playstation2 op kenwood kvc1000
Car Bizz
wie kan mij helpen probeer mn playstation2 aan te sluiten op mn kenwood kvc1000 klapscherm maar krijg geen beeld als ik een andere video bron aansluit krijg ik wel beeld de play is PAL en in het systeem menu kun je het uitgangsignaal aanpassen maar niets helpt is er iemand die dit probleem kent??
Han
...even verplaatst......
Toch maar in de Kenwood map neergezet.
Het gaat als het goed is om het volgende toestel :
Car Bizz
Klopt helemaal!
heb er ook de navigatie van blaupunkt op aangesloten maar deze geeft ook geen beeld(kan ook aan de com liggen moet ik nog ff nagaan)
Dit model is toch identiek aan die van blaupunkt?? o
Topsport
het model is inderdaad gelijk aan de kenwood kvc-1000, maar op de kenwood kvc-1000 past volgens mij alleen een kenwood navigatiecomputer of een vdo pc-5000/5100 via een kenwood verloopkastje/kabel.(caw-1000rv)
zelf heb ik ook een kvc-1000 , vdo pc5000 en een playstation 2 in mijn auto zitten, maar de playstation speelt alleen op mijn achterschermen.
als jouw probleem nog niet is opgelost kan ik de playstation wel even aansluiten op het scherm van kenwood en kijken of die het wel doet.
laat het mij maar even weten.
Topsport
Topsport
Car Bizz
Het verschil zit hem in de processor zowel blaupunkt als kenwood kunnen hem niet ombouwen.dus gaat deze comp weer weg en ben idd bezig met een ms5000 dmv dat verloopkastje.
Wat betreft het beeld van de ps2 dit heb ik nog steeds niet kunnen oplossen.Lukt het bij jou wel?
laat het me ff weten
thnx lesley
thnx lesley
Topsport
hallo
ik ga het morgen wel even uitproberen en laat het je meteen even weten
groetjes Sjoerd
groetjes Sjoerd
Topsport
hallo lesley
ik heb het vandaag aangesloten op mijn kenwood en de playstation werkt
gewoon op mijn kenwood kvc-1000, hij zit aangesloten achter op het scherm van kenwood en de schakelaar staat op IN.
en bij menu
set-up
system
av-in staat op VD.
Mvg Sjoerd
en bij menu
Mvg Sjoerd
Car Bizz
Vindt het zo vreemd dat ik wel beeld heb met een dvd speler dus waar zit het probleem dan in de ps of in het scherm?
op welke instelling staat de videouitgang van jouw ps2?
Bedankt voor de genomen moeite om het uit te zoeken
groet Lesley
Han
Het zal er wel niks mee te maken hebben maar hou je wel de uitgang van je PS2 in de gaten, is dit PAL of NTSC.
Topsport
hallo lesley
wat ik vandaag heb kunnen zien op de ps 2 is dat hij op rgb staat,(ik heb helmaal niets veranderd in het menu van de ps 2) ik heb de ps 2 nieuw uit de doos gehaald en aangesloten in mijn auto en het werkte meteen.
het lijkt mij dat het probleem niet in het scherm zit, omdat jouw dvd het wel doet.
heb jij met je ps 2 ook geen geluid
en met dvd
beeld en geluid
sjoerd
en met dvd
sjoerd
Car Bizz
Heb vandaag weer met de rep.dienst van kenwood gesproken wisten het ook niet.Moet ze morgen weer ff bellen dan is er iemand met meer kennis
de ps2 is gewoon pal
laat het jullie weten
grtz lesley
grtz lesley
Car Bizz
Laat het wederom aan jullie weten
groet Lesley
Topsport
Car Bizz
Laat het zsm weten
groet lesley
Car Bizz
Heb het inmiddels scherm laten reparen voor bijna 300 euro
maar alles werkt nu eindelijk.
de processor is vervangen en de video ingang bleek te zijn doorgebrandt op de pal ingang, daarom deed ie het alleen op ntsc. Tevens is ook het touchpanel vervangen omdat er ook een olievlek op mn scherm zat.
Het heeft veel gekost maar daar heb ik ook nu wat voor teruggekregen.
bedankt voor alle support!!!
groet
lesley
Weergaves: 1456
Weergaves: 797
Weergaves: 1083
Weergaves: 974
Weergaves: 687
Weergaves: 913
Weergaves: 1338
