DNX5260BT bluetooth probleem met iPhone
rogier80
Bericht door rogier80 »
Beste leden,
Ik heb sinds 1 week een Kenwood DNX5260BT en heb problemen met de bluetooth verbinding met mijn iPhone 3GS 32GB (sw 4.3.1).
Soms wordt de BT verbinding wel gemaakt, soms niet.
Wat ik wel raar vind. Zet je contact AAN: kenwood gaat opstarten. Start je dan de motor dan gaat de Kenwood even uit (zwart scherm) en start deze weer op. Kan dit iets te maken hebben met het probleem met de BT verbinding?
Aan de andere kant, ik heb een paar keer getest met alleen het contact aan (zonder motor te hebben gestart) en soms maakt de Kenwood verbinding wel met de iPhone en soms niet.
Ik baal hier heel erg van. Zit vaak op de weg en heb geen zin om telkens de Kenwood handmatig met de iPhone te pairen.
Als er geen BT verbinding gemaakt wordt, zie ik de iPhone wel staan, ik moet dan om HFP drukken om de verbinding tot stand te brengen. TEL wordt dan ook wit i.p.v. geel/oranje.
Soms gaat de BT verbinding wel in 1x goed, maar vaak ook niet! (te vaak)
Ook mijn spraakopnamen ben ik ineens kwijt, dus bellen met stemherkenning lukt ook al niet meer.
BT versie 3.80
Wie kan mij helpen?
Alvast bedankt!
gr Rogier
Re: DNX5260BT bluetooth probleem met iPhone
Hoe is de geschakelde plus van jouw Kenwood aangesloten?
Als je systeem bij het starten op zwart gaat kan dat komen door een onderbroken kontakt-plus dan wel door een accuspanning die te ver in elkaar zakt bij het starten.
Meten is weten :idea:
rogier80
Beste JW,
Bedankt voor je reactie.
Heb niet zelf de Kenwood ingebouwd, maar de dealer.
Heeft dit te maken met het klem 15 verhaal?
Auto is nog geen week oud, dus accu?
gr Rogier
De accu is dan niet erg waarschijnlijk, inderdaad :wink:
Maar de onderbroken kontakt-plus, het klem 15 verhaal, kan dus wél spelen.
rogier80
Kenwood heeft nieuwe firmware uitgebracht voor o.a. de DNX5260BT, versie 1.4.0
http://www.kenwood.nl/up_2_date/car/mul ... date_unit/
Even dacht ik dat het probleem verholpen was, gaat wel veel vaker goed, maar het probleem met BT verbinding is er nog steeds. :(
Volgende stap is het klem 15 verhaal....wordt vervolgd...
(Reactie van de Honda dealer: kabel naar 5260 is speciaal door Kenwood voor Honda gemaakt, dus moet goed zijn)
    Weergaves: 795
    Weergaves: 475
    Weergaves: 7696
  • bluetooth
    door freebird » 16 feb 2017 11:05 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 812
    Weergaves: 844
    Weergaves: 597
    Weergaves: 3509
Terug naar “Kenwood”
