Plaatsen GPS ontvanger in Peugeot 307
Wik
Wat is de beste plaats voor de GPS ontvanger binnen een Peugeot 307.
Op het ogenblik heb ik aan de zijkant van de hoedenplank bevestigd, maar ik heb begrepen dat er betere plaatsen zijn (via een reactie van deze site op het prikbord).
Welke plaatsen zijn het beste en hoe lastig is het om de ontvanger daar te bevestigen?
Persoonlijk ben ik nogal gecharmeerd van de oplossing zoals in onderwerp http://www.navigatiehelpsite.nl/Forum/v ... .php?t=127 wordt besproken.
Maakt één en ander ook weer wat minder zichtbaar.
axl
ik plaats hem altijd rechts onder het rooster bij het paravan:
gebruik niet het rooster aan de bestuurderskant aangezien de doorvoer hier, bij de BSI zit van de auto, en eventuele lekkages de auto hersendood maken.
Wik
In de wielkast?
Ik heb al genoeg centjes uitgeven, dus ondanks het prachtige resultaat ga ik geen nieuwe attenne plaatsen
Nu hoorde ik van een kennis dat de wielkast wel een mooit plaats is. De zijpanelen zijn namelijk van plastic en daar gaat het satellietsignaal gewoon doorheen, toch?
Han
Dan zou ik persoonlijk toch voor de plek die "AXL" zegt kiezen.
Wielkast is wel heel erg vochtig en erg smerig, lijkt me niet bevordelijk voor de ontvanger.
axl
checkin
@ AXL
Ik plaats de foto's ook bij het topic Plaatsen GPS antenne
Geplaatst: Do Okt 16, 2003 7:42 pm
Geen zin in zo'n dure investering ?
Er zijn nog mogelijkheden om de losse GPS antenne te plaatsen
1 Setje foto's betreffend 307 is wel genoeg.
Thanks
Thanks
Wik
Is het lastig om de GPS ontvanger op de aangeven plaats te krijgen? Moet je daarvoor boren e.d?
Ik heb even gekeken, maar mij lijkt de motorkap gedeelte over dit rooster te vallen. Levert dit geen storingen op?
axl
nope niet lastig, daarachter zit een doorvoer voor de draad, dus je hoeft niet te boren; je moet inderdaad ff checken met de klep dicht of de antenne nog genoeg line of sight heeft, maar als je hem bovenaan plaatst kan de anntenne recht naar boven kijken zonder dat de klep in de weg zit.
het is inderdaad een vrij open plek voor de weersomstandigheden, maar bij mij weten moeten ze daar tegen kunnen, ik heb de antenne op mijn vorige auto 2 jaar op het dak gehad, en werkt nog steeds goed.
blaupunkt levert zelfs een montage systeempje om de antenne zonder schade op je achterklep te monteren
checkin
Het enigste advies als je de antenne daar plaatst, zorg dat het draadje naar beneden "gericht" is.
Han
Waarom ik persoonlijk de ontvanger niet onder het spatscherm zou doen.Eric-Jan schreef:Niet om bijdehand te doen ofzo hoor, maar volgens mij komt daar nog meer water dan in het spatscherm!
Lijkt mij geen goede plek.
Als er een steentje uit je band springt en die precies op je GPS omtvanger komt dan weet je het gevolg wel.
En daarbij weet ik dat Checkin wel weet wat hij doet en als ik zo de diverse berichten lees weet AXL ook wel waarover hij het heeft.
Even op het spatscherm verhaal terugkomend, is het dan zo dat het spatscherm van de 307 NIET van staal is maar van kunststof?
Als dat laatste het geval is kan de GPS antenne natuurlijk makkelijk droog gemonteerd worden, tussen de wielkast en het spatbord.
Hoe zit dat nou?
En voorts, is er bij de 307 geen ruimte in de kunststof voorbumper?
Hoe zit dat nou?
Han
Ja Checkin vertel ons eens is deze auto van "tuperware".
Nee dat is flauw maar als het scherm van kunstof is zit er dan nog wel een wielkuip in.
Ik heb al is begrepen dat er dan dus geen binnen scherm meer gebruikt word.
checkin
Han
checkin
Effe off topic,
Opletten ?
Als je de tekst goed leest bij dat plaatje, kan je lezen dat het hier om een 206 gaat en niet om een 307.
Ken je talen Han.
Opletten ?
Ken je talen Han.
Effe terug naar het topic.
Hoe zit het nou echt? Heeft de 307 een kunststof spatbord, waardoor de GPS antenne "er doorheen kan kijken"?
Zo niet, hoe moet ik dan het verhaal over de montage in de wielkast begrijpen?
checkin
Hallo JW,
Om een antwoord te geven, ze zijn van plastic.
Als je daaronder dus een GPS antenne zou monteren, kan hij er doorheen kijken, maar ....
Dit lijkt mij niet praktisch, er zit ook nog eens een binnenscherm in!
Dus langere tijd in een vochtige omgeving, en met de komst van de winter .... ZOUT !
Ps, mocht een 307 zien staan ergens, duw er maar eens voorzichtig tegen aan tegen zo'n voorscherm, dan voel je het direct. (nee nee, je duwt er geen deuk in.)
Hallo Checkin,
In mijn eenvoud denk ik dan: er is toch een ruimte tussen het spatbord en het binnenscherm/wielkastscherm?
Dat is dan toch een ideale ruimte om de GPS ontvanger te plaatsen?
In mijn Xantia Break is de achterklep ook van kunststof, en in het bovenste gedeelte daarvan kun je met een beetje prutsen heel goed een GPS ontvanger aanbrengen.
Dus....
Dus....
Weergaves: 624
Weergaves: 655
Weergaves: 2009
Weergaves: 1169
Weergaves: 753
Weergaves: 1815
Weergaves: 871
