hallo,
Mijn dnx 8220bt is er plotseling mee op gehouden.
Ik snap er niks van,alles werkte nog perfect de rit ervoor en ik stap na 10 minuten weer in mijn auto en na een minuutje viel het me op dat ik geen muziek hoorde.
Ook dat rode knipperlichtje doet het niet meer met het contact af en het schermpje is iets naar voren gekanteld.
Ik dacht eerst aan een zekering of een kabel ergens los maar alles is goed.
Ook de 15 A zekering op het apparaat zelf bij de stekker is nog goed.
Net of er geen spanning meer op het apparaat komt.
Ik heb met een multimeter achter in de multistekker die in het apparaat gaat gaat gemeten maar daar zit dus gewoon spanning op
Weet er iemand of er nog ergens een zekering in het apparaat zit?
Hij hield er niet tijdens het rijden mee op ofzo,werkte perfect stap uit en 10 minuten later stap ik weer in en zo dood als een pier.
Kan er iets kapot als het apparaat niet aanstaat?
Ik hoop dat iemand hier mij kan helpen
bvd
Pat
8220bt plotseling kapot?
pat1311
Je hebt al een heleboel akties uitgevoerd om t echecken of er soms iets extern aan de hand is.
Voor alle zekerheid: alle spanningen komen door (plus en geschakelde plus), en ook de massa?
pat1311
Ja hoor,heb volgens mij alles gecheckt.
Ik krijg ruim 12 volt bij de constante spanning en de geschakelde spanning.
Ik meet gewoon met mijn multimeter op de massa van de de multistekker dus neem ik aan dat die ook goed is anders zou ik toch geen waarde krijgen?
Ik mheb gemeten op de punten waar de kabels in de stekker gaan.
Kan er iets doorbranden zonder dat de zekering op het apparaat eerst doorbrandt?
heb je het reset knopje op het front linksonder al ingedrukt met een pen?
pat1311
Heb het net met ingehouden adem geprobeerd maar er gebeurt echt helemaal niks.
zo'n ding kan toch niet zomaar in 1 keer kapot gaan?
Ben er echt ziek van,net voor ik naar spanje rij.
zal er morgen eens even mee naar een inbouwcentrum rijden,heb nog steeds hoop dat ik iets over het hoofd zie,maar ben er bang voor.
je hebt het wel met ingeschakeld kontakt gedaan neem ik aan?
voeding op rood en geel zijn in orde?
pat1311
Ja,met ingeschakeld contact,
rood en geel geven allebei ongeveer 12 V.
Ik snap er niks van,zouden de schuifcontactjes niet meer goed zijn?
Op de stekker is alles in orde maar weet dus niet of het ook op het apparaat komt.
kan toch bijna niet anders?
heel raar, wel slim om ff bij het toestel te meten, maar kan haast niet missen.
Probeer nog een keer de reset, wel ff een minuut wachten na aanzetten kontakt voordat je het doet.
pat1311
Ik ga het nog een keer proberen.
Ik heb echt het gevoel dat er geen stroom door het apparaat komt.
Maar waarom zou er iets doorbranden terwijl het apparaat geen of nauwlijks vermogen trekt(alleen standby met schakel +)
Het is ook niet dat ik de zaak heb gedemonteerd en daar na een fout gemaakt heb met opnieuw aansluiten.
het is gewoon pats boem weg.
Zijn er meer ervaringen met defecte units?
ik heb nog geen defecte meegemaakt.
Wel dat ie ineens zwart werd, resetten hielp. Het is toch een soort computer.
pat1311
Nou ik hoop dat ik niet de eerste ben.
geen reactie.heb minstens een minuut of 2 gewacht.
te warm geworden kan ook niet want dan moet je volgens mij een storing op het apparaat zelf af kunnen lezen.
er komt gewoon geen pik op!
Zal er morgen na laten kijken door mensen die wat meer ervaring hebben met dit soort dingen.
Heb nog steeds het idee dat ik iets niet goed doe omdat ik gewoon niet geloof dat zo'n ding zomaar vanzelf kapot gaat.
heel erg bedankt voor de moeite,ik weet uit ervaring dat het niet meevalt om dingen op te lossen met dit soort summiere info en zonder de mogelijkheid om het zelf te checken.
Weergaves: 735
