DNX 9260 + HDD
MarcoLaar
DNX 9260 + HDD
Bericht door MarcoLaar »
Hallo, is er iemand die ervaring heeft met de 9260 icm een hdd? Hoe groot is handig, werkbaar? Hoe moeten de mappen worden gesorteerd?
Alvast bedankt voor de reactie's.
Groeten,
Marco.
Re: DNX 9260 + HDD
viewtopic.php?f=19&t=13946&hilit=harddisc
Dit icm een Pioneer maar de problemen zijn precies hetzelfde
MarcoLaar
Re: DNX 9260 + HDD
Dank je. USB-stick en iPod lijken de voorkeur te hebben....
OutOffocus
Re: DNX 9260 + HDD
Bericht door OutOffocus »
MarcoLaar schreef:Hallo, is er iemand die ervaring heeft met de 9260 icm een hdd? Hoe groot is handig, werkbaar? Hoe moeten de mappen worden gesorteerd?
Groeten,
Marco.
Voor films is een hdd handiger. Je moet dan wel een 'groene' gebruiken (b.v. een Samsung Spinpoint); die hebben minder stroom nodig om op gang te komen. De USB poort geeft namelijk max. 500 mA.
Houd rekening met de beperkingen van het FAT32 systeem, max 255 folders op de hele disk.
Ik heb een 250 gb hdd met een FAT32 partitie van 120 gb en dat is ruim voldoende voor vele cd's en meer dan 100 Avi films.
Sorteren van de mappen (ook op een stick) doe je b.v. met het freeware programma DriveSort.exe
andrenaline
Re: DNX 9260 + HDD
Bericht door andrenaline »
1 TB Samsung heb ik aan 7260BT hangen. Werkt uitstekend! En redelijk snel!
MarcoLaar
Re: DNX 9260 + HDD
Bedankt voor de tips...
Re: DNX 9260 + HDD
Bij de nieuwe Kenwoods hebben ze de USB spanning vanwege dit opgevoerd.
Re: DNX 9260 + HDD
Het opvoeren van de spanning leidt to schade aan de apparatuur. Deze dient altijd 5 Volt te bedragen
Waarschijnlijk bedoel je dat ze de maximale stroom hebben verhoogd en dus de limiet voor het afgenomen vermogen
Re: DNX 9260 + HDD
uiteraard bedoel ik de stroom..solly
MarcoLaar
Re: DNX 9260 + HDD
320 Gb disk er aan gehangen; werkt als een speer. :) Ik merk alleen dat de sortering anders is dan ik had verwacht. Loopt af i.p.v. op. Maar ik zal de schijf er weer eens uithalen.
Rekening houdend met het aantal van 288 mappen, kan ik de top40 van 1965 t/m 2011 er op kwijt, de top 2000, nog 150 albums en 25 DIVX'n. Ik hoop dat de auto het zolang uithoudt... En dat voor € 45.
vigatie
Re: DNX 9260 + HDD
Bericht door vigatie »
Groeten,
Marco.
http://www.anerty.net/software/file/DriveSort.php
MarcoLaar
Re: DNX 9260 + HDD
Hallo, wie kan me raad geven? Ik heb de HDD (Samsung 320Gb) halfvol gezet, en aangesloten op mijn Kenwood. Als ik nu de 9260 aanzet, gaat deze na een aantal (ong 10) seconden weer uit en aan. Hij is dan niet bedienbaar, het scherm reageert niet op aanraken. Als ik de hdd loskoppel gaat het systeem weer normaal werken. Kan iemand mij vertellen wat er aan de hand is? Trekt de schijf misschien teveel vermogen? Kan ik me niet voorstellen, maar vooruit...
Ik hoor graag of er nog anderen zijn met dit euvel.
Re: DNX 9260 + HDD
Je hebt het zelf al geraden!
MarcoLaar
Re: DNX 9260 + HDD
Wel apart dan, deze schijf gebruikt juist weinig vermogen... en heeft het wel een week of drie goed gedaan.
Re: DNX 9260 + HDD
Welke HDD is dat?
En heb je daarvan specificaties, met name hoeveel stroom hij trekt?
MarcoLaar
Re: DNX 9260 + HDD
Het is de Samsung S2 Portable 320GB HXMU032DA/G22. Veel meer weet ik er nog niet van, maar juist die S2-serie bleek geen stroomvreter te zijn volgens Tweakers...
http://www.samsung.com/ae/consumer/comp ... cification lijkt 'm te zijn, maar ik zie niets over stroomverbruik.
Re: DNX 9260 + HDD
Ik heb even het Manual opgezocht van deze HDD http://downloadcenter.samsung.com/conte ... 110104.pdf en vraag me af of 'ie wel voor jouw doel te gebruiken is. Hij lijkt bedoeld als Back-Up HDD, opererend onder Windows of evt Mac.
MarcoLaar
Re: DNX 9260 + HDD
Welke zou ik dan wel kunnen gebruiken? Net zo groot, of iets groter? Ik dacht: hdd is hdd na formatteren...
Back-up software verdwijnt vanzalf na formatteren?
MarcoLaar
Re: DNX 9260 + HDD
HD geformatteerd naar FAT32, maar helpt niet. Nu zag ik achterop het schijfje een stroomverbruik staan van 0,85 Amp. Zal dus wel de boosdoener zijn. :( Ik dacht dat ie zuinig was. Nu maar op zoek naar ééntje die echt weinig verbruikt. Iemand een tip?
OutOffocus
Re: DNX 9260 + HDD
MarcoLaar schreef:HD geformatteerd naar FAT32, maar helpt niet. Nu zag ik achterop het schijfje een stroomverbruik staan van 0,85 Amp. Zal dus wel de boosdoener zijn. :( Ik dacht dat ie zuinig was. Nu maar op zoek naar ééntje die echt weinig verbruikt. Iemand een tip?
Dat staat ook op mijn Samsung 250 Gb schijf en die doet het al bijna 2 jaar prima.
Waarschijnlijk toch een diskfout geweest. Te verhelpen met chkdsk /f.
En verder moet je hem na het vullen eerst defragmenteren. Dat scheelt in de laadtijd.
Als je er meer dan 255 mappen op zijn die extra mappen niet meer benaderbaar.
MarcoLaar
Re: DNX 9260 + HDD
Is allemaal geen oplossing. Ander type Samsung geprobeerd: ook zinloos. Zou het apparaat gebreken gaan vertonen?
MarcoLaar
Re: DNX 9260 + HDD
Heeft iemand een idee welke USB-HDD minder dan o,5 Amp stroom trekt uit de USB?
Ik kan er geen vinden...
Alvast bedankt.
Re: DNX 9260 + HDD
Lukt het met een USB stick wél?
Dan weet je in elk geval zeker dat het SW-matig in orde is met die USB aansluiting, en ook dat 'ie enige stroom levert. Want stroom heeft ook de USB stick nodig om te kunnen werken :idea:
MarcoLaar
Re: DNX 9260 + HDD
JW schreef:Lukt het met een USB stick wél?
Ja, met USB-stick werkt het systeem..
Maar nu? Weet iemand waar ik een HDD kan vergelijken qua stroomverbruik?
MarcoLaar
Re: DNX 9260 + HDD
Ik ben er uit :oops: Er stonden mappen in met meer dan 255 nummers, en dat mag ook niet..
Wel een aparte foutmelding, maar een goede leer.
Bedankt voor het meedenken.
  • update voor een DNX-7200
    Weergaves: 1050
Terug naar “Kenwood”
