hoeveel gb usb stick
keeskloon
Bericht door keeskloon »
hoi hoeveel gb mag de usb stick zijn voor een 8220bt groetjes en bedankt
Aangezien de specificatie van USB uitsluitend gaat over gegevensoverdracht en niets met de grootte van het geheugen heeft te maken, is er helemaal geen limiet aan verbonden. Bij USB aansluitingen wordt daar dan ook nooit iets gespecificeerd.
Er is hier al eerder over geshreven dat je ipv een USB stick ook gewoon een USB HDD aan kunt sluiten, dus niets dat jou ervan hoeft te weerhouden om er 500 Gb of 1 Tb aan te hangen. De powersupply kan bij de aansluiting op bijv een navi of een laptop soms wel tot een probleempje leiden. Een externe 12 volt supply is dan nodig.
Waar je wel rekening mee moet houden is dat het lang tot zelfs eindeloos kan duren voordat alle gegevens uit zo'n groot geheugen zijn ingelezen. En dat is dan bij iedere nieuwe start van een systeem. De eenmaal ingelezen gegevens lijken niet te kunnen worden opgeslagen
nevar
Bericht door nevar »
voor het laden van gegevens vanuit de usb... maakt het uit of je een snellere voor bv afspelen muziek of een simpele voor dataopslag gebruikt?
keeskloon
oke bedankt voor de reakties
Voor muziek maakt het niets uit. Voor MPEG zou je een snelle versie moeten hebben
Voor de opslag van data is zelfs de allertraagste nog goed genoeg
Het snelheidsprobleem zit hem trouwens altijd in het schrijven, vrijwel nooit in het lezen
keeskloon
oke hij is voor muziek,ik weet nu zat groetjes en bedankt voor de reacties
Piet22
Re: hoeveel gb usb stick
Bericht door Piet22 »
keeskloon schreef:hoi hoeveel gb mag de usb stick zijn voor een 8220bt groetjes en bedankt
Er zijn wel beperkingen aan de bestandsstructuur per USB-device:
max 254 folders; max 8 niveau's diep
max 255 mp3's per folder
dus max 254 * 255 = 64.700 mp3's per usb device
max mp3's per afspeellijst: 7000
Zie:
http://www.kenwood.com/audiofile/dnx7120/dutch.html
Dat is dan weer een behoorlijke tegenvaller als je minimaal 80.000 nummertjes bij je wilt hebben :roll:
Maar 254 x 255 is trouwens 64.770 (Ook volgens Kenwood!) en dat scheelt toch al weer 70 nummers :wink:
Maar nu nog even een realistische weergave van de tijd die nodig is om te laten inlezen
nevar
dat beperkt idd je keuze. maar opzich zat.
twijfelde tussen 16 en 32 gig usb, maar gezien de inleestijd en dan ook deze beperking lijkt 16gb meer dan zat.
overigens hoe meer je opzet hoe lastiger het wordt om te kiezen :D
    Weergaves: 1745
    Weergaves: 946
Terug naar “Kenwood”
