GPS en TMC Kaput
dannyvt
GPS en TMC Kaput
Bericht door dannyvt »
Na een probleem met mijn renault laguna 2001 te hebben gehad werkt mijn GSP en TMC niet meer.
Het probleem wat ik had was inspuiting controleren en emissie controleren. Nu is er door de Renault Dealer nieuwe software opgezet en tevens gasklepbuis vervangen.
Resultaat de auto rijdt weer alleen geen GpS en TMC.
Heeft iemand een iedee waar dit aan ligt?
Graag uw reactie.
Gr
Danny
Re: GPS en TMC Kaput
Ik zou zeggen: terug naar die Renault garage en je systeem aan de diagnose computer laten hangen.
Dáár valt dan te zien of er ergens een instelling gewijzigd is.
Overigens, doet de gewone radio het nog wel helemaal goed?
En de CD speler?
dannyvt
Hoi,
bedankt voor je bericht, radio en cd doen het prima.
Ik zal de renault dealer idd ff bellen.
Maar de TMC heeft het eigenlijk nog nooit gedaan zolang ik hem gekocht hebt.
Heeft iemand hier een oplossing voor?
Gr
Danny
Welk systeem zit er in? Is dat een pictogramsysteem, of eemntje met een kaart?
Wellicht kun je in je instructieboekje vinden hoe dat systeem heet, dat soort info is wel handig om te weten :wink:
In een Lagunba 2001 kan af fabriek alleen een Carminat Informée 1 zitten
dannyvt
Is een carminat.
De bediening zit boven de radio in het middenconsole en de CD zit in het handschoenenkastje.
Hij doet nog steeds niets. Renault zegt dat het niet aan de softwareupdate kan liggen. Wel raar dat hij het ineens niet meer doet na die Update.
I need advise:-)
dannyvt
Bedankt voor je antwoord Gerritje,
Heb je ook een idee wat er nu fout aan is gegaan.
GPS geeft hij soms groen aan en TMC en sateliet blijft rood.
Hoor het graag
Gr
Danny
De CD unit (is tevens de computer) in het handschoenenkastje uitnemen met 2 speciale beugeltjes
Daarna de stekkers verwijderen en 10 minuten later weer aansluiten. CD-unit weer terugplaatsten
Denk erom dat je de code van de radio nodig kunt hebben. Alternatief kun je 10 minuten lang de accu afgekoppeld laten.
Het gebeurt regelmatig dat door een update aan het motormanagement ook de navigatiecomputer volledig defect raakt of in ieder geval van slag. Zelfs incidenten met airbags zijn niet onmogelijk. Dat moet bij de garage bekend worden verondersteld. Franse auto's en elektriciteit/elektronica staan nog steeds op gespannen voet met elkaar.
Ze hebben bij de garage gewoon vergeten de desbetreffende informatie daarover door te nemen en weigeren uiteraard de verantwoordelijkheid te nemen. De aansprakelijkheid (juist volgens BOVAG) ligt bij de garage
Het is tevens mogelijk dat hierna de software opnieuw moet worden geladen. Ik raad je ten sterkste aan om dit uitsluitend met een originele CD te doen. Deze is bij de Renault delaer verkrijgbaar en kost slechts enkele euro's. Je moet er dan wel één hebben die speciaal voor jouw generatie navigatie geschikt is. Dit is een NAV 5 CD
Of ze hem willen verkopen is iets anders. Meestal niet.
dannyvt
Hoi Gerritje,
Bedankt voor je antwoord.
Ik begrijp niet goed wat ik nu moet doen.
Wat is je advies. Even de stekker eraf halen, ik ga het in ieder geval even proberen.
De Renault Dealer ( in dit geval Bochane) geeft aan dat na een update er niets met de navigatie aan de hand kan zijn. wat kan ik dan doen als ik het er niet mee eens ben.
gR
Danny
dannyvt
Hoi, stekker van de gps zat los. Heb Ik weer vastgezet.
Nu alleen mijn tmc problem. Tmc blijf.rood iemand een idee?
    Weergaves: 1788
    Weergaves: 604
    Weergaves: 844
  • gps
    Weergaves: 525
  • App vs. losse gps?
    Weergaves: 2217
  • TMC zenders INRL
    Weergaves: 3263
    Weergaves: 701
Terug naar “Renault”
