snelheidspuls VW polo 2006
sql
Bericht door sql »
Met de zoekfunctie kan ik het niet vinden, maar misschien kan een van jullie mij helpen.
Ik wil graag mijn Alpine NVE-077PS gaan inbouwen in mijn VW Polo van 2006.
Deze heeft een canbus aansluiting voor de radio, en ik wil geen dure canbus adapter gebruiken.
Waar kan ik bij deze auto het snelheidspuls signaal vinden?
Ik heb al verschillende online databases geraadpleegt, maar de Polo van na 2005 staat er niet tussen.
Help mij aub.
Kombiinstrument ausbauen. Anschließend am Stecker die Verriegelung lösen und nach links aus der Führung drücken
(siehe Bild 1). Danach das obere Teil des Steckers nach links schieben und abnehmen.
Das Tachosignal befindet sich auf PIN 28, der nicht belegt ist.
Der Pin ist nicht bestückt und muß mit einem MQS BU-Kontakt (VW-Tnr. 000 979 009) nachbestückt werden.
Dieses Signal wird vom Datenbus Synthetisch erzeugt!!
Dus gewoon pin 28 van de stekker achterop het instrumentenpaneel. Pennetje (beslelnummer!) erin zetten en daar een draad aan vast maken!
En nogmaals: geen vragen per PM
sql
Bericht door sql »
Bedankt voor de snelle reactie!
sql
Bericht door sql »
Sorry voor de PM, bedankt!
vwgolf
Bericht door vwgolf »
Gerritje schreef:Kombiinstrument ausbauen. Anschließend am Stecker die Verriegelung lösen und nach links aus der Führung drücken
Dit is niet van toepassing voor de Polo.
Achter het instrumentenpaneel zit een wit/paarse kabel als ik me niet vergis pin 6 of 7 van de 32 polige stekker.
Je zult ongetwijfeld gelijk hebben maar ik meende dat dit alleen geldt voor de nieuwe Polo en niet voor model 2006 . Een "ingewijde" verzekerde me dat het bij deze Polo hetzelfde zat als bij de Golf V en Touran :oops:
vwgolf
Dit geldt ook voor de nieuwe Polo. Het is een wit/paarse kabel, zit er maar 1.
sql
Bericht door sql »
Ik ga vanmiddag het paneel uitbouwen, eens kijken wie gelijk heeft.
sql
Bericht door sql »
Sorry Gerritje, VWGolf had gelijk.
Het is idd een wit/paarse kabel pin 5 van de groene 32 polige stekker.
Alles werkt nu naar behoren.
Heren bedankt!
Geen verontschuldiging nodig!
Ik zal m'n documentatie moeten aanpassen.
  • Vw Polo 2012 navigatie
    door Michel 1309 » 20 jan 2018 13:26 » in Aankoop advies
    Weergaves: 540
Terug naar “Alpine”
