Philips Carin 522 aansluiten in een Citroen Picasso
jorge 001
Bericht door jorge 001 »
Dag samen,
wie kan mij helpen met een vraag die ik wil stellen over de carin 522.
Ik heb onlangs een tweedehands navigatiesysteem carin 522 gekocht.
De aansluitingen op de computer(basis)is geen probleem, ook het plaatsen en
bevestigen niet, het probleem is, de stekker van de voedingskabel die van de
computer naar de voedingsbron loopt is doorgeknipt en ik krijg daar kop noch staart aan.
Ik zal niet zeggen dat ik deze aansluiting kon gebruiken, maar nu ben ik ten einde raad, ik
heb schrik dat ik de kabels van de navi met de verkeerde kabels aansluit van mijn auto.
het merk is citroen(picasso).Aan welke voedingskabels van de auto moet ik de kabels van mijn navi
bevestigen zonder dat ik problemen ga krijgen met storingen en dergelijke. Wie kan mij raad geven
en heeft daar ervaring mee
larssen
Bericht door larssen »
Hallo,als je er geen verstand van hebt kun je het beter laten doen,citoen is erg gevoelig voor adapties.
TL
Inderdaad, de Picasso is gevoelig op dit punt. En als je dus helemaal geen sjoege hebt van autoelektriek is het verstandig de hulp van een specialist in te roepen.
De aansluitingen, en daarmee ook de kleurcodes van de Carin 522 zelf zijn bij de handleidingenrubriek te vinden. Dat is op zich dus geen probleem.
Maar waar dat dan aangesloten moet worden in de Picasso is een kwestie van weten en meten.
Voor de puls heb ik dit gevonden:
Xsara Picasso 1999- gelber 26-PIN-Stecker am BSI-Modul, PIN2 grünes Kabel. Fundort des Steckers: links neben Lenksäule Abdeckung abnehmen
jorge 001
larssen schreef:Hallo,als je er geen verstand van hebt kun je het beter laten doen,citoen is erg gevoelig voor adapties.
TL
Dank je wel Larssen
jorge 001
JW schreef:Inderdaad, de Picasso is gevoelig op dit punt. En als je dus helemaal geen sjoege hebt van autoelektriek is het verstandig de hulp van een specialist in te roepen.
Dank je wel JW, ik ben al een beetje verder, ik ga eens zien als ik deze kabels terug vind in mijn auto.
mvgr,
jos
jorge 001
is er iemand die in de omgeving of in een straal vaan 100km woont van maastricht die mij
de aansluitingen kan doen van de kabelboom van een carin 522 op een CITROEN PICASSO.
(tegen betaling) :roll:
Als het gaat om de aansluitgegevens van de Carin zelf, die vindt je op dit forum onder de rubriek Handleidingen.
Staat zowel bovenaan dit forum, als in het zwevende (thans rood gekleurde) navigatiemenu aan de linkerzijde.
jorge 001
Navigatie Philips Carin 522 aansluiten in Citroen Picasso
Dag samen , ik ben ten einde raad, wie kan mij helpen en heeft ervaring met het aansluiten van de kabelboom
van de navigatie met de kabelering van de citroen picasso.
kabelboom carin 522 (kleur en verbinding) ----------------------------citroen picasso (kleur en waar bevindt hij zich)?
A1 rood duur plus(fase)indien nodig kabelzek. 10A -------- ?
A3 paars ontstekingsplus, geshakeld + zonder uitsch.bij starten -------- - ?
A4 wit/geel achteruitrijlichten(signaal) ----------?
A5 zwart-wit tachosignaal resp. impulsgever(snelheidssignaal) ---------- ?
A7 bruin massa,batterij minpool ---------- ?
A9 grijs dimlicht (niet aan verlichting dashboard) ----------?
Wie kan mij helpen om deze vraagtekens in te vullen?Ik hoop dat ik een reactie krijg :wink:
Toch even een vraag: waarom heb je nu een nieuw topic geopend? Dit is toch hetzelfde verhaal als je eerdere vraag in /viewtopic.php?p=30433#30433 en in /viewtopic.php?t=6215 :?:
Ik denk dan ook dat de Mod al die vragen bij elkaar gaat zetten, op deze manier wordt het veel te onoverzichtelijk. De bedoeling is dat forumleden ervaringen met elkaar delen, en dan is hetzelfde onderwerp/vraag, verspreid over drie topics alleen maar onhandig.
Zie ook het reglement, Art I....
Even inhoudelijk: Ga naar een goede, professionele inbouwer of een Citroën dealer. Gezien je vraagstelling ontbreekt het je aan elementaire kennis van dit soort technieken om deze klus goed te kunnen klaren. Eerdere postings en reacties daarop ten spijt ben je nog geen spat verder, zo te lezen.
Aansluiten is niet een kwestie van kleurenkennis, weten en meten is essentieel. Want kleuren kunnen zomaar verschillen, ook per model. Daar kan ik, als Citroën Xantia rijder over meepraten, alleen al de pulsdraad in de Xantia kan alle kleuren van de regenboog hebben :cry:
En realiseer je aub dat een verkeerde aansluiting in een Picasso, die voorzien is van MULTIPLEX-bedrading :!: tot ernstige problemen kan leiden, dat wordt dus lijden :oops:
Waarschijnlijk is het toepassen van een CAN/VAN-BUS-Adapter de enige mogelijkheid om de aansluitingen te maken.
Voor een korte uitleg over CAN/VAN en Multiplex bij Citroën, lees even dit artikel :wink:
Bericht door Toho_NL »
Ik heb alles samengevoegd tot 1 topic. Gelieve, zoals JW al aangaf, niet iedere keer een nieuw topic te openen. De discussie / vragen kunnen via hetzelfde topic verlopen (als het over hetzelfde onderwerp gaat).
    Weergaves: 1012
    Weergaves: 853
    Weergaves: 1618
    Weergaves: 1348
    Weergaves: 2566
  • tmc aansluiten op go 730
    Weergaves: 521
Terug naar “Citroën”
