Kenwood KCA-iP300V vraag
jalooije
Bericht door jalooije »
Hoi Allemaal,
Even een vraag.
Ik heb een DNX-7200 ic.m. een KCA-iP300V voor de I-pod.
Nu blijft de I-pod weergave op mijn DNX scherm " No Connection" aangeven.
Mijn I-pod wordt daarintegen wel opgeladen via de USB.
De I-pod geeft dan ook de melding "Niet loskoppelen" weer, terwijl er volgens mij "Kenwood" moet komen te staan.
DNX heeft Firmware 1.0.9 (Laatste versie)
I-pod betreft een 30G Video
I-pod heeft Firmware 1.3 (Dit zou minimaal 1.2 moeten zijn)
Dus theoretisch zou alles moeten werken.
Ik verdenk toch de kabel.
Is er toevallig iemand in de buurt van Arnhem die nog een KCA-iP300V heeft liggen (waarvan zeker is dat deze werkt....) die ik 5 minuten kan gebruiken om te testen of het aan mijn kabel ligt...?????
Mijn dank zou zeer groot zijn!!
m.v.g.
Jasper
Monatoetje
Bericht door Monatoetje »
Probeer eens om gewoon je iPod te resetten? dat wil wel eens helpen :)
Chevy Trans Sport - HTC Touch Cruise + TTN 6 WE
Kenwood DDX8029Y + KCA-BT200 + KCA-iP300V + iPod 5.5G 80 Gb
VDO Dayton PC5200 + RCS 5100
jalooije
Dat heb ik geprobeerd, maar helaas zonder resultaat.
Daarna dacht ik dat het wellicht aan het feit kon liggen dat ik de I-pod ook als "schijfgebruik" had ingeschakeld.
Deze optie via I-tunes uitgevinkt... Maar ook dit zonder resultaat.
Monatoetje
Jammer dat het niet heeft mogen baten, ik heb zelf gelukkig geen last van dit probleem.
Ik woon niet in de buurt van Arnhem dus met een 'leen'kabel om te testen kan ik je helaas niet verder helpen....
Hopelijk is er iemand anders die dat wel kan.
Laat i.i.g. graag even weten hoe je het opgelost hebt voor het geval dat er anderen zijn die tegen hetzelfde probleem aanlopen? :)
Ik heb nog wel een kabel liggen alsmede een Ipod om te proberen, stuur maar een PM als je interesse hebt.
jalooije
PM sent.... :Yes:
naar?
jalooije
Hmmm, nogmaals naar de heer Gentry.... :wink:
Ik denk dat er bij de vorige PM iets mis is gegaan...
Greetz,
Jasper
jalooije
The solution:
Koop niet de goedkope versie die via Internet (Lees E-bay en dan voornamelijk die uit Hong Kong...) wordt aangeboden. Deze blijkt gewoon vaak niet te werken heb ik inmiddels begrepen.
Nu de originele aangeschaft via Pixmania en voila, het werkt.
Alleen de video's heb ik alleen geluid en de album art, maar geen beeld. Dit zou toch automatisch moeten gaan ??
Greetz,
Jasper
jalooije schreef:The solution:
Greetz,
Jasper
wat bedoel je met de goedkope versie, de goedkope versie van de Kenwood kabel of bedoel je een imitatie Ipod?
jalooije
Nee, dan heb ik het over de goedkope Kenwood kabel..... (Imitatie kabel. Deze is ook een stuk dunner en fragieler dan het origineel....)
De I-pod video doet het trouwens nu ook bij mij :D
Was gewoon een kwestie van het juiste video kanaal selecteren met het v.sel. knopje rechtsonder :oops: :oops:
Dussssss........ Helemaal top nu!!!
precies, wat hebben we hier dus van geleerd?
goedkoop is duurkoop?
grappige is dat eigenlijk eerst de Kenwood de schuld krijgt......
jalooije
:shock: Ho ho..... Niemand gaf Kenwood de schuld dat de I-pod in eerste instantie niet werkte.
Ik verdacht eigenlijk meteen de namaak kabel als veroozaker van het het probleem....
Zie eerste bericht:
Goedkoop kan inderdaad duurkoop zijn...... Maar hoeft lang niet altijd.
je hebt gelijk, ik haal 2 topics door elkaar, sorry
hapee50
Bericht door hapee50 »
Heropening van dit topic. Ik heb twee problemen met mijn DNX 5229BT:
1. ondanks het feit dat ik dankzij dit forum geen goedkoop kabeltje heb gekocht maar een originele Kenwoon KCA-iP300V (ook via Pixmania), krijg ik m'n iPod niet goed aan de praat. Het betreft een nieuwe iPod Nano (softwareversie 1.0.3pc; iTunes zegt geen nieuwere sogtwareversie voor het apparaat te kennen) en de Kenwood is voorzien van alle beschikbare laatste software. Op de één of andere manier "galmt" het geluid en geeft de rechter speaker duidelijk meer geluid dan de linker;
2. de radio-functie is ronduit slecht. Zenders blijven verlopen en ik kan (soms) radio 1 en 2 niet eens ontvangen. Ik meende dat dat lag aan mij auto (Volvo V70), want die staan bekend om de aparte antennes en zwakke signalen. Zelfs met zo'n "fantoomdinges" ertussen geen goede ontvangst. Heb daarom maar zo'n ruitantenne gekocht (met voeding/versterker) en tegen de voorruit geplakt (ik wilde geen gaten boren in de auto). Dat gaf enige verbetering, maar het blijft ronduit behelpen (zenders blijven weglopen en het ding gaat zoeken naar een sterkere zender). Terwijl de Kenwoods er om bekend staan een meer dan goede radioweergave te hebben.
Wie heeft er tips voor bovenstaande problemen? Ik wordt zo langzamerhand helemaal stapelgek van de combinatie Kenwood in een Volvo.
wat voor toestel heb je nu precies? de 5229 bestaat niet zover ik weet.
Als je een 5220bt hebt dan heb je een KCA-IP300v nodig, heb je een 5240bt dan heb je een KCA-IP301v nodig.
Volgens mij is dit typisch een gevalletje van mensen die denken dat je zonder een specialist kunt en lekker goedkoop kunt kopen op internet. Pixmania kun je niet om raad vragen als je een kabel moet bestellen of als je radio ontvangst slecht is, mensen, wees toch eens verstandig, sommige dingen moet je samen met een specialist doen. (sorry voor mijn reactie :roll: )
hapee50
@Gentry
Sorry voor de typefout, het is een 5220BT (had m'n leesbril niet op). Je reactie is wat kort door de bocht, want we hebben het over een kabeltje voor een autoradio en niet over een hightech gecalibreerd meetsysteem. En in de handleiding van de 5220 staat op pag. 31 heel keurig dat je een KCA-iP300V nodig hebt om je iPod aan te sluiten. Die heb ik gewoon besteld. In dit geval via internet bij een gewone winkel, maar dat doet aan de zaak niets af. Het zou dan toch zo moeten zijn dat je gewoon de stekkertjes achterin het apparaat steekt en dat de zaak het dan doet? Zeker als het apparaat "Made for iPod" is.
Dat van de radio is een bekend Volvo euvel. De antenne van een Volvo schijnt wat anders in elkaar te zitten (een "diversity" systeem met twee antennes) en heeft zowiezo een zwak signaal. Ik ben hier overigens mee naar een specialist geweest en die kwam met de pragmatische oplossing van de plakantenne. Met nog steeds een weinig optimaal resultaat. Wellicht dat een forum-lid hier ervaring mee heeft en liefst ook een oplossing voor weet. Of ben ik nu naïef?
Dan zou je Ipod in principe moeten werken, al weet ik wel dat Apple de gewoonte heeft nogal eens een keer wat te veranderen.
Heb je al een ander type Ipod geprobeerd?
Er zijn speciale verloopjes voor jouw type antenne-aansluiting, zover ik weet moet dat doorgaans ook bij Volvo altijd werken.
Figaro75
Bericht door Figaro75 »
Ik heb een Kenwood DDX8029 samen met een Ipod Nano 4e generatie en die werkt perfect met de KCA-iP300V.
Het geluid is gewoon goed en ook de bediening is probleemloos.
Weet op dit moment niet welke softwareversie er op de Ipod staat want die heb ik al maanden niet aan mijn PC gehad.
Mijn 8029 is ouder dan jouw 5220 geloof ik dus die moet het ook gewoon kunnen doen.
hapee50
Ik heb inmiddels twee andere iPods geprobeerd. Eén van de derde generatie en één van de tweede generatie (de mijne is van de vierde generatie). Met hetzelfde resultaat. Nakko dus.
En met het verloopstekkertje voor de antenne ben ik ook niet over één nacht ijs gegaan. Heb ik in Duitsland besteld bij een specialist op dat gebied. Ik wist immers van de antenne problemen bij Volvo.
Volgens mij wordt het tijd dat ik maar eens contact met meneer Kenwood ga opnemen. Ik krijg de neiging te denken dat ik een "maandagmorgen Kenwood" te pakken heb.
Figaro75
Om even Gentry bij te vallen....heb je de Kenwood zelf ingebouwd of is dit gedaan?
Je zou ook naar een specialist kunnen gaan om te kijken of het een en ander goed is aangesloten.
Wat betreft je KCA-iP300V zou je ook een maandagmorgen of vrijdagmiddag kabel kunnen hebben :lol:
Succes
hapee50
Jongens, nu even met de beentjes op de grond. We hebben het over een consumenten apparaat waarvan, als je de juiste verloopstekkertjes hebt (en ik ben techneut genoeg om dat te kunnen beoordelen), de inbouw een fluitje van een cent zou moeten zijn. Ik heb 'm inderdaad zelf ingebouwd en het zal zo ongeveer m'n twintigste zijn. Inclusief installaties met extra eindversterkers, subwoofers en wat dies meer zij. Ik heb speciaal gekozen voor een apparaat zonder snelheidspuls, omdat ik de ervaring heb (o.a. bij een Alpine) dat dat je (inbouw)leven onnodig gecompliceerd maakt. En een stukje software downloaden en op een CD-ROM branden om het apparaat van de laatste software te voorzien is nu ook niet direct "rocket science". Blijft de vraag waarom het ding niet doet wat hij moet doen.
Figaro75
Niets ten nadele van jouw kennis en kunde maar we hadden het ondermeer over het niet functioneren van een iPod op jouw Kenwood. Zowel Gentry als ik hebben, denk ik, alleen maar willen aangeven dat als alles goed is aangesloten de iPod het gewoon goed moet doen. En daar hebben we beide ervaring mee.
Wat betreft de radio-ontvangst van de Kenwood kan ik alleen maar beamen dat je een goede kwaliteit antenne moet hebben maar dat geld voor de meeste radio's. Als jij alles i.d.d. al hebt geprobeerd dan is er mogelijk iets mis met je Kenwood.
Echter 90%-95% van de problemen met dit soort toestellen komt uit een inbouwprobleem of gerommel achteraf. Mensen die al jaren zelf radio's inbouwen komen er opeens achter dat ze vreemde storingen in de auto krijgen terwijl ze het 'goed' hebben ingebouwd. De huidige CAN-bussen in auto's kunnen echter zeer slecht overweg met het aftappen van bedrading etc.
Hier zijn i.d.d. vaak speciale verlopen voor waar niet iedereen geld voor wil uitgeven.
Dus als er dan hier iemand zich meld met problemen die je niet vaak hoort over een Kenwood is de eerste reactie vaak: is alles goed aangesloten, heeft een specialist het gedaan, zijn de originele kabels etc. gebruikt, is de SW up-to-date. Dus wij hoeven echt niet met beide voeten op de aarde terug te komen.
Vind het dus jammer dat je de mensen die je proberen te helpen met hun ervaring zo weg te zetten.
Kan dit verhaal http://forum.pocketnavigation.de/thread ... ost2326945 een rol spelen?
hapee50
@JW
Dat zou best wel eens kunnen. Alhoewel de omschrijving ("verzerrung") niet wil zeggen dat het precies hetzelfde is als wat ik hoor. Nu kijken of iemand er ook een oplossing voor heeft. Dank voor je bijdrage. Het lijkt er in ieder geval op dat ik niet de enige ben. Dat helpt ...........
  • X801D-U vraag
    Weergaves: 818
    Weergaves: 1457
    Weergaves: 797
    Weergaves: 1085
    Weergaves: 974
  • Kenwood DNX5160BTS
    Weergaves: 689
    Weergaves: 914
Terug naar “Kenwood”
