Probleem: telkens off road / no route
Noisy
Beste leden,
sinds enkele dagen heb ik een probleem met mijn navigatie systeem of althans de software misschien.
Ik rij een mercedes s320 met het command systeem voorzien dus van de non dx teleatlas cd.
Als ik een adres invoer, berkent het system de route. Na het gevonden het hebben, hoor ik ook..de route is berekend. Maar in het scherm blijf ik de melding krijgen OFF ROAD EN NO ROUTE. Wisselt steeds af.
Weet iemand waar dit aan kan liggen, dit is van de ene dag op de andere zomaar gebeurd.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Noisy
Noisy
De meest waarschijnlijke oorzaak is dat de CD niet of slecht gelezen kan worden.
De reden kan zijn een vuile laserlens die je na uitbouwen demonteren van de leeseenheid vrij eenvoudig kunt reinigen (nooit een ereinigings CD gebruiken!). Vrijwel altijd komt dit door roken in de auto.
Een andere oorzaak kan zijn een sterk beschadigde CD.
motorhan57
APS 30 geeft geen route of road
Mijn APS 30 met software 9.0 geeft bij ontvangst 5 tot 7 satelieten geen route aanwijzing ik zie alleen een 3 kantige pijl die beweegt in alle richtingen en Truus zwijgt ook in alle talen. ze zegt wel eerst route wordt berekend en dan volg de pijlen maar vervolgens niets meer. is wel rustig maar niet de bedoeling.
als ik op info en dan pos druk krijg ik voldoende satelieten maar klik ik dan op info en op pos dan blijft er enkel pos in het scherm staan. hij weet dus niet waar hij is.
iemand een idee.
Hoe kan ik hem opnieuwe calibreren of moet ik hem resetten door hem af te koppelen van de stroom of een andere suggestie
Met vr gr
Han
iemand een idee.
Met vr gr
Han
Uit dit relaas denk ik toch te moeten concluderen dat de snelheidsinformatie op geen enkele wijze bij de navigatie aankomt. Ik zou deze aansluiting eerst grondig controleren.
Succes!
Succes!
motorhan57
af road
Hallo Gerritje,
Bedankt voor je reactie. maar hoe en waar kan ik dat controleren. ik geeft de route in de juffrouw zegt vo;g de pijlen maar er volgt geen enkele pijl alleen een bewegende driehoek ik heb het idee dat hij niet weet waar hij zich bevindt. als ik op pos klik heb ik gemiddeld 5-7 satellieten en ik kan ook een hele route van uit belgie naar het opgegeven adres zien maar daar houdt het bij op.
Ik heb er ipv de cd versie 9 de CD versie 10 in gedaan en dat geeft geen verandering
met vr gr
Han
met vr gr
Han
De verschijnselen die je beschrijft duiden op de ontbrekende snelheidsinformatie. Essentieel bij ingebouwde apparatuur.
Hoe het bij een APS30 te controleren is zou ik je niet kunnen zeggen maar normaliter ligt ook bij deze van Becker afkomstige apparatuur een snelheidssignaal op A1 van de ISO stekker.
Voor meer algemen info over dit onderwerp
Search
SearchVragen & antwoorden mbt navigatie svp via het forum, niet per Privé-Bericht of E-Mail
Inderdaad ben ik het met Gerritje eens dat het probleem vermoedelijk een ontbrekende puls kan zijn. Ik ben benieuwd wat de navi als startpositie opgeeft nadat je een stuk bent gaan rijden en opnieuw een route invoert.
Is die positie ok, dan heeft het voor bijna 100% te maken met de niet aanwezige puls. De Becker staat er om bekend zonder puls niet of heel erg slecht te werken. Dit houdt mede verband met de processor die de gegevens van de sat niet zo snel kan verwerken en dus heel erg afhankelijk is van o.m. de puls en de gyro.
motorhan57
Of road
Hallo Gene,
de navigatie weet gewoon niet waar hij is. hij geeft een plaats aan in België Turnhout waar ik hem heb gekocht. als ik een bestemming ingeef dan zegt hij/zij route wordt berekend volg de pijlen maar er komt geen pijl alleen de bewegende driehoek. als ik dan op info en pos klik zie ik geen straat. ik kan wel de route oproepen van uit het oude adres in belgië tot de nieuwe bestemming maar ik zie geen pijl en er wordt niets gezegd.
andere CD er in heeft ook geen resultaat oudere of nieuwere software. ik ben nu bijna 2 weken aan het klooien en wordt er niet vrolijk van.
Gelukkig werkt mijn oude navigatie nog.
Re: Of road
Slaat dat op de Navi of op de auto incl. de Navi?motorhan57 schreef:Hallo Gene,
Ondanks die 5-7 sat's kan hij geen positie vinden, en dat is heeeel raar. Dat duidt toch op een probleem met de computer. Daarom de vraag: wat weet je van deze APS?
Re: Of road
Gaat er een beetje op lijken dat de permanente en geschakelde spanning eveneens niet goed zijn aangesloten. Je vermeld immers, het systeem start iedere keer op in ........, met andere woorden, een bekend verschijnsel als spanning niet goed is aangesloten.motorhan57 schreef:Hallo Gene,
motorhan57
Ik bedoel niet dat hij steeds weer opnieuw opstart. maar telkens als ik op info en pos klik dan geeft hij aan het aantal sats dat hij ontvangt.
als ik klik op route dan geeft hij aan een route van uit Turnhout naar Heeze. Heeze heb ik ingegeven maar Turnhout niet. als ik een nieuwe route instel van uit Budel waar ik woon naar heeze dan krijg ik te zien route 20.00 km en de tijdsduur dus dat klopt tot zover wel maar dan na dat ze zegt volg de pijlen niets meer wel sats voldoende maar geen aanwijzingen in beeld of geluid.
Heb je een idee waar of wie dat zou kunnen controleren/instellen.
We praten een beetje langs elkaar heen, lijkt me zo...
Daarom een paar vragen:
1) Heb je die auto en de navi al langer?
2) Of net pas en weet je dan iets van z'n achtergrond?
3) Is Turnhout ook jouw woonplaats, oftewel, staat de Navi dan "op de werkelijke plaats" als je wilt gaan navigeren?
4) Of is Turnhout de plek waar de auto/navi vandaan komt en woon jij ergens anders?
motorhan57
Hallo Jw,
1) Heb je die auto en de navi al langer? de auto heb ik al lang de Nav heb ik pas gekocht in Turnhout (B)mijn woonplaats is Budel NL
2) Of net pas en weet je dan iets van z'n achtergrond? de vorige eigenaar had eenzelfde Merc E klasse 199 met stuurbediening heeft nu een nieuw model met Comand
3) Is Turnhout ook jouw woonplaats, oftewel, staat de Navi dan "op de werkelijke plaats" als je wilt gaan navigeren? Nee hiju staat in Budel
4) Of is Turnhout de plek waar de auto/navi vandaan komt en woon jij ergens anders? Ja
Als ik op de toes 7 (1 na laatste druktoets en op knop 5 en op de CD uitwerptoets klik gebeurt er niets niet als ik 1 voor 1 ook niet tegelijkertijd of moet het in een bepaalde volgorde.
Klik op Info plaats van bestemming geeft hij aan de ingevoerde plaats ca 53km + ca 20km
Klik ik op audio en Pos dan geeft hij het huisadres in B aan en kan ik de hele route scrollen.
geeft dan aan 7Sats 5.34 43 0 BR 51 16 28N
Terug naar vraag 3)
Als je je auto start, dan sta jij uiteraard in Budel
Maar de vraag is: waar denkt de navi dat je dan bent, in Turnhout of in Budel?
Voorts, die afstand en tijd naar die bestemming, zijn die vanuit Budel of vanuit Turnhout?
Ik denk dat we met Gene's opmerking er veel sneller zijn: deze navi is onlangs overgebouwd, en daarbij zijn ook volgens mij de geschakelde en de constante plus omgedraaid. gevolg: systeem krijgt nooit de kans fatsoenlijk te calibreren en gaat telkens terug naar de hem laatst bekende positie (het huis van de oude eigenaar).
Mijn advies: de beide plussen omdraaien en een een goed stuk gaan rijden, met navi aan, edoch geen route ingeven, en de nodige bochten maken. Zou me niet verbazen als ie daarna ineens gecalibreerd was EN het ook onthield.
Amen, maar dan wel met een K
motorhan57
Hallo Jw,
de bestemming is ook berekend vanuit Turnhout.
De Navi denkt dat hij in Turnhout is.Maar de vraag is: waar denkt de navi dat je dan bent, in Turnhout of in Budel?
motorhan57
Hallo Higgy,
De mercedes heeft een standaard aansluitblok en daar is niet /nooit aan gesleuteld. welke draden moet ik controleren en of op welk contact moet permanent stroom staan en op welke niet. en zou het ondanks dat het verkeerd staat ook niet na 2 uur rijden zo moeten zijn dat hij weet waar hij is.Ik denk dat we met Gene's opmerking er veel sneller zijn: deze navi is onlangs overgebouwd, en daarbij zijn ook volgens mij de geschakelde en de constante plus omgedraaid. gevolg: systeem krijgt nooit de kans fatsoenlijk te calibreren en gaat telkens terug naar de hem laatst bekende positie (het huis van de oude eigenaar).
motorhan57
Hoi Gerritje,
_________________
Touran 1.6 FSI Highline MS5200XL NT&TA-2007/2008 MA1452
Test PC5100 MM5000 MT5011
RCD300 en Creative Zen Vision M
Wat kan ik hier mee
_________________
Wat kan ik hier mee
Jij niet, maar de anderen worden hierbij fijntjes herinnerd aan eerdere suggesties om kalibreren weer gewoon met een K te schrijven zoals het hoort
Okee kalibreren met een c of who cares
De geschakelde en permanent plus:
Geschakeld hoort op A7 en permanent op A4 van de aansluiting. Kwestie van even meten of op A4 een permanente spanning staat (of op A7 een spanning met het kontakt uit) Is dat laatste het geval, dan A4 en A7 omdraaien.
Hou ons op de hoogte .....
motorhan57
Hallo Genee,
Ik ga het meten en laat het weten en ik denk voortaan ook aan de K ipv de C
voor vandaag ben ik het even zat weer gereset geeft dan aan CD leesfout andere CD gedaan en geeft weer aan andere CD contact uit en hij doet weer normaal nou ja nog steeds denkt ie dat ie in Turnhout is.
maar ik ga morgen of maandag meten alleen staan de no op de stekker want hoe weet ik anders welke op de correcte aansluiting zit.
misschiejn een schema/tekeningetje van de stekker met draadkleur??
motorhan57
Gerritje,
Dank je wel daar komik al weer een stuk verder mee.
Gr
Han
Gr
Han
motorhan57
Vandaag weer van alles geprobeerd naar de vorige eigenaar in Turmhout geweest en Navi daar in zijn auto gezet alles gereset en alles werkte.
Navi weer overgebouwd in mijn auto geeft aan route wordt berekend en dan indien mogelijk omkeren en dan na 100 meter rechts ik kreeg zelfs een pijl in beeld. dus hoopvol op weg naar huis. maar nee hoor ze zweeg verder in alle talen.
Weer terug naar de verkoper ondanks ontvangst 8 sats toch zijn antenne gewdemonteerd en in mijn auto geplaatst weer niks. en toen kwam hij tot de ontdekking dat er een draadje mist op het aansluitblok het z.g tacho signaal.
Dat zou dus de oorzaak moeten zijn. iemand een idee waar ik dat draadje bij een 240E 1999 kan vinden en hoe aan te sluiten of is dat specialistisch werk voor de garage.
Met vr gr
Han
Met vr gr
Han
Weergaves: 732
Weergaves: 1312
Weergaves: 616
Weergaves: 1838
Road Navigator RN300 - Reset geht nicht
door Lobby62 » 13 sep 2018 12:18 » in Overige merken -- MOBIEL -- -
Weergaves: 874
Weergaves: 923
Weergaves: 952
