geluid uit de PC5200
j.weistra
Bericht door j.weistra »
In mijn bus zit een vrm6200,en een PC5200,ik heb daar 2 probleempje's mee
ten eerste komt er via de monitor kabel waarschijnlijk geen geluid binnen op de 6200
vraag :is er een mogelijkheid om een extra speaker op de 5200 aan te sluiten?
Het volgende :ik heb de pc5200 in de accubak onder de vloer gemonteerd(Fiat Ducato 2007)
Hij is rechtop gemonteerd(sd kaart ingang naar boven) met de zijkant naar de rijrichting
vraag: kan dit de oorzaak zijn dat de GPS iets achterloopt,was met mijn vorige die ik in de auto heb laten zitten niet het geval.
Vriendelijke groet
Jappie.Weistra
FIAT DUCATO Multijet 2007
PC5200 VRM6200
Re: geluid uit de PC5200
Via de monitor kabel word wel geluid mee gestuurd. Mijn pc5200 is weliswaar op een eenvoudige monitor aangesloten, maar daar komt via die kabel het geluid mee uit de monitor.
Evenwel kun je een externe speaker aansluiten op B5 en B6.
Je systeem mag geïnstalleerd zijn zoals je gedaan hebt, echter, zorg er wel voor dat je de gyro instelling aangepast hebt aan deze installatie anders krijg je aparte effecten volgens mij, dat de GPS als het ware steeds moet corrigeren.
j.weistra
Heb inmiddels geluid ,dmv een extern speakertje,het probleem van het achterlopen heb ik nog niet onder de knie.
Dit is mijn 3e 5200 ,en daarvoor diverse cd en dvd sets gehad,maar nooit de puls aangesloten gehad,misschien is deze 5200 pro daar wel meer afhankelijk van,wie het weet mag het zeggen.
En dan het vervolg natuurlijk waar vind ik de puls van mijn ducato 2.2 millimeter 100 van 2007?
Vriendelijke groet
Jappie.Weistra
PC5200 VRM6200
Pulse absoluut aansluiten, denk dat er een wereld voor je opengaat qua correcte weergave als je deze voorheen met soortgelijke systemen nooit aangesloten had.
Waar deze echter te vinden is in een 2007 Ducato, heeft die wagen geen can-bus ? Dan zou je een adapter kunnen kopen waar alles al op aanwezig is, dus ook de pulse.
  • VDO PC5200 camera
    door severt » 18 nov 2017 15:43 » in Vaste VDO-Dayton systemen
    Weergaves: 958
    Weergaves: 1099
    Weergaves: 876
    Weergaves: 861
    Weergaves: 941
    Weergaves: 781
    Weergaves: 820
