Carminat navigatie met pictogram Becker vanaf fabriek
Marcel1971
Bericht door Marcel1971 »
Renault Megane carminat navigatie met pictogram geeft op het scherm off-road aan.
Ook al een nieuwe gps ontvanger gekocht, geeft dit nog steeds aan.
Kan wel van alles op zoeken en berekenen moet ook de pijlen volgen maar ja.....off-road
Zat die Carminat al lang in deze Renault? Zo ja, deed 'ie het tot voor kort wél goed?
Marcel1971
Carminat navigatie met pitogram Becker vanaf fabriek
De Renault Megane 5dr sinds een maand, zat deze carminat van Becker er in.
Maar zonder cd-navigatie. Europa-cd's bij gekocht van 2005.
Alles werkt kan alles of zoeken berekeningen doet hij ook.
Als hij klaar daar mee is zegt zij VOLG DE PIJLEN.
Geeft allen aan de pijl van de radio kompas aan en onder staat off map/road.
Dacht eerst aan mijn antenne op het dat z'n alles in een antenne, nieuwe losse gps antenne gekocht,
en wel ja hoor.......zelfde verhaal! HELP
Marcel1971
Renault is van 2003 Megane 2
Wilde graag deze navigatie laten werken en eigelijk moest ik dat ook doen ivm het op tijd zetten van
de autoklok. Je moet een cd-navigatie hebben anders kun je hem niet op tijd zetten(Slim van ze) Via de
navigatie menu kun je dan de tijd veranderen.
Met vr gr
Marcel.
Eerste indruk: de pulsaansluiting werkt niet. Dan krijg je dit verschijnsel.
Kun je achterhalen bij de vorige eigenaar of deze Navi er altijd in gezeten heeft en of 'ie voorheen wél goed werkte?
Marcel1971
Hallo JW, een pulsaansluiting is dat de ingang van de stekkertje van de gps-antenne van de radio??
Dus wat achter de radio zit, de ingang van de gps stekkertje?
Re: Carminat navigatie met pitogram Becker vanaf fabriek
Marcel1971 schreef:Hallo JW, een pulsaansluiting is dat de ingang van de stekkertje van de gps-antenne van de radio??
Nee, dat is de GPS antenne aansluiting. Die is kennelijk OK.
De pulsaansluiting is het snelheidssignaal, afkomstig van de versnellingsbak. Dat zit normaliter wel achter het dashbord, daarmee wordt de snelheidsmeter gevoed.
Marcel1971
Hallo JW
De navigatie geeft dit ook aan als je stil staat.
Dus alleen de kompas die geeft aan waar het noorden of het westen is.
alvast bedankt,
Marcel.
Als je je navigatie opstart, en dus nog stilstaat, geeft 'ie dan wél je huidige positie aan?
Marcel1971
Hallo JW,
Ga in de auto, start hem zet hem op navigaite dan toets ik alles in waar naar toe,
alles op oke gaat goed. Dan gaat hij berekenen als dat klaar is geeft hij aan dat je de pictogram pijltjes moet volgen.
Maar dan........geen pijltjes!
Zelfs als ik de funktie "positie" de plek waar je nu staat aangeeft in lengte en breedte graad, die doet het weer niet!
Die staat gewoon op nullen. Met andere woorden ik kan niets vinden.
Kortom néé!
Alvast bedankt,
Marcel.
Kun je in jouw systeem zien hoeveel satellieten je ontvangt?
En voorts, heb je een reaktie op m'n eerdere vraag:
Aangezien het hier om een OEM Becker navi gaat mag je verwachten dat het servicemenu ook is op te roepen zoals dat bij een Becker navi gaat.
Hopelijk lukt dit :lol:
Druk op de NAV toets om bij Instellingen te komen.
Houd de toets 3 ingedrukt en druk dan op toets 5, nu kun je in het servicemenu allerlei instellingen controleren en zelfs eventueel wijzigen
Nog even verder nagevraagd maar de Carminat heeft andere combinatie":
Audio-Service: "i" en "audio" gelijktijdig indrukken
Diagnostic-Navi: Navigatie - Instellingen oproepen, dan gelijktijdig "Vlaggetje", Menu"" en "OK" indrukken
Hierbij tevens de frans reparatiehandleiding.
JW vertaalt dit naar mijn mening belangeloos :wink: :wink:
Op pagina 83C-26 van dat verhaal kom ik onderstaand plaatje tegen.
De toegang tot de GPS info gaat dus via:
--Op NAV drukken om in het menu Reglage te komen, dan OK
--Vervolgens gelijktijdig Vlaggetje, Menu en OK drukken. Daarmee kom je bij GPS Info en kun je alle gegevens zien.
JW vertaalt dit naar mijn mening belangeloos :D :wink:
Dat zeg ik :!:
    Weergaves: 750
    Weergaves: 1368
    Reacties: 16
    Weergaves: 2757
    Weergaves: 2568
    Weergaves: 766
    Weergaves: 1755
    Weergaves: 1237
Terug naar “Renault”
