GPS Stopt geheel
the cosmic gate
GPS Stopt geheel
Bericht door the cosmic gate »
Ik heb een renault megane uit 2004 met daarin zo'n pijltjes carminat navigatie systeem.
alles heeft gewerkt tot vanmorgen, als ik ga kijken dan vind het systeem in zijn geheel geen GPS sat's meer.
Nu heb ik het vermoeden dat of wat los zit of de ant defect is, maar waar kan ik deze antenne ergens terug vinden en of checken ?En hoe kan ik eventueel de radio eruit halen zonder dat ik daarvoor die speciale beugeltjes nodig heb ?(want dit heb ik nl niet).
Re: GPS Stopt geheel
Zit die GPS antenne niet bij jou op het dak, achteraan? Zo'n haaievin-achtig geval?
the cosmic gate
zal zomaar kunnen, maar zit achterop ook nog een "normale" antenne.Niet echt alleen een haaie vin
Dan wat duidelijker, die vraag: is dat een antenne met zo'n wat dikkere knobbel als voet, zoiets als op het plaatje te zien is op het plaatje?
the cosmic gate
net bij garage geweest en hun hebben ff getest voor me, en wat blijkt de GPS antenne is defect.
En toen schrok ik wat een nieuwe zal kosten, zijn er hier geen andere oplossingen voor ?
Had al een lokale auto demontage gebeld en hun hadden volgens de garage wel een renault antenne maar wisten niet hoe men deze eraf moest halen :( Is dit zo moeilijk ?
Heeft er hier iemand misschien nog wat liggen of een goedkopere oplossing ?
De antenne die ik heb is die 918 zoals op plaatje van JW te zien is (waarvoor dank)
De antenne is vrijwel nooit echt defect maar de ontvangst wordt gestoord doordat er zich vocht ophoopt in de voet
Dit kun je prima zelf verhelpen door de antenne los te maken volgens bijgaande tekening
Daarvoor moet wel een gedeelte van de hemelbekleding worden losgemaakt. Let op dat je dat met schone handen doet!
De voet goed uitfrogen en met siliconenkit weer monteren.
De antenne-voet bevat ook de antenneversterker voor de radioantenne
Mocht het nog steeds niet lukken dan kun je altijd nog besluiten om een losse GPS antenne met WICLIC aansluiting te kopen voor ong 25 euro en deze achter de binnenspiegel te bevestigen
De navigatieunit moet worden verwijded met 2 speciale platte beugels maar het gaat ook heel handig met twee oude zaagblaadjes van een beugelzaagje
Doet de rest het wel, oftewel, heb je nog goede radio ontvangst en evt GSM?
Als dat zo is kun je een losse GPS antenne kopen en die aansluiten op je Carminat.
Die antenne moet dan wel op een plek komen waar je geen last hebt van de warmtewerende/gemetalliseerde voorruit in je Megane.
Een andere externe antenne kopen, zoals je in het Gevraagd draadje doet, kan op problemen stuiten omdat de aansluitingen waarschijnlijk niet kloppen.
De antenne zelf is relatief makkelijk te verwijderen. Daarvoor moet je vanaf de achterkant de dakhemel losmaken, dan kun je bij de aansluitingen en de moer waarmee hij vastzit.
Er moet ergens een plaatje/instruktie zijn op dit forum hoe dat precies zit bij een Renault, als ik me goed herinner heeft Gerritje dat ooit eens gepost.
Edit: Inmiddels was Gerritje al bezig te antwoorden. Incl. plaatje waar ik op doelde :wink:
the cosmic gate
de rest werkt idd gelukkig nog wel, er is ook getest met een losse externe antenne en dan werkt alles gewoon weer.
Die hemel bekleding hoe kan ik die het makkelijkste losmaken ?Of is dat gewoon een kwestie van met schone handen eraan trekken en dan komt het los ?
the cosmic gate
gisteren bij de garage geweest, en hun geven aan dat ze de hemel liever niet losmaken ivm de airbag enz.
Dus wat nu?Ikzelf durf het dan nu al helemaal meer .En het is toch kostbaar om zomaar alles te later vervangen terwijl het misschien gewoon een kwestie is van door/schoonmaken ..
Alweer een voorbeeld van de weinig klantvriendelijke houding van een Renault-dealer
Het losmaken van de hemel aan de achterzijde heeft naar mijn mening geen enkel risico mbt de airbags.
Als je helemaal zeker wilt zijn zou je zelfs de accu los kunnen maken.
Denk er dan wel om dat je de code van de radio nodig hebt bij het weer aansluiten
De losse GPS antenne verdient m.i. veruit de voorkeur ivm kosten en gemak hoewel tzt de complicaties in de antennevoet ook invloed zullen gaan krijgen op radio en GSM
Anderzijds kun je je ook gaan afvragen of investeren, in een navigatie waarvoor helemaal geen updates meer uitkomen, nog wel aantrekkelijk is
Mazurka
Bericht door Mazurka »
the cosmic gate schreef:gisteren bij de garage geweest, en hun geven aan dat ze de hemel liever niet losmaken ivm de airbag enz.
Niet om het een of ander, maar zit er bij jou een airbag in de hemel :?: :?:
the cosmic gate
Klopt zit idd airbag in hemel
the cosmic gate
Is dit anders een oplossing ipv de hele zooi los te hale
http://link.marktplaats.nl/372997423
Dat is toch precies wat ik eerder adviseerde!
Je blijft met de mogelijke achteruitgang in radioontvangst maar ook daarvoor kun je tzt een andere losse antenne installeren
gewoonmich
Bericht door gewoonmich »
Wat is dit een onzin zeg! Een dealer kan zelfs met de diagnosekast de airbags uitschakelen.
Maar ook al kan je het niet uitschakelen dan nog kan je met een gerust hart de hemel los gooien. Maar haal dan voor al de zekerheid de accu los en wacht eventjes een uurtje.
the cosmic gate
Men is bang dat mijn hemeltje stuk zal gaan als ze het losmaken enz.dus als er iemand hier op forum zin en tijd heeft ben je welkom:)
Hoe vervangen ze bij die Renault dealer dan een kapotte GPS combi antenne?
the cosmic gate
Tja geen idee.ik denk dat ze gewoon liever een nieuwe verkopen en alles toch loshalen als ik er niet bij ben
Ik zou zeggen: bezoek eens een andere Renault dealer.
Wellicht is hij bereid je wél te helpen.
the cosmic gate
heb die losse GPS ant besteld en zal eens kijken of hier iets mee op te lossen is etc.
the cosmic gate
antenne binnen gekregen, mee naar renault garage geweest en laten inbouwen bovenop het handschoenen vakje.
Helaas werkte het niet :( Nu contact gehad en men zal een nieuwe opsturen .Nu maar hopen dat nieuwe losse GPS antenne wel gaat werken ?
(als men bij garage een losse becker ant aansluit werkt alles wel , zal er dan toch een verschil inzitten ?)
Wellicht een domme vraag: waarom is die Becker antenne dan niet gebruikt en ingebouwd?
En hoe was die antenne "geprobeerd", in de auto op de dash, of er buiten?
Voorts de opmerking dat je er wel zeker van moet zijn dat de nu gekozen plek OK is. Zit daar geen metaal boven?
En hoe zit het met je voorruit, is dat een gemetalliseerde warmtewerende? Die zitten in heel veel Renaults, vandaar het advies om 'm dan achter de binnenspiegel te bevestigen, in het gespikkelde stuk.
the cosmic gate
De reden van die becker ant is dat die van de garage was en de ant die ik had was die van marktplaats.en die becker moesten ze 125 euro voor hebben.
en er is zelfs buiten de auto getest.
maar achter de spiegel da's in het zicht dan? En moet behoorlijk wat open gemaakt worden om draadje beetje weg te werken.
Er is buiten de auto getest, dáár krijg je de goede ontvangst. Maar deed die becker het ook ín de auto?
Is er buiten ook met die nieuwe antenne geprobeerd?
Want dán pas weet je of er iets met die antenne loos is dan wel dat het aan je voorruit ligt :idea:
the cosmic gate
met heel wat 5en en 6en werkt inmiddels mijn GPS weer met een losse GPS muis, maar zoals al voorspelt is inmiddels mijn ontvangst van de radio er ook mee gestopt :(
Wat is de makkelijkste / snelste / goedkoopste oplossing om dit weer werkend te krijgen ?
(heb deze auto nog maar even nl en wil er niet teveel euro's in gaan stoppen).
Het loshalen van het GPS / antenne ding op je dak is echt niet te doen ?Zal nl zonde zijn als het gewoon een los of vuil stekkertje blijkt te zijn ?
    Weergaves: 1788
    Weergaves: 604
    Weergaves: 844
  • gps
    Weergaves: 525
  • App vs. losse gps?
    Weergaves: 2217
Terug naar “Renault”
