Kenwood DNX 7200 BT connect niet
kenw00d
Bericht door kenw00d »
Ik heb een probleempje met mijn losse bluetooth module van mijn DNX-7200.
Deze connect slechts af en toe, wanneer ik de het contact aanzet komt er soms een oranje TEL icoontje links onderin staan ten teken dat de bluetooth module wacht op connectie van de telefoon, deze connectie volgt dan wel altijd.
Echter meestal komt dit icoontje in het geheel niet op mijn schem, niet oranje en ook niet wit en krijg mijn toestel dan op geen enkele manier geconnect.
Heeft iemand misschien tips om dit goed werkend te krijgen?
welk merk / model telefoon heb je?
kenw00d
Mijn telefoon is 'n nokia 6230i
Wanneer het wel goed gaat start de radio en geeft vervolgens een oranje TEL icoontje, het toestel connect dan automatisch en dat TEL icoontje wordt wit.
Wanneer ik de radio reset d.m.v. reset knopje aan voorzijde gaat het overigens tot dusver altijd goed, maar dit slechts 1 of enkele keren.
Het probleem lijkt echter niet te maken te hebben met het toestel aangezien dnx7200 geen TEL icoontje geeft en kennelijk de BT module (KCA-BT200) niet herkend?
Waar kan ik eventuele errormeldingen uitlezen?
In de manual wordt gesproken over errormeldingen zoals AUD DISCONNECT, wellicht dat ik hiermee meer inzicht kan krijgen in het probleem, als ik weet hoe ik ze kan uitlezen tenminste...
Zit de laatste software op het toestel? En waar heb je hem in laten bouwen?
kenw00d
in laten bouwen door de dealer, heb zelf net nog even het systeem uitgebouwd en settings en kabels gecontroleerd en dat lijkt allemaal in orde te zijn.
Software versie van de dnx is v2.60, dit is de laatste versie.
kenw00d
Zojuist merkte ik dat mijn telefoon wel contact maakte met de bluetooth adapter, maar dat terwijl het TEL icoontje niet zichtbaar was op de radio. Toen ik belde had ik vervolgens geen geluid op mijn telefoon en niet via de spreakers.
Er lijkt dus iets mis te zitten tussen de radio en de bluetooth kit, het blijft alleen vreemd dat het de helft van de tijd wel werkt.
ik zou een andere BT module proberen....als je slim ben de BT200
kenw00d
Gentry schreef:ik zou een andere BT module proberen....als je slim ben de BT200
Zoals ik eerder meldde denk ik dat het niet te maken heeft met het toestel aangezien de dnx7200 geen TEL icoontje geeft en kennelijk de BT module (KCA-BT200) niet herkend?
ik zou ff bij Kenwood informeren, als je inderdaad de BT200 hebt dan kan het zijn dat ie nog niet 100% goed ontwikkeld is zeg maar, is nl net nieuw
kenw00d
Ik stuur de BT module op naar CE repair in mijdrecht, zij doen service voor kenwood in NL, dan gaan ze 'm voor me testen en mogelijk repareren.
Alleen loop ik dan nog altijd 't risico dat de module goed werkt, de DNX 7200 ook maar dat ze niet lekker samenwerken...
kenw00d
Ik 'n poosje terug een compleet nieuwe BT200 module ontvangen en zal deze binnenkort 'ns erin knutselen...
zover ik weet is ie nog steeds niet goed, ben benieuwd naar jouw ervaringen
kenw00d
Ik heb enige tijd geleden al 'n compleet nieuwe BT-200 kit ontvangen en deze zojuist (pas) geprobeerd.
Probleem is helemaal opgelost, werkt echt prima nu!!
Waarschijnlijk is de BT-200 kit die ik nu gekregen heb 'n nieuwere versie of was de oude gewoon echt niet in orde.
Peer40
Bericht door Peer40 »
is het iemand al gelukt om een BT200 te upgraden naar 1.6 met een dnx 7200 ???
Edit Mod: Dubbelposting verwijderd, zie Reglement
En dit topic opgeschoond
meneertje
Bericht door meneertje »
Ik heb dit probleem ook.
heb wel een oranje TEL icoontje maar hij maakt geen verbinding met mijn telefoon (Iphone 2.1).
deze week heb ik de BT200 geupdate naar 1.61 RC1 (elders op dit forum gevonden).
als ik de 7200 eruit haal en de kabel van de BT200 los koppel en opnieuw aansluit, werkt hij een dag of 2 perfect, daarna is het weer bal.
iemand een idee hoe dit op te lossen?
meneertje
Even correctie op eerdere gemelde probleem.
Het is nu zo dat alles perfect werkt (7200 icm BT200) voor een week en dat ik dan geen connectie meer krijg met mn Iphone of Samsung of Nokia.
Als ik dan op TEL druk en daarna SETUP, zijn de knoppen SELECT en REMOVE grijs (kan ik niet meer in drukken)
Ik moet dan de 7200 resetten : spanning er af, tot 10 tellen (geleerd op de kleuterschool...) en dan spanning erop.
Daarna werkt ie weer voor een weekje of zo...
Ik denk dat de versie 1.61rc1 icm 7200 niet lekker werkt of dat de 7200 dient te worden geupdate.
Iemand ook deze ervaring?
of is er ergens een nieuwere update te vinden?
weer bedankt alle.
Ik heb deze ervaring ook.
Ik heb het idee dat dit optreedt als er meerdere toestellen aangemeld zijn.
Ga ik nog ff mee spelen en anders neem ik kontakt op met Kenwood
Kennelijk een vollopend geheugen dat niet vanzelf gecleard wordt.
Ik vraag me ook af hoe het systeem dat zou moeten doen, op volgorde van aanmelding telkens de oudste wissen?
Is het trouwens zo dat de Kenwood wél heel veel verschillende BT's kan pairen? Wat staat daarover in het Manual?
Nee, het is niet iets met vollopend geheugen.
Ben er nog niet helemaal uit, het trad bij mij voor het eerst op toen ik ook de foon van mijn vrouw pairde.
Nu is mijn eigen N95 ff gecrashed en heb ik een ander toestel aangemeld, en ineens heb ik er last van.
meneertje
Ik denk dat het ook niet met geheugen te maken heeft.
De laatste keer dat het bij mij gebeurde had ik de hele tijd (vanaf dat ie goed werkte totdat hij vastliep) alleen mn Iphone aangemeld staan.
maar 1 telefoon dus.
daarom, vooral omdat ie wel aanwezig is maar niet bereikbaar zeg maar, ik denk meer aan een SW probleempje
meneertje
Ik heb inmiddels een andere telefoon test maar nog steeds hetzelfde.
Ook mijn nieuwe iPhone 3g ben ik nu aan het testen. tot dusver geen probleem, maarrrr... gister pas gereset. even afwachten dus.
Ik denk dat het zit in de combinatie van Kenwood 7200 Versie 2.0.9 en de BT200 Versie 1.61RC1
Heeft iemand nog contact gehad met Kenwood toevallig? of is er ergens een nieuwere versie beschikbaar voor 1 van deze apparaten?
kenw00d
Ik heb een nieuwe BT module gekregen en sindsdien werkt 't eignelijk altijd goed.
Het enigste probleem wat ik nu heb ik dat wanneer ik soms wissel tussen 2 toestellen dit niet gaat, ik moet 'm dan uitschakelen en opnieuw opstarten voordat ie m'n andere toestel pakt.
Ook werkt bellen via 't display niet met m'n samsung omnia, ik moet via m'n toestel nummer zoeken en bellen (handsfree werkt vervolgoens wel gewoon).
Het vreemde is dat wanneer ik gebeld wordt ik wel gewoon kan opnemen via 't display
  • update voor een DNX-7200
    Weergaves: 1051
    Weergaves: 1457
    Weergaves: 797
    Weergaves: 1085
    Weergaves: 974
  • Kenwood DNX5160BTS
    Weergaves: 688
    Weergaves: 914
Terug naar “Kenwood”
