Voorlopig komt er voor deze Kenwood geen nieuwe kaart uit. De officiele Kenwood kaarten komen eens per jaar uit.
Voor Garmin (losse units) is de nieuwste map 2013.10 . Bij de oudere Kenwood systemen t/m de xx60 serie was het redelijk eenvoudig om nieuw Garmin materiaal op de Kenwood te zetten alleen bij de nieuwste systemen is dat moeilijker gemaakt.
Kenwood DNX7210BT (Garmin Problemen)
J.Sparrow
schefbar
Re: Kenwood DNX7210BT (Garmin Problemen)
Ik las zojuist het volgende op het DNX7220BT topic:
Create a 'garmin' folder on an SD data card (must be at least 30mb space available on the card).
Download the appropriate self-extracting archive file onto your hard drive.
Run the downloaded executable file.
Click on Browse and select the SD card reader in the list, then select the 'garmin' folder.
Click Unzip to save the files onto the 'garmin' directory on the SD card.
Wait for the message that the update was unzipped successfully and close the updater.
Safely remove SD card from PC.
Insert SD card into Kenwood Navigation System. If there is already a card there, temporarily remove it.
The update will begin. Do not power off unit while the update is in progress. When finished you can verify the update by checking the version number in Settings->System->About.
Remove SD card.
Iemand dit weleens geprobeerd..?
Remove SD card.
Garmin Etrex Touch 35 ruilen voor Garmin Edge
door Tomwes321 » 04 apr 2022 19:37 » in Ruilen / Gratis op te halen -
Weergaves: 664
Weergaves: 525
Reacties: 7
Weergaves: 2879
Weergaves: 837
Weergaves: 605
Weergaves: 1550
Garmin Dezl verkeersborden (snelheid beperkingen etc)
door truckereagle » 11 dec 2017 17:15 » in Garmin -
Weergaves: 711
