet aansluiten verders niets.
Topsport
Ok, ga het a.s. dinsdag even nakijken en laat het je weten :wink:
Topsport
Topsport
P3trick schreef:P.S
Nog 1 vraagje.
:idea: deze is voor een externe ingang, wordt alleen gebruikt in Japan.
en zeker niet voor rgb of nav :arrow: deze oranje tulp heeft maar twee aansluitingen.(kern en massa)
navigatie sluit je aan op de hide-away unit van de kvt-725dvd.
Topsport
P3trick
hey dankje voor het uitzoeken.
Toch vreemd er staat in de boeken dat hij 2 av ingangen heeft maar dit is dus niet zo.
Topsport
P3trick schreef:hey dankje voor het uitzoeken.
volgens de kenwoodsite heeft hij één input en één output :arrow:
1 RCA AV Output (PAL or NTSC according to the source)
1 RCA AV Inputs (PAL/NTSC Automatic Selection)
Topsport
P3trick
Jah dat klopt. Maar ik dacht te begrijpen dat er ook nog een aparte rgb ingang was voor navigatie.
[edit]
Heb net even zitten lezen in het grote boek van ....
Maar er is idd een RGB ingang deze zit verwerkt in de interface kabel van de kna-dv3200/2200. wil je een navigatie unit van een andere fabrikant gebruiken kan je deze op de av-input aansluiten. Maar je kan dus wel kna-dv3200 geburiken en de av-input. Maar hier ging deze topic niet over ;)
Topsport
P3trick schreef:Jah dat klopt. Maar ik dacht te begrijpen dat er ook nog een aparte rgb ingang was voor navigatie.
dat klopt, die zit op de hide-away unit , dit zou een ronde stekker moeten zijn met opschrift NAV.
Topsport
Topsport
Re: kvt-725 en de radio
P3trick schreef:Hoi,
Hallo P3trick
is je radio-ontvangst nog steeds slecht of is het opgelost :?: zo ja wat was het :?:
Topsport
P3trick
ik heb hem zelf naar de radio zenders laten zoeken en nu is het wel wat beter maar het is nog steeds niet helemaal zuiver maar heb te weinig tijd. als ik weet wat het is zal ik het hier posten.
Fantom
Bericht door Fantom »
Ik heb zelf een KVC-1000 maar ik heb ook last van een iets mindere ontvangst.
Ik heb mijn antenne kabel 3 meter verlengt naar de kofferbak, waarde hide-away unit zit gemonteerd.
Het is niet erg veel minder maar je merkt het vooral bij de iets zwakere zenders zoals veronica.
Topsport
Bij mij zit er vanaf de radio een verlengkabel van 5 meter tussen, antenne kabel gaat eerst vanaf het dak (achter) naar de radio (voor) en dan met een verlengkabel van 5 meter naar mijn hide-away-unit (achter), dus totaal een lengte van ongeveer een metertje of 8 a 9, :arrow: antenne ontvangst is goed.
heb eergisteren nog een systeem ingebouwd vergelijkbaar met mijn situatie (qua lengte) en daar ook géén problemen met de radio ontvangst.
@ P3trick misschien de verlengkabel vervangen door een andere :?:
Topsport
Fantom
topsport schreef:@ P3trick misschien de verlengkabel vervangen door een andere :?:
Topsport
Je kan ook je antenne kabel vanaf je antenne rechtstreeks naar je hide-away unit laten lopen.
P3trick
nou dat word lastig want hij komt maar tot de radio. Mijn antenne zit in mijn linker voorspatbord. en gaat rechtstreeks naar mijn radio plek
Topsport
wat je wel zou kunnen doen is om de antennekabel die linksvoor vanaf de antenne komt direct via de linkerdorpel naar achteren doorvoeren en de kabellengte die je dan mist opvullen met een nieuwe verlengkabel die mooi op lengte is.de standaard verlengkabel van kenwood is als het goed is 5 meter :?:
op deze manier heb je het minst verlies.
Topsport
    Weergaves: 666
Terug naar “Kenwood”
