Misschien is er iemand die een oplossing heeft voor mijn probleem. Ik had een Navmirror spiegelmonitor in de auto. Glashelder en scherp beeld (2,5") maar voor mij te klein om zonder leesbril te gebruiken. Ik heb recent een Chinese spiegelmonitor laten monteren met een 4,3" scherm. In het donker werkt het perfect maar bij daglicht is het beeld te flets. Kan me voorstellen dat er ledjes voor meer backlight bijgeplaatst kunnen worden of dat er een andere modificatie mogelijk is waardoor de beeldkwaliteit verbetert. Met de standaard instelmogelijkheden van de spiegel kom ik er niet.
Ik hoor graag of er iemand een oplossing weet/de spiegel kan modificeren. Eventueel kan de Navmirror als donor fungeren.
Rob
Alpine NVE-N099P en spiegelmonitor
RobJo
Denk dat je sowieso kunt vergeten om een scherp beeld uit zoiets dergelijks te krijgen.
Waarom niet gewoon een 5,8" scherm op het dasboard?
RobJo
Ik heb geen plaats op of in het dashboard. Heb een Lexus IS waar geen originele navigatie (5K) inzit.
RobJo
Mijn vraag m.b.t. de beeldkwaliteit van de spiegelmonitor kan afgesloten worden. Ik heb het probleem voor het grootste deel opgelost met een antireflexfolie van smartfolie.com. Beter zal het niet worden heb ik inmiddels uitgevonden. Ik zoek nog wel een oplossing in de vorm van een betere spiegelmonitor maar daar zal ik een ander item voor openen. Bedankt voor de aandacht.
RobJo
Ik heb inmiddels geaccepteerd dat mijn huidige spiegelmonitor met de Alpine NVE-N099P geen optimaal beeld geeft. Ondertussen heb ik nogal wat tijd en moeite geinvesteerd in het vinden van een oplossing. De beste optie zou zijn een soort navmirror die RGB ondersteunt want de huidige (Chinese) spiegelmonitor werkt met een videosignaal. Bij zo'n navmirror zou ik dan een RGB module nodig hebben. Dat laatste lijkt me vreemd want voor zover ik kan uitvinden, heeft de Alpine een RGB aansluiting en geeft deze ook een RGB signaal. Eigenlijk zou ik liefst een VDO MN2100 aansluiten, die heeft een acceptabel beeldformaat maar ik krijg te horen dat de beeldkwaliteit waarschijnlijk niet beter zal zijn dan van de huidige spiegelmonitor. Is er iemand die een ongekleurd advies kan geven?
RobJo
Probleem opgelost
Ik heb mijn probleem opgelost. Misschien dat iemand er z'n voordeel mee kan doen. Navinc in Eindhoven www.navinc.nl levert voor € 87,48 (all-in) een interface waarmee VDO monitoren eenvoudig op vreemde merken aangesloten kunnen worden. Dus ondanks onwillige en/of opportunistische inbouwstations heb ik nu voor weinig een prima beeld op m'n spiegelmonitor. Voor wie van toepassing, bedankt voor de aandacht.
Super, en bedankt voor de feedback.
Dat zouden er meer moeten doen
Heb het onderwerp overigens verplaatst vanuit Algemene zaken naar dit Alpine gedeelte van het forum, en samengevoegd met een ander draadje van je over hetzelfde onderwerp.
Weergaves: 1268
Weergaves: 2099
Weergaves: 813
