Ik heb de laatste versie (V7) navigatiesoftware op mijn rns 510.
Overal staat dat er flitspalen en max snelheden op staan.
Ik zie ze niet staan.
Moet ik dat instellen? Kan iemand mij vertellen hoe dat zit?
Flispalen en snelheden op RNS510??
gemer007
Re: Flispalen en snelheden op RNS510??
Als het een officiële versie is staan er beslist geen flitspalen op
Maximum snelheden worden alleen getoond vanaf een bepaalde softwareversie
gemer007
Ik heb een officiële dus die flitspalen kan ik vergeten.Gerritje schreef:Als het een officiële versie is staan er beslist geen flitspalen op
Dat van die maximum snelheden snap ik even niet.
Ligt dat aan de nav software of aan de software van de rns510?
Aan de softwareversie van de RNS510
Ik weet het niet zeker maar ik denk dat je 2720 nodig hebt
gemer007
Hoe kan ik zien welke software versie ik erop heb zitten?Gerritje schreef:Aan de softwareversie van de RNS510
Chris56
Als je één van de laatse software in je RNS510 hebt zitten, bijv 2720, de SETUP-knop ingedrukt houden.
Eerst krijg je na een paar seconden de informatie over AM en FM, blijven vasthouden, en daarna krijg je een menu waar je een groot scala van info uit kunt halen. O.a. de SW-versie. Lukt het niet heb je een oude software en is het alleen uit te lezen via apparatuur als bijv. een VAG-COM en zul je hier meestal voor naar een dealer moeten.
Vanaf de kaartsoftware (de DVD dus) versie 6.x, kun je via kaartweergave in het SETUP-menu het in- en uitschakelen van 'toon maximum snelheid indicatie' regelen.
En dat werkt uitsluitend als dit menu dmv VCDS is vrijgeschakeldChris56 schreef:Als je één van de laatse software in je RNS510 hebt zitten, bijv 2720, de SETUP-knop ingedrukt houden.
gemer007
Ik heb er dus oude software op zitten (hij gaat niet verder als fm en am).. Met de dvd V7 kan ik niet naar het inschakelen snelheids indicatie. Moet dat dus vrij geschakled worden door VAGCOM ????Chris56 schreef:Als je één van de laatse software in je RNS510 hebt zitten, bijv 2720, de SETUP-knop ingedrukt houden.
Ik bedoelde met vrijschakelen het "geheime menu" waar je allerlei zaken zoals de SW en HW kunt aflezen
Weergaves: 729
Weergaves: 902
Weergaves: 1596
Weergaves: 751
Weergaves: 1758
Weergaves: 540
Weergaves: 1237
