Heren,
Ik ben in het bezit van een Laguna met het mooie Carminat DVD nagivatie systeem.
Gisteren heb ik na installatie van de V30 update cd ook nog even het systeem gereset via het expert-menu (SET vol-- vol++).
Die laatste stap had ik beter niet kunnen doen. Het systeem vraag nu namelijk om een "beveiligingscode" van vier cijfers.
Als ik de auto instap en de radio aanzet gaat alles goed. De radio werkt en ik kan het navigatiesysteem gewoon bedienen. Zodra ik echter het contact aanzet, of de auto start dan komt binnen 10 seconden een scherm genaamd:
"Menu systeemdiagnose", waarna de radio op pauze gaat.
Ik kan dit menu niet verlaten en enkel kiezen uit de knoppen 0 t/m 9 een backspace en OK. Het systeem (radio, carkit en navigatiesysteem) is vanaf dat moment onbruikbaar.
Ik heb 0000, 1234, 4112, 6330 en 9999 al geprobeerd, maar dit geeft "Foute code". Na 15 minuten verdwijnt de tekst foute code weer en dan kan ik pas wederom een nieuwe code invoeren.
Ik ben bij meerdere dealers geweest, maar die hebben allen geen enkel idee hoe dit op te lossen is.
Ik heb inmiddels ook de accu 25 minuten ontkoppeld maar na opnieuw aansluiten reageerde het systeem weer net als hierboven beschreven. Wel moest ik vervolgens de ramen weer initialiseren, dus de stroom is voldoende lang ontkoppeld geweest.
Ik hoop dat iemand enig idee heeft welke code in te voeren, of hoe ik uit het menu kom.
Carminat Laguna 2006 DVD Probleem
datisgaaf
Die code is een beveiliging en is voertuig/navigatie specifiek
Deze kan alleen door de dealer met behulp van de diagnose-apparatuur worden uitgelezen en ingevoerd
Het ""niet weten" van de bezochte dealers is "niet willen meewerken". Een punt dat bij Renault dealers kennelijk een ingebakken item is. Lees de andere problemen op dit forum daar maar eens over na
datisgaaf
Dank,
Ik volg het forum al een geruime tijd en daarom ook dat ik huiverig was/ben om de dealer te bezoeken, die vrij snel met termen als 'vervangen' en '1600 euro' komt, als ik de berichten hier mag geloven.
Maar als er geen manier is om dit menu te ontwijken zal ik er toch wederom naartoe moeten om een afspraak te maken. 'Even' aan de diagnose-apparatuur leggen was nergens mogelijk. De monteurs die er vandaag naar keken waren net zo verbaasd als ik en moesten hier 'uren' voor vrijmaken.
Zijn er bepaalde dealers die erom bekend staan voldoende expertise te hebben van de Carminat systemen?
De dealers bij mij in de omgeving staan ook bekend om de hoge klantONvriendelijkheid
Daarom zou ik je niet kunnen raden
Ik ben niet op de hoogte van de normale procedure bij Renault, maar er zijn toch legio andere merken waarbij de klant de beschikking heeft over een kaartje of een paier met de codering van de radio/navigatie
Dat zou ook bij jouw auto aanwezig kunnen zijn en misschien dat het ergens bij de papieren aanwezig is.
datisgaaf
Heb via gps-carminat.com contact gehad met iemand uit Praag die hetzelfde probleem had en ben alweer iets wijzer geworden:
Met deze info ga ik morgen maar eens naar de dealer, misschien dat hiermee de code snel achterhaald is.
Code: Selecteer alles
Hi my friend, I hope I can help you but my way to the correct code was pretty hard and without diagnostic interface you can not do it... After a few visits of local dealers here in Prague (no success) I went on a short holiday to Berlin and because my car comes originally from Berlin I visited the dealer there. They exactly knew what the problem is but they did not have time to connect my car to CLIP to tell me the code - I was not ordered...(maybe they were kidding but at the end they had helped). I was told the name of the code:
It is SYSTEM CODE for communication between my navi and the car. Then I came back to Prague and I exactly said what I want (SYSTEM CODE) and I got 2 different codes. One of them was OK. All of this took about 1 month.... I had tried many codes, I had the radio and the navi out of the car and so on and so on...
So try to go to the dealer and ask him to connect your car to diag. and write all the codes you will hear and then try them out. The number of attempts is unlimited, but after you type in the wrong code you have to wait 1, 2, 4, 8, 16 and then after every attempt 32 minutes.
Maybe they will tell you the navi is KO or some bullshits like this (they wanted to sell me the new navi unit...they also said the code for the radio must work and if not the radio was stolen and now it was changed...) - it is not true, navi is OK, but the code is missing...
good luck
Niet alle dealers zijn klantONvriendelijk, zo lees ik in viewtopic.php?p=88653&search_id=2096893007#88653
Voorts, staat die code niet ergens genoteerd in een instructieboekje?
datisgaaf
Nou, heb alle boekjes doorgespit (onderhoud en handleidingen) maar nergens een vier cijferige code kunnen ontdekken.
Morgen even een rondje bellen welke dealer tijd heeft om via de CLIP de SYSTEM CODE te achterhalen.
datisgaaf
Nou, net bij Stam in Amersfoort geweest, maar hier konden ze geen SYSTEM CODE vinden in CLIP.
Wel 35 euro armer
Wel 35 euro armer
Mazurka
Probeer eens bij Renault Nederland, de importeur, misschien weten zij het wel.
datisgaaf
Renault Nederland al gebeld, deze geven per definitie geen informatie aan klanten, hun technici werken uitsluitend met de 'professionals' van de dealers.
Na dat ik vanmiddag - zonder resultaat en uitleeskosten armer -naar Stam Amersfoort gegaan ben, heb ik ook nog contact gehad met de dealer in Utrecht. Deze had vermoedelijk wel een oplossing voor het probleem en ik kon direct even langskomen.
Ondertussen had hij de radio-code opgevraagd bij Renault Nederland en deze wilde hij gaan proberen, dat was volgens hem de enige mogelijkheid. Ookal leek de tekst Menu Systeemdiagnose ergens anders op te wijzen. Het feit dat de radio het wel deed zonder contact deed hem toch vermoeden dat het de inleescode van de radio moest zijn.
Et voila, binnen 2 minuten had hij het gefixed. Kosten: 10,-
Dus niet een hele dag aan de diagnose, zoals de andere dealer mij adviseerde, of zelfs een nieuwe navigatieunit, maar gewoon de radio-inleescode aanvragen bij Renault Nederland.
Top service van Renault Dealer Leidsche Rijn in Utrecht, maar wat amateurs in Amersfoort, die er na eigen zeggen de meest technische man van het bedrijf naar hebben laten kijken, maar ook die had geen enkel idee wat de oplossing zou kunnen zijn.
Bedankt voor jullie hulp en voor mensen die in de toekomst een probleem met het Carminat systeem hebben, zorg dat je hiervoor naar een dealer gaat die voldoende kennis van de elektronische apparatuur heeft.
Mooi dat het zó opgelost is
Veel plezier verder met je systeem. Ennuh, niet te veel zelf er aan rommelen
Overigens, ik neem aan dat je de code nu zelf ook hebt, voor het geval dat....
datisgaaf
Nee dat was een wijze les voor mij (en wellicht ook voor andere).
Wel weer geleerd hoe je na een lege accu de elekrtische ramen moet inlezen, dus helemaal voor niets is het ook niet
Bovendien heb ik mijn carkit 'Laguna' kunnen noemen ipv 'MY-CAR'.
Zo heeft ieder nadeel zijn voordeel.
En inderdaad, ik kreeg de inleescode netjes op de factuur geprint.
Figaro75
Misschien nog proberen om die € 35,- terug te krijgen........
Je hebt een factuur waaruit blijkt dat het voor 10 kan ipv 35 voor niets.......
Kunne ze met jouw informatie misschien toekomstige klanten een keer netjes helpen.
Dat moet ze toch ook wel € 35,- waard zijn
Renier
Re:
Hoe heb je dit voor elkaar gekregen?datisgaaf schreef: Bovendien heb ik mijn carkit 'Laguna' kunnen noemen ipv 'MY-CAR'.
Reacties: 16
Weergaves: 2750
Weergaves: 749
Weergaves: 2566
Weergaves: 766
Weergaves: 715
Weergaves: 3519
Weergaves: 5140
