NCDR 2011 CD-wisselaar of externe audio
omega26
Bericht door omega26 »
Beste mensen, schitterend forum trouwens,
Ik heb een NCDR 2011 in mijn opel omega met navigatie; probleem is, of navigatie of audio cd spelen.
Beide gaat helaas alleen als je een zeer dure wisselaar hebt.
Zijn hier mensen mee bekend en is het bijvoorbeeld mogelijk zelf een audio ingang te maken voor bijvoorbeeld een mp3 speler. Dit zou een zeer betaalbare oplossing zijn.
En als ik echt een wisselaar nodig heb, wat zou passen?
De dealer komt met 1 oplossing, een orginele wisselaar voor heel veel geld.
Graag hoor ik van iemand, zou het bijzonder waarderen.
Groetjes Bas Huijsen
Op een duitse site http://mitglied.lycos.de/hardwarekiller03/ ben ik een verhaal http://mitglied.lycos.de/hardwarekiller03/lcd.htm tegengekomen hoe je zelf een extra audio-ingang kunt maken op jouw systeem.
Da's de goeie kant van het verhaal, echter, daarvoor moet je OOK die wisselaar (CDC03?) aangesloten hebben omdat die er via de CAN-bus inlussing voor zorgt dat die extra ingang ook ter beschikking komt :oops:
Zo te lezen kom je dus niet om die dure (?) wisselaar heen. Check anders eens bij Marktplaats of E-Bay of 'ie niet ergens te koop wordt aangeboden.
Groet, en bedankt voor het compliment :wink:
omega26
Hartelijk dank voor je snelle reactie en informatie JW,
Wel balen zeg van die wisselaar even gekeken op handelssites, maar helaas staat niets.
Ik ga morgen maar even de dealers af bellen wellicht is er een prijsverschil.
Tis bijna goedkoper om een mooie Autoradio met MP3 en cd speler te kopen en die appart in te bouwen en parallel te schakelen op het speakersysteem.
Dan ben ik ook klaar en heb ik een mooi systeem voor tegenwoordig nog geen 150 euro.
Ik ga eerst maar eens de unit eruit halen en kijken hoe de stekkers in elkaar steken.
Graag hoor ik van iemand als er meer ervaring is over dit onderwerp.
Groet
Bas Huijsen
Wanhoop niet mijn vriend! Neem een cursus Duits en surf naar onderstaande site. Hier staat projectmatig beschreven hoe je een audiobron zoals een MP3-speler aan een NCDR1100 of soortgenoot plakt.
Gerritje schreef:Wanhoop niet mijn vriend! Neem een cursus Duits en surf naar onderstaande site. Hier staat projectmatig beschreven hoe je een audiobron zoals een MP3-speler aan een NCDR1100 of soortgenoot plakt.
Dubbel gestikt zit lekker stevig, toch? :wink:
Zie m'n bijdrage hierboven, met dezelfde link.
Overigens ben ik toch bang dat onze vriend wel moet wanhopen, want hij wou die (dure) wisselaar niet kopen, en die heb je wel nodig om het zaakje te activeren, zie m'n verhaal. Of is mijn kennis van het Duits zodanig dat ik dat verhaal verkeerd begrepen heb?
Ik moet er geen gewoonte van maken om meteen uit m'n zware hobbydag in het forum te klimmen. Dan wordt de kans op dit soort dubbelingen minder frequent en ook minder pijnlijk.
Gerritje schreef:Ik moet er geen gewoonte van maken om meteen uit m'n zware hobbydag in het forum te klimmen. Dan wordt de kans op dit soort dubbelingen minder frequent en ook minder pijnlijk.
Niks pijnlijk hoor, dat overkomt ons allemaal wel eens, maar je gedachte is een goeie: relax, even rust nemen, en dan.. :wink:
En wel blijven posten dus, je bijdragen worden zeer gewaardeerd :idea: :)
P.S. Klopt m'n conclusie dat Bas die wisselaar wél nodig heeft?
Bij het nalezen van de Duitse link kan ik niet anders concluderen dat dat de wisselaar essentieel is.
omega26
Hartelijk dank voor al jullie antwoorden, helemaal top.
Ik denk dat ik gewoon maar eens cd ncdr 2011 helemaal uit de auto haal en gewoon eens ga kijken met de uitdraai van het duitse forum. Kijken of ik het gewoon kan uitvoeren.
Heb de dealer gebeld en een CDC03 3 cd wisselaar kost maarliefst 385,=
Dus is het absoluut de moeite waard even de bedrading na te kijken wellicht dat het gaat werken.
Ik hou jullie op de hoogte, als het werkt zal ik een NL-talige uitleg maken voor op het forum.
Intussen, heeft iemand nog een tip, ik hoor het graag
omega26
Daar ben ik weer,
Na veel zoeken heb ik eenmogelijke oplossing gevonden.
Het is een FM-Modulator.
Met dit apparaat is het mogelijk externe audio aan te sluiten via de radio.
Je zet je radio op bv 88.1 en dat is dan de zender voor externe audio.
Zodoende kan ik bijv een tomtom pocketpc aansluiten.
Dan heb ik al mijn mp3's en tevens navigatie van tomtom gewoon over mijn autospeakers.
Via marktplaats zie ik de apparaten al voor 20,= euro.
Nu ga ik het proberen en laat weten hoe het werkt.
Bas
Hallo Bas,
Dit is inderdaad een oplossing, zij het eentje met een paar nadelen.
En wel dat je uiteraard geen verkeersinfo meer krijgt als je op 88.1 afgestemd bent. Voorts dat er behoorlijk wat kwaliteitsverlies optreedt bij het muzieksignaal, maar dat heb je ook al als je MP afluistert op een lage bit-rate.
Tenslotte: is dit een modulator die via de antennekabel ingelust wordt, dus hardwarematig, of eentje die dat via een FM antenne doet, dus via de lucht? Die laatste kan voor andere problemen zorgen, incl. een bon omdat je met illegale zenders werkt :oops:
fransnacht
Bericht door fransnacht »
misschien kan deynos in zeewolde wat voor je betekenen?
omega26
FM-Modulator
Joh, ik ga het gewoon proberen.
Ik zat zo te denken, ik heb eenMitac PDA met tomtom e.d. en 1Gb SD-kaart. Voordeel is dan weer dat ik gewoon tomtom kan gebruiken, metteen met snelheidscontroles en teven kan ik alle mp3's dan vanaf de PDA afspelen.
Ik zie wel hoe het loopt, ik zal mijn bevindingen na het inbouwen uiteraard weer hier vermelden.
Re: FM-Modulator
omega26 schreef:Joh, ik ga het gewoon proberen.
In de laatste Autovisie staat ook een verhaaltje over het aansluiten van een iPod op een bestaande radio.
Als mogelijkheid wordt daar de FM Modulator genoemd, waarbij er op gewezen wordt dat daarvan twee typen bestaan, zoals ik eerder ook al schreef.
En ook hier wordt er op gewezen dat je alleen een FM Modulator mag gebruiken die hardwarematig ingelust wordt in de antennekabel, dus tussen de antenne en de radio geplaatst wordt. De andere uitvoering die het geluid via een antenne de ether instuurt is in ons land verboden :!:
De toegestane typen zijn bij de autoaccessoirehandel en bij oa Halfords verkrijgbaar, voor prijzen vanaf zo'n € 35,-
Ik heb hele goedkope, prima werkende gezien en stikdure die een dusdanige drift hadden dat je continue bezig bent om de frequentie te volgen.
VAN BELLE Jean Marc
Net zelfde probleem gehad; eruit gesmeten!
Bericht door VAN BELLE Jean Marc »
Na een jaar stilgestaan te hebben is de CD-speler kapot van de NCDR2011, dus ben ik er niets meer mee. Omdat mijn kinderen ook al op het dak van de auto gespeeld hadden, was de radio-antenne ook al in brokken en kon ik niet veel meer aanvangen. In mijn Vito had ik een autoradio met Ipod-aansluiting en die hadden ze graag. Dus vraagje naar Opel Garage Versteele Waregem hierover, ik geef zijn antwoord hier weer:
Geachte,
I.v.m. uw vraag betreffende een nieuwe auto radio (cd, bluetooth & i-pod)
Zoén type radio is niet leverbaar via OPEL. Maar ik kan u wel een PIONEER radio voorstellen.
Pioneer radio DEH6100BT 299.00 euro
inbouwkader 17.40 euro
aansluiting kabelboom 23.37 euro
Totaal radio met aanbouwdelen 339.77 euro incl. b.t.w.
Raming inbouwtijd 104.06 euro incl. b.t.w.
Totaal 443.83 euro incl. b.t.w.
Foto v.d. radio in bijlage.
In de hoop u hiermee van dienst te zijn geweest.
M.v.g.
Koen
Garage Versteele Waregem.
Heb vanavond dan zelf het paneel kunnen losvijzen met kleinste inbussleutels en dan met zo'n diepe pinnen gewrikt tot het geheel loskwam. Op de derde reeks aansluitingen (voor stuurbediening?) na, kon ik mijn andere Vito-auto-cd-mp3-radio met audio in achteraan + vooraan gewoon in het onderste sleufje inschuiven en... alles werkt (op stuurbediening na). De kabels liggen er mooi boven en ik plaatste meteen een binnenantenne erbij om niet te moeten openbreken in de dakvoering en de radio en Ipod en CD-speler werken dus... voor 0,00 EUR. Ik zoek later nog wel iets om dat gat erboven iets esthetischer te maken als ladeplateautje voor Ipod en ook wat werkmateriaal.
Dus ik eindig met een nieuwe vraag: welke autoradio's hebben die onderste rij pinnen voor stuurbediening? Gewoon ter info.
PS: Ook de blok erboven met digitale uitlezing kon gemakkelijk naar omhoog en teruggeplaatst worden en laat plaats vrij om er andere kabels links of rechts naar boven te doen (zo liet ik de interne antennekabel tot onder de bovenplaat gaan waar de antenne nu aan kleeft zonder te storen).
Liefs en succes.
Re: Net zelfde probleem gehad; eruit gesmeten!
VAN BELLE Jean Marc schreef:Dus ik eindig met een nieuwe vraag: welke autoradio's hebben die onderste rij pinnen voor stuurbediening? Gewoon ter info.
Die zijn er niet
DanSij
Bericht door DanSij »
Er zijn wel verloopkabels te krijgen om de originele stuurwielbediening te blijven gebruiken maar dan moet de nieuwe radio daar wel geschikt voor zijn.
En de dakantenne heeft niets met de radio te maken,de radio antenne bij de Omega zit in de achterruit met een antenne versterker in de hoedenplank.
gr
Danny
    Weergaves: 918
    Weergaves: 527
  • probleem RNS510 wisselaar
    Weergaves: 711
    Weergaves: 943
  • Cd wisselaar werkt niet
    Weergaves: 466
Terug naar “Opel”
