USB en DNX8220BT
Jerom
USB en DNX8220BT
Ik wilde dus een usb stik gebruiken om er wat muziek op te zetten voor onderweg.
Na de 2 kabels gevonden te hebben probeerde ik daar de usb stik in te steken maar dat gaat dus niet
Is een andere aansluiting.
Kan er mij misschien iemand helpen hoe ik dit het beste oplos.
Dus om zoveel mogelijk muziek op de 8220 te krijgen
Ben er een leek in en weet dus niet hoe er aan te beginnen.
Alvast bedankt voor de antwoorden.
acjansen
Hallo Jerom
Kijk eens op [/url]http://images.kenwood.eu/files/prod/888 ... N).pdf[url]. Op blz 7 staat de tekening met USB aansluiting.
Bij mij zit ie ook aan de achterkant, maar de dealer heeft het kabeltje in mijn dashboard uit laten komen. Bevalt perfect.
succes[/url]
succes[/url]
______________________________
Honda civic elegance + dnx7260BT
acjansen
acjansen
nu dan, 3x = scheepsrecht
Ga naar:
http://www.kenwood.eu/products/car/navi ... /DNX8220BT
klik onderaan de pagina op installation manual
kijk op page 7
nogmaals succes
Ga naar:
kijk op page 7
nogmaals succes
Jerom
Bedankt voor het opzoeken he
Had de handleiding er ook al bij gepakt en hetzelfde gevonden.
Maar die 2 kabels die daar aangegeven zijn met USB hebben een andere connector om een usb stick aan te sluiten.
En dat is het probleem.
acjansen
ok, dan ben ik bang dat ik het ook niet weet, misschien is er inderdaad verloopstekker
Piet22
De 8220 heeft toch 2 echte USB aansluitingen voor muziek.
Daar moet een USB-stick zonder meer op ingeplugd kunnen worden.
RetepCOD
Inderdaad, in die 2 kabels past perfect een USB stick.
Misschien de stick eens draaien?
Jerom
Sorry mensen.
Maar probleem is opgelost.
De klein manne hier hadden dus blijkbaar met die usb stick aan het spelen geweest en er was een klein plastiek ding in de usb stick gekomen.
Na veel gevloek en getier en stress was ik erbij uit gekomen en de stick past perfect.
Toen muziek op de usb stick gezet en da werkte ook nie.
Nog meer stress.
Nu bleek dat via lime wire alles met een M3U bestand op de stick werd gezet.
En da werkt nie.
Dus nog het een en ander gezocht op de computer en toen alles via mp^-3 kunnen kopieren naar usb stick en alles werkt nu perfect en speelt goed.
De unit zelf moet die trouwens geen update hebben?
Of alleen het navigatie gedeelte?
En allemaal nog bedankt voor het meedenken.
Nog meer stress.
En da werkt nie.
Piet22
Je hebt 3 aparte zaken:
- de receiver firmware
- de navigatie firmware
- de navigatie kaart
Op de site van Kenwood vind je info over de actuele firmware en hoe je kan updaten
xpatje
is het mogelijk om een film da op de usb stick is te bekijken op een 8220bt?Zo ja,hoe doe je t dan?Ik heb t al een paar keer geprobeert ma dat lukt me niet...
Piet22
Zelf nooit geprobeerd, kijk altijd muziekvideo's via de ipod, dat gaat dus in ieder geval wel.
Als ik in de handleiding kijk op pag 38 bij "bediening USB apparaat" wordt er alleen over muziek gesproken.
Dus ik denk van niet.
Zelfs als het mogelijk was, dan is de leessnelheid bij het gebruik van een USB stick dermate laag dat het beeld alleen maar staat te schokken.
RetepCOD
Sommigen schrijven hier op het forum van wel, maar dat is mij nog steeds niet gelukt.
Gezien het feit dat het toestel uitsluitend DVD-video kan spelen, betekent dit dat je altijd een DVD moet gebruiken om een film af te spelen. Geen enkele andere vorm van compresie zoals AVI, WMV of MPG is mogelijk
Dat betekent tegelijkertijd dat het nooit van een USB stick kan want hij zoekt daar , niet eens naar een map VIDEO-TS
Je kunt dus wel met een aparte Videospeler of een iPod video's tonen maar dat is een ander verhaal
acjansen
Ik denk ook dat het niet via de USB kan, voor een DNX7260BT kun je wel avi, etc afspelen maar alleen vanaf dvd of cd.
About Video files
• Acceptable video files
MPEG1 (.mpg, .mpeg, .m1v)
MPEG2 (.mpg, .mpeg, .m2v)
DivX (.divx, .div, .avi) *1
H.264/MPEG-4 AVC (.mp4, .m4v) *2
WMV 9 (.wmv, .m2ts) *2
*1 CD-R/RW/ROM, DVD±R/RW only
*2 Mass-storage-class USB device, SD/SDHC card
only
gl
About Video files
only
gl
OutOffocus
Afspelen van AVI's vanaf een USB disk gaat prima op een DNX5240BT.acjansen schreef:Ik denk ook dat het niet via de USB kan, voor een DNX7260BT kun je wel avi, etc afspelen maar alleen vanaf dvd of cd.
ik heb er een Samsung HDD van 250 gb aanhangen.
Daarop zit één 120 Gb FAT32 partitie met daarin een hele verzameling MP3's en AVI's.
Via het USB source scherm kun je gewoon een AVI kiezen.
Die wordt geopend en daarna klik je op het foto om de film weer te geven op het voorscherm.
Via de AV-interface kun je instellen dat USB de source voor AV-out is waarna de film op het achterschem zichtbaar wordt.
Via de dual zone instellingen kan ik vervolgens de tuner en navigatie op het voorscherm krijgen terwijl achter de film weergegeven wordt.
Aan de specificaties en de handleiding van de 8220 te zien kan die dit ook allemaal (mits je een extra scherm hebt)
acjansen
xpatje
heb al enkele films op een usb stick gezet maar kan ze toch ni afspelen via usb..."Outoffocus" met welk programma conveteer jij jou films dan?
OutOffocus
Met de DIVX converter van DIVX.com of met Handbrake (oudere versie) i.c.m. XVID codecxpatje schreef:heb al enkele films op een usb stick gezet maar kan ze toch ni afspelen via usb..."Outoffocus" met welk programma conveteer jij jou films dan?
Werkt allemaal prima mits je de data rate (video en audio) onder de 2000 Kb/s houdt.
Weergaves: 1745
Problem connecting MIO and smartphone using USB cable
door dannygroeneveld » 12 nov 2018 11:04 » in Mitac Mio -
Weergaves: 946
