POI toevoegen aan DNX5280BT
RawB
Bericht door RawB »
Hallo mede kenwood gebruikers,
Sinds een week de gelukkige eigenaar van een Kenwood DNX5280BT, fijn apparaat!
Het lukt mij echter niet om een Poi toe te voegen.
Ik ben al even bezig geweest en dit is zoals ik het nu doe:
op mijn lege usb-stick maak ik een map garmin en daarin map poi (kleine letters), in de map poi zet ik het .cgi bestand dat met Poi uploader is gemaakt.
Zodra ik de usb stick aansluit blijft hij op 'bezig met lezen' staan.
Wel zie ik nu op mijn Navigatie bij 'extra' GEEN melding meer dat ik extra's kan downloaden op http://www.garmin.com
Bij dezelfde handeling met Sd card hetzelfde probleem, 'bezig met lezen'', echter nog stees de melding bij Navigatie, extra's, dat ik extra's kan downloaden op http://www.garmin.com
Het cgi bestand noem ik lpg.cgi (dmv Poi uploader)
Ik rij op LPG en ga bijna op vakantie, vandaar.
Wie kan mij verder helpen?
RawB
Re: POI toevoegen aan DNX5280BT
Bericht door RawB »
Kenwood gesproken en zei wisten mij te vertellen dat POI toevoegen op de 5280 nog niet mogelijk was.
Na de eerst komende update is het wel mogelijk.
Nu maar hopen dat ze snel komen met de update!
Piet22
Bericht door Piet22 »
Ik ken die nieuwe modellen niet, maar van een .cgi extensie heb ik nog nooit gehoord.
Garmin gebruikte altijd .gpi extensie voor poi's.
Weet je zeker dat de extensie goed is?
RawB
Bericht door RawB »
Piet22 schreef:Ik ken die nieuwe modellen niet, maar van een .cgi extensie heb ik nog nooit gehoord.
Geheel mijn spelfout, het moet natuurlijk .gpi zijn.
Draai nu op versie 1.4.0 waar het nog niet mogelijk is om POI toe te voegen.
Ze zijn bij Kenwood hard aan het werken aan een vernieuwde versie.
RawB schreef:Ze zijn bij Kenwood hard aan het werken aan een vernieuwde versie.
Dat zeggen ze!
En als die klaar is ben je zoals wel eerder vertoond wel een POI invoer rijker maar waarschijnlijk één of meer andere prettige funkties armer :naughty:
Piet22
Het lijkt er helaas op dat je gelijk hebt en dat deze mogelijkheid bij alle nieuwe modellen door Garmin "vergeten" is.
http://forum.pocketnavigation.de/forum1 ... ois-laden/.
Knullig zeg.
Ook is bij de nieuwe modellen de mini-usb aansluiting aan de achterzijde niet meer aanwezig zodat je niet meer rechtstreeks toegang hebt tot het geheugen.
Janloco
Bericht door Janloco »
Het zal toch zeker niet zo zijn dat Kenwood ook dit product weer te vroeg op de markt heeft gezet en dat er binnen de kortste keren weer diverse update's komen. Ik dacht dat ze na de 60 series wel wat alerter zouden zijn. Maar kennelijk "vergeten" ze nog steeds dingen en zijn ze nog steeds hard aan het werk om het product optimaal te laten functioneren.
Standaard is al vele jaren om alle elektronische producten ver voordat ze uitontwikkeld zijn op de markt te zetten
Alleen maar uit angst voor de concurrentie
Slechts een zeer beperkt aantal gebruikers zal hier last van ondervinden en daarvan een nog kleiner deel gaat er echt over klagen
Het gevolg is dat vrijwel elk nieuw product vanzelf van kinderziekte in ouderdomsverschijnselen verdwijnt en veelal ook in vergetelheid. Zodra er weer een opvolger is duiken we daar met z'n allen op vergeten het vorige product en begint het gelazer opnieuw. Dat is geen toevalligheid maar dit wordt echt bewust zo gedaan. Het is vele malen goedkoper en efficiënter om een halfklaar product in de markt te zetten en de mogelijke risico's die dat inhoudt gewoon in te calculeren
Je koopt per definitie rommel
Kenwood heeft nu al vele jaren bewezen hier in te excelleren hoewel Pioneer er ook wat van kan
RawB
Bericht door RawB »
Nog een teleurstelling.... via de USB en Sd-kaart kan ik wel video bestanden afspelen welke prachtig worden weergegeven op de headunit, helaas kan bij AV-out kan niet de USB en Sd geselecteerd worden, video weergeven op de achterschermen vanaf usb is dus helaas niet mogelijk. Moet ik toch nog dvd's gebruiken.... :(
Dacht dat ik een modern apparaat had gekocht!
Kenwood heeft inderdaad dit apparaat te vroeg op de markt gebracht.
Ze zullen het wel nooit leren.
Janloco
@Gerritje
Je antwoord schijnt aardig te kloppen als ik aan mijn eigen ervaringen met Kenwood terug denk en na wat ik nu allemaal weer lees over het nieuwe product. De fabrikant heeft schijnbaar niet in de gaten dat deze handelswijze hem klanten en zijn goede naam kost. Voor mij in ieder geval nooit meer een Kenwood product in mijn auto of woning. Dat heeft Kenwood in ieder geval bij mij en bij de mensen in mijn omgeving bereikt. Het zal wel modern management zijn denk ik.
Ik ben mij ook bewust dat er geen perfect product zal zijn. Er blijven altijd wensen om sommige dingen "net" iets anders te hebben. Bij Pioneer zal het mogelijk ook het geval zijn. Maar persoonlijk heb ik daar tot op dit moment met mijn ongeveer 4 maanden gebruik van de F930 nog geen last van. Dat was bij Kenwood beslist anders. Het is ook op het forum deel van Pioneer opvallend rustiger dan bij Kenwood. Kan natuurlijk net zo goed te maken hebben met het verschil in verkochte aantallen. Daar heb ik geen kijk op.
OutOffocus
Bericht door OutOffocus »
RawB schreef:Nog een teleurstelling.... via de USB en Sd-kaart kan ik wel video bestanden afspelen welke prachtig worden weergegeven op de headunit, helaas kan bij AV-out kan niet de USB en Sd geselecteerd worden, video weergeven op de achterschermen vanaf usb is dus helaas niet mogelijk. Moet ik toch nog dvd's gebruiken.... :(
Ik heb een 5240BT en die kan wel video vanaf USB afspelen op AV-OUT met dual-zone geluid.
Daar heb ik hem ook voor gekozen. En het lijkt erop dat de 5260 dit ook kan (volgens de handleiding)
Als dat niet kan heeft Dual-zone ook niet zoveel zin.
Misschien bij de volgende firmware update ?
OutOffocus schreef:Als dat niet kan heeft Dual-zone ook niet zoveel zin.
Daar gaan we weer met het volgende mankement dat natuurlijk nooit zal worden opgelost
Wie volgt!
Het gaat om het verkopen van apparaten niet om de oplossing van problemen
Het schrijven van nieuwe software is veel eenvoudiger dan het zoeken van fouten in bestaande!
RawB
Bericht door RawB »
Toch vreemd dat een nieuwere versie dit niet kan!
Doe ik iets fout misschien?
Ik kan bij AV-Out alleen maar -video-disk-ipod-off- selecteren.
Nu dacht ik dat bij -video- wel het video signaal van de usb of sd gekozen zou worden maar nee, video is voor de externe video ingang. Vanmiddag duik ik nog eens het menu in om het een en ander te proberen....
OutOffocus
Misschien kan je via het Audio menu met Dual-zone de USB als source voor achter instellen.
RawB
Bericht door RawB »
OutOffocus schreef:Misschien kan je via het Audio menu met Dual-zone de USB als source voor achter instellen.
Ja op zoeiets hoopte ik ook maar helaas.
Ben wel zover dat ik zeker weet dat POI alleen vanaf de usb 'werken' en niet vanaf de SD.
Poi worden wel gelezen/gezien echter zijn ze niet te uploaden.
Geen LPG symbooltje dus op mijn route naar Italie, wel kan ik zien waar de dichtsbijzijnde LPG stations zijn en dan kan ik me daar naar toe laten leiden. Is in ieder geval iets.
jeeceebee
Bericht door jeeceebee »
Video weergave op apart verkrijgbare achterschemen is mogelijk middels de speciaal daarvoor beschikbare aansluitkabels
(rood wit en geel - contra stekkers). Je kunt dit zien in het boekje dat bij je systeem geleverd is.
POI toevoegen is zoals eerder is aangegeven nog niet mogelijk. De kaarten die standaard zijn meegeleverd (als nieuwste versie) zijn zeeeeeer oud. Mijn huisadres is hierin nog niet beschikbaar (ik woon er al 14 jaar). De weg Arnhem oberhousen wordt bijv. verkeerd aangegeven en ligt daar al 9 jaar (moet nodig weer onderhouden worden).
Ik ben niet blij met het systeem. Het valt regelmatig uit of laat alleen een leeg veld zien met de laatste weg waarop je reed.
Iemand meer hetzelfde probleem?
- Edit : - daar svp een apart topic voor aanmaken, indien niet al reeds gedaan.
OutOffocus
jeeceebee schreef:Video weergave op apart verkrijgbare achterschemen is mogelijk middels de speciaal daarvoor beschikbare aansluitkabels
(rood wit en geel - contra stekkers). Je kunt dit zien in het boekje dat bij je systeem geleverd is...
Het beschreven probleem gaat over het niet kunnen afspelen van video vanaf een USB apparaat.
Dit kan bij de 5240 en 5260 wel.
Het TOPIC gaat echter over "POI toevoegen aan DNX5280BT" :?
Daar zijn we ondertussen flink van afgedwaald.
pemaro
Bericht door pemaro »
RawB schreef:Hallo mede kenwood gebruikers,
Heb vandaag mijn dnx5280 aan de praat
eerst de nieuwe update gedaan via het bestand op de site van Kenwood
firmware 1.6
Daarna map op usb stik gemaakt genaamd Garmin in deze map een map poi en daarin de bestanden gezet
Navigatie op gestart en dan de usb stik aansluiten
het systeem herkend nu de bestanden en vraagt of je ze wil instaleren druk op ok en ze gaan naar het systeem
bij mij werkt het
veel plezier er mee
    Weergaves: 666
  • Verwijderen van POI
    door Tummes » 24 jan 2016 18:40 » in V.A.G
    Weergaves: 2413
  • navman f4000 lm poi
    door bern » 12 jun 2016 10:38 » in Magneti-Marrelli
    Weergaves: 816
  • POI Avic F930BT
    door twarnaar » 24 jun 2017 15:38 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 771
  • POI Flitslocaties op F30BT
    door MazdaMaf » 16 feb 2018 14:58 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 793
  • Waar is mijn POI gebleven ?
    Weergaves: 743
Terug naar “Kenwood”
