Stuurbediening met Kenwood DNX9260BT
pocketware
Bericht door pocketware »
Gisteren mijn nieuwe (lease) auto opgehaald: Octavia Combi Elegance Businessline 1.2 TSI 77kW, 7 versn. DSG + opties en accessoires
In overleg met de lm is de standaard RNS-510 eruit gehaald (anders wordt het voor je gedaan) en is er een DNX9260BT geplaatst. Op zichzelf allemaal prima en netjes gedaan echter.... het scrollwiel van de MFD zorgt ervoor dat de radio de frequentiezoeker start.
Volgens de dealer is er een CAN-BUS interface geplaatst; maar die lijkt me niet helemaal goed te werken. De dealer heeft zo geen oplossing (staat nog een vraag bij Kenwood voor open); iemand van dit forum misschien een antwoord / oplossing (behalve de stuurbediening helemaal uitschakelen)?
2e:
De versie van de software die er nu opstaat is 1.4.0. Volgens de Kenwood site is versie 1.5.0 uit. Die netjes gedownload en op een USB stick gezet. Beide usb poorten geprobeerd, maar de 'Bijwerken' knop wordt niet beschikbaar. Ook met een SD kaart werkt het niet. Als ik op die stick muziek zet is dat wel te gebruiken.
Iemand een oplossing?
Re: Stuurbediening met Kenwood DNX9260BT
Interface zou ik zo niet weten, hij zit er wel tussen, werkt alleen niet correct, is mogelijk voor een ouder model stuur?
Mbt de update, heb je het toestel wel in Standby gezet? Je kunt niet de Ipod USB gebruiken.
pocketware
De update is nu gelukt (idd de Stand-by modus)... Helaas niet de oplossing voor het ongewenste zenderzoeken.
Morgen naar de dealer; maar eens vragen of het juiste model geplaatst is.
vigatie
Bericht door vigatie »
Ik heb de DNX 7260 en had ook het probleem met het zenderzoeken. Je kan echter met de SEEK toets op je radio 3 verschillende manieren instellen voor het zoeken. Het hangt van deze stand af hoe je knop op je stuurwiel werkt.
Frequentieband afzoeken - Volgende zender - of volgende voorkeuzezender.
Ik weet niet of dit bij jouw radio ook zo is maar volgens mij zijn ze grotendeels hetzelfde.
Om makkelijk te zien in welke stand de SEEK knop staat moet je het regeltje onderin je scherm zichtbaar maken, dit kan dmv de TEL toets iets langer in te drukken.
RetepCOD
Bericht door RetepCOD »
Dit is bij de 8220BT ook zo, vervelend en effe zoeken, maar daarna werkt het prima (ik dacht auto2)
dennisl
Bericht door dennisl »
Hoi pocketware. Volgens mij heb ik jouw oude leaseauto gekocht. Ik heb wat vragen die ik je zou willen stellen. Zou je me willen contacten?
pocketware
@Dennisl: zie je mail ;)
    Weergaves: 905
    Weergaves: 1455
    Weergaves: 797
    Weergaves: 1083
    Weergaves: 974
  • Kenwood DNX5160BTS
    Weergaves: 687
    Weergaves: 912
Terug naar “Kenwood”
