GPS ontvanger Scenic 2002
Geen enkele kaart CD van Navteq zoals jij die hebt, zoals de 2007-2, heeft de beschikking over postcodes.
Hoe kun je nu iets willen waarvan je niet weet wat het brengt.
Shabho
Bericht door Shabho »
Ik ben in de veronderstelling dat met een systeemupdate ik "misschien" andere opties er bij "kan" krijgen. Is dit niet het geval dan houdt ik het gewoon zo als ik het nu heb.
Zou ik de 4.61 er in kunnen doen en dan een "beter" systeem hebben dan wil ik die graag.
Nu wat duidelijker?
Mario
Gerritje schreef:Geen enkele kaart CD van Navteq zoals jij die hebt, zoals de 2007-2, heeft de beschikking over postcodes.Hoe kun je nu iets willen waarvan je niet weet wat het brengt.
Hoe zit dat dan met die Navteq kaarten?
Eerder kwamen we tot de ontdekking dat de Navteq kaarten afkomstig uit een complete non C-IQ Europa set geen postcodes kennen, dit itt de los verkrijgbare CD's.
Hoort deze CD dan ook thuis in de categorie: afkomstig uit een complete set?
Voorts nog de vraag/opmerking: zou het kunnen zijn dat die 1.86 cq 1.92 slaat op de language SW, en de 4.61 op de besturing? Zoiets kennen we ook bij (sommige) VDO's, er zat een aparte Taal-CD bij mijn MS 4000.
Dat is imho niet correct. Tot voor kort waren er nog VDO Navteq kaart CD's verkrijgbaar. Dat waren de enige exemplaren van navtq die ik ooit heb betrapt op postcodes. Alle andere zijn zonder postcodes.
Shabho
JW,
Je slaat de spijker op zijn kop misschien kan er nu iemand antwoord op mijn vraag geven.
MVG
Mario
@ Gerritje,
Als je dat andere draadje viewtopic.php?p=46949&search_id=1092633535#46949 even terug oppakt zie daarin verschillende links naar de uitspraak dat ze normaliter juist wél aanwezig zijn, zie oa viewtopic.php?search_id=1979423137&t=2446.
In de aangehaalde postings gaat het hooguit om een wat verwarrende bewering van NT dat al hun CD's etc. Het tegendeel is waar. Ik denk dat men bedoelt de CD's die via VDO-shop worden verkocht.
Van alle NT CD's vanaf 2003 die ik heb gezien, hebben uitsluitend die CD's die door VDO-Dayton-Navteq zijn uitgebracht, dus uit de VDO Shop, postcodes op de CD. Alle CD's die zij zelf hebben uitgebracht en die voor BMW hebben volgens mij geen postcodes, voldoen niet aan het QXS protocol, en hebben geen extra POI informatie aan boord.
Klopt, bij BMW kun je geen postcodes gebruiken.
Echter, lees nog eens wat Navtech hier schreef: viewtopic.php?p=11164&search_id=888091982#11164 :
The postal codes are included on all our CDs, whether they provide a
coverage of Germany or France, or any other nation of your interest. The
only thing though that we would like to remind you is that you may not be
able to retrieve an address by just inputting the postal code, unless your
system gives you that option.
Daaruit concludeer ik dat ze er normaliter wél op staan...
Ik denk alle NT CD's te kennen en ik ben er buiten de Navteq-VDODayton CD's zelf nog nooit één tegengekomen die ze wel had. Let wel ik heb het over de NT CD's van 2003 en later. in tegenstelling tot die in de brief dat is nog ouder.
Die bewering dat al hun CD's postcodes hebben klopt ook van geen kanten want de NVDC, de CD70 de Carminat Informée I, de BMW etc etc hebben geen van allen postcodes.
En welke NT CD je ook in de 5000 stopt, het werkt gewoon niet. Als ze er op staan zou ik graag eén van de heren van NT willen uitnodigen dat aan te tonen.
Shabho
Laatste poging op een antwoord op mijn vraag.
Kan ik nu de besturing van mijn carminat upgraden naar 4.61? Zo ja waar kan ik die cd dan halen is dit bij de dealer (om mijn geintrigeerde functies te behouden) of kan ik bij de winkel een cd bestellen en loop ik dan de kans dat ik bepaalde functies niet meer kan bedienen.
En vervolgens wat doet zo'n besturingscd dan precies upgraden ?
Mario
Ja als je de navigatie hebt, een NAV5 type, maar dat kan ik niet zien hiervandaan, maar de dealer wel.
Je kan de CD uitsluitend bij de dealer verkrijgen. De originele was destijds onderdeel van de levering, de nieuwste is service van Renault. Ik denk dat jij er met jouw installatie niets mee opschiet om een nieuw besturingssysteem te laten installeren.
Gerritje schreef:Ja als je de navigatie hebt, een NAV5 type, maar dat kan ik niet zien hiervandaan, maar de dealer wel.
Ben jij er daarmee zeker van dat dit de MS 5000 kloon is?
Shabho zou hier kunnen helpen door wat meer te vertellen en te laten zien van de computer in zijn Scenic. Hoe ziet die er uit, staat daar wat op vermeld, en bovenal, wat staat er op de kaart-CD die hij nu gebruikt. Een plaatje daarvan doet wonderen.
Veel info kan ook verkregen worden door even in het Menu bij Instellingen te kijken. Staat daar iets over HW en SW?
Logisch dat Shabho graag z'n systeem optimaal wil gebruiken, echter we hebben daarbij wel zíjn input nodig om er achter te komen wat er al-dan-niet mogelijk is met zijn systeem.
In 2004 was de stand van zaken als volgt zoals ik weer uit de krogten van mijn archief heb opgediept
Dit komt uit de service documentatie die de Renault dealer in zijn bezit moet hebben:
A lot of different versions for Carminat Navigation Informée (Siemens VDO colour display)!
Carminat revision 2:
CPU rev = 240 & cdrom rev = 1.80 or 1.82
=> software is 1.96 (displayed 0196), January 2003
Carminat revision 3:
CPU rev = 363 & cdrom rev = 3.0
=> software is 3.04, January 2002 (obsolete)
CPU rev = 367 & cdrom rev = 3.00 or 3.01
=> software is 3.76, January 2003
Carminat revision 4:
CPU rev = 460 & cdrom rev = 4.31 or 4.32
=> software is 4.57, January 2003
Carminat revision 5:
CPU rev = 470 & cdrom rev = 4.31 or 4.32
=> software is 5.00, May 2004
How to get versions in Carminat
  • CPU = Main menu / Settings / System (code: 4112) / Configuration / UCC type;
  • cdrom = Navigation / *Config / System information / Configuration / CSB software revision.
Ergo: Voer de controles op de onderste regels uit en bepaal aan de hand van de bevindingen de softwareversie die voor jouw systeem geschikt is..
Aha, Shabho zou dus een Carminat Revision 2 kunnen hebben.
Begrijp ik uit dit overzicht dat dan de SW Revision gebonden is, dus dat je van een 2 geen 3 kunt maken?
Ja dat zou kunnen en de SW mogelijkheden zijn inderdaad beperkt door de CPU en CDrom types\ringen
Dat gezegd hebbende lijkt het een dusdanig oud systeem dat een update niet verder mogelijk is dan 1.96
Shabho
Kijk nu komen we ergens!! :D :D :D
Ik laat het jullie zsm weten.
MVG
Mario
Shabho
Configuratie: 1602
Type UCC: UCC3
Software versie: 240
Productiedatum: 14-02-2001
12NC: 311111708902
Checksum: B7AE
Verder heb ik nog gevonden:
Systeem identificatie:
HW-nummer 0122
SW-nummer 0196
Prod. week 40
Prod. maand 01
CSB SW-nummer 1.80
Op de navicomputer staat alleen CARMINAT NAVIGATION.
Bij de dealer wisten ze aan de hand van het kenteken te vertellen dat het om een nivo 5 navigatie ging ik weet niet wat dat in houdt.
Mario
Dat kan de dealer wel zeggen maar die weet absoluut niet via het kenteken of er ooit iets is uitgewisseld! Het komt maar al te vaak voor dat een defecte unit wordt of werd uitgewisseld met een andere die overigens functioneel absoluut niet hoeft onder te doen voor de eerdere. Nieuwe versie computer, andere software, alleen al wegens een andere processor.
CSB heb je zelf al gegeven als 1.80 en UCC is 240
Deze gegevens tezamen leiden tot de conclusie dat je een NAV2 hebt en dat de dealer dus maar wat l*lt
Je kunt updaten naar Rev 1.96 en meer niet. Wat dat voor gevolgen heeft weet alleen de dealer en van wat ik zo lees hoef je die niets te vragen.
Ik ben nog nooit een publicatie tegengekomen wat de diverse softwareupdates inhouden of bewerkstelligen. En mij is ook niet bekend dat er onderling verschillen zouden zijn in de diverse NAV versies of hun mogelijkheden.
Dat zou ik graag nog van iemand te horen krijgen. Weten we allemaal iets meer.
Shabho
OK,
Dan weet ik dat ik alleen vooruitgang heb met de NT die ik morgen binnen krijg.
Bedankt voor de info.
Shabho
Wat beterft de wegen dan!!
    Weergaves: 606
    Weergaves: 1788
    Weergaves: 846
  • gps
    Weergaves: 526
  • App vs. losse gps?
    Weergaves: 2217
Terug naar “Renault”
