Kenwood nav knop vraagje
fred loodrecht
Bericht door fred loodrecht »
Weet iemand hoe je de nav knop op het scherm van de ddx 8029 kopelt aan de navigatie.(KNA-G520)
De navigatie werkt, alleen als je de nav knop indrukt krijg je het scherm met de uitgangen.
BVD Fred
Dat gebeurt volgens eerdere vragen hierover doordat je geen aparte TMC-antenne op de nav-unit hebt aangesloten.
fred loodrecht
Beste Gerrit,
waar kan ik die eerdere vragen vinden Gerrit, ik heb er wel een tmc unit tussen zitten, origineel van kenwood.
Fred
Ik kan het zo gauw niet vinden maar dit ging over een unit met ingebouwde TMC waarbij het keuzevakje grijs bleef. Het kan trouwens best over een ander merk/type zijn geweest!
Heb je een tmc antenne aangesloten of is deze doorgelust zoals de GTm10 is bedoeld. Is de radio-ontvangst in het laatste geval wel voldoende? Is de TMC unit ook voorzien van de nodige spanningen dmv de speciale USB aansluitkabel en moet er iets in de setup worden aangepast wellicht?
fred loodrecht
Betse Gerrit,
De tmc unit is doorgelust en aangesloten op de nav computer KNA-G520
Wellivht moet er iets aangepast worden in de set up map, echter ik hb al veel geprobeerd en het lukt niet.
Ik zou je niet kunnen helpen. Ik heb geen suggestie meer dan uitgebreid doornemen van de installatiehandleidingen en bediening van de Navi-unit en de TMC-ontvanger.
HowowcanIgo
Bericht door HowowcanIgo »
Ik heb sinds kort een KNA 7200. Nu is het logootje van navigatie (bij de bronselectie) nooit actief.
Is dit wat je bedoelde met je vraag?
Want ik vroeg me af of dit normaal is. Of heeft dit met de afwezigheid van een tmc-module te maken?
Bedankt
HowowcanIgo
v6_tdi_4motion
Bericht door v6_tdi_4motion »
Check je instelling in de setup menu: er moet volgens mij bij "User Interface" of "AV Interface" een optie staan met "Nav Source". Dit moet ingeschakeld zijn. Deze is standaard uitgeschakeld. het kan zijn dat het op pagina 2 of 3 van de desbetreffende menu staat. Succes ermee.
HowowcanIgo
Momenteel kan ik het niet uittesten, maar het moet bijna zeker die instelling zijn.
Dankjewel. Ik had dat deel van de handleiding niet gelezen omdat ik die functies voorlopig nog niet nodig had :oops:
Bedankt,
HowowcanIgo
HowowcanIgo
Ja, dit is de instelling die het doet :wink:
Bedankt :wink:
  • dnx516dabs vraagje
    door didrickydo » 13 aug 2017 15:55 » in Kenwood
    Weergaves: 598
  • DNX5220BT scherm vraagje
    door Rene196544 » 22 okt 2017 13:20 » in Kenwood
    Weergaves: 726
    Weergaves: 1198
    Weergaves: 775
    Weergaves: 787
    Weergaves: 1456
    Weergaves: 797
Terug naar “Kenwood”
