Nissan Armada
Alles met betrekking tot Nissan navigatie
TangoBravo
Nissan Armada
Bericht door TangoBravo »
Mijn buren hebben als expat een Nissan meegenomen uit het buitenland, een Nissan Armada 2009. Gekocht in Dubai, als overjarig model. Weliswaar duur in de benzine :oops: maar dank zij de fiscale voordelen als expat toch een leuke wagen...
Maar vanuit Dubai zat er dus een navigatie DVD bij voor die omgeving (die zit er nu niet bij, is ergens verloren geraakt, dus er zit nu niets in).
Vraag: is er op de één of andere wijze Europa-navigatie in te zetten? Mijn Europa DVD uit mijn Nissan (versie 7) werkt niet.
T B
Leer van de fouten van anderen.
Je leeft niet lang genoeg om ze allemaal zelf te maken.
Re: Nissan Armada
Je zou eens kunnen kijken wat de tegenhanger van de Armada in Europa is, en of die navigatie die daar dan in zit werkt.
TangoBravo
Re: Nissan Armada
Er is in Europa geen tegenhanger voor de Armada. Dat ding heeft een V8 van 5 komma zoveel liter inhoud, weegt ergens in de buurt van de 2,5 ton, ruim 5 meter lang, en om en nabij de 2 meter breed en 2 meter hoog. Rijdt je rustig dan verbruik je 17 liter op de 100. dus ergens iets van de 1 : 5,5 ... Maar er kunnen acht volwassenen in die heerlijk op leer zitten, en ruim bagage mee kunnen nemen, en nog meer van dat soort superlatieven. Oh, ja, ze betaalden er ongeveer 24.000 US dollar voor... en dank zij de boedelverhuizing geen invoerrechten en geen bpm.
Maar nee, ik heb in Europa niets gevonden dat er op lijkt. Wel hebben we de originele DVD gevonden (die lag uiteindelijk ergens onderop in het dashbordkastje...) en dat is een Navteq kaart uit 2006, komt van de DENSO corporation, en heeft alleen gegevens van de Golfstaatjes.
T B
Mazurka
Re: Nissan Armada
Bericht door Mazurka »
Heb hier nog een versie 2010 van Denso liggen. Niet geschoten is altijd mis. :wink:
Re: Nissan Armada
Klopt, 5.6ltr en een gewicht van rond de 2520kg.
Er rijden er diverse rond in Nederland, meestal als verhuisboedel mee gekomen.
Als 'broers' worden de Patrol, Infinity QX56 (nog luxer blijkbaar) genoemd. Dat is wat een beetje Google'n opleverde.
Omdat de auto niet op de lijst staat van Navteq.nl, zou je eens contact met ze kunnen opnemen en het hun vragen.
Of de versie van Mazurka proberen.
Mazurka
Re: Nissan Armada
Na een pb van Tangobravo heb ik zijn dvd met inhoud en mijn dvd vergeleken.
Hieronder de bestanden:
DVD van TB
21-09-2007 22:08 21.815.296 LOADING.KWI
31-03-2007 17:24 875.511.809 ALLDATA.KWI
09-03-2007 18:00 140.364 HWMAP.KWI
07-09-2006 03:16 4.661.914 DICVCE56.KWI
19-12-2004 03:16 4.660 KGRPDAT.KWI
02-06-2006 03:16 198 PCT2MNG.KWI
19-12-2004 03:16 2.039.914 PCT2DAT.KWI
19-12-2004 03:16 4.660 KPCT2DT.KWI
26-11-2006 21:59 1.023.276 GRA256D.KWI
26-11-2006 21:59 5.938 KGRA256.KWI
30-12-2006 16:24 2.239.602 PCT256D.KWI
30-12-2006 16:24 5.938 KPCT256.KWI
04-12-2006 00:58 128.960 VAR256D.KWI
10-11-2006 13:55 212.302 VAR256S.KWI
06-12-2006 22:40 457 COUNTRY.KWI
01-12-2006 21:46 152 METADATA.KWI
23-04-2005 03:16 34 SPEC.KWI
17-11-2006 14:40 19 VERSION.TXT
26-09-2007 22:13 <DIR> DN
30-01-2006 03:16 21 COVERAGE.BIN
26-09-2007 22:13 <DIR> COVERAGE
02-03-2007 17:05 81.880 INDEXDAT.KWI
26-09-2007 22:13 <DIR> IDX
20 bestand(en) 907.881.970 bytes
3 map(pen) 0 bytes beschikbaar
DVD Mazurka:
Mazurka
Re: Nissan Armada
En dan nu de hamvraag, zou mijn dvd werken?
P.S.
TB is de navigatie een touch screen?
TangoBravo
Re: Nissan Armada
Mazurka schreef: TB is de navigatie een touch screen?
Weet ik niet... :oops:
Buren zijn niet thuis, en wij zijn morgen de hele dag weg.
wordt vervolgd...
T B
TangoBravo
Re: Nissan Armada
Mazurka schreef:TB is de navigatie een touch screen?
Ik ben net even bij de auto geweest, en inderdaad, deze navigatie werkt met een touch screen. Onder de bijrijderstoel zit de computer, daarop zit een sticker van DENSO, en uiteraard van Nissan.
Voor zover ik het kan nagaan zijn er veel verschillen tussen de DVD's, er staan veel verschillende bestandsnamen op, bij jouw versie ontbreken in ieder geval COUNTRY en COVERAGE. Dus ik kan de hamvraag niet beantwoorden...
T B
TangoBravo
Re: Nissan Armada
Enkele medeleden op dit forum hebben actief en intensief meegedacht en daardoor hebben we de kaarten kunnen testen uit verschillende DENSO systemen. Helaas gaf het systeem steeds een bericht dat hij de data op de DVD niet kon lezen.
Uiteindelijk heb ik op de site van DENSO in de navigatie faq het volgende bericht gevonden:
2. I have an imported vehicle from North America with a DENSO navigation system. Where can I buy disks for Europe?
Unfortunately the navigation systems fitted in North American vehicles are different to Europe. The US systems work on different map data and functionality which causes an incompatibility between the US and EU systems. For example the US do not have the RDS or TMC functions and therefore the inputs for antenna as well as the hardware itself is different.
In most cases we don’t have any discs with European coverage for such systems. The discs we produce for Europe are only suitable for European Original Equipment fitted navigation systems.
As a last hope, there is an independent supplier who makes generic discs compatible with a wide range of navigation systems. They might be able to help. The website is http://www.navteq.com.
Dat was dus dat. Toch nog maar even een mailtje naar Navteq gestuurd. En binnen zeer korte termijn daar ook een helaas negatief antwoord gekregen:
Wanneer het om de Europese kaarten gaat kunnen wij u helaas niet helpen. Het systeem wat ingebouwd is in uw Nissan Armada is niet hetzelfde als de systemen die op de Nederlandse markt zijn ingebouwd. Ook het navigatiesysteem zelf verschilt van de systemen hier in Europa/Nederland. Onze excuses voor dit ongemak.
En hier lijkt het op te houden.
Hartelijk dank aan alle meedenkers!!
T B
Mazurka
Re: Nissan Armada
Misschien dat Emiel nog wat kan betekenen? Hij heeft ook, dacht ik, audi systemen vanuit Amerika hier werkend gekregen.
Misschien heeft hij ook wel een truc voor het Nissan systeem.
Re: Nissan Armada
Misschien is het systeem om te wisselen met een Europees systeem, dus dat de stekkers e.d. hetzelfde blijven.
In een ideale wereld zou het dan zo moeten zijn: oude unit eruit, nieuwe unit erin. Klaar.
Helaas is de wereld niet ideaal, maar misschien, allicht met een verloop kabeltje.. :pray:
TangoBravo
Re: Nissan Armada
Ik ga deze laatste voorstellen uiteraard nog even aan de buren voorleggen voordat ik hier op verder ga, want daarvoor zullen ze "iets" meer budget moeten uittrekken, en ik kan niet over hun portemonnee beslissen.
De Armada lijkt qua audio / navigatie / dvd etc. systeem uiterlijk ietwat op de Navara, alleen het is een Bose systeem, met een CD-wisselaar in de tunnelbak, en een DVD speler in het dashbord, gekoppeld aan een lcd scherm in het dak voor de achterinzittenden, en een navigatiecomputer onder de bijrijderstoel. Alle systemen zijn met elkaar geïntegreerd, en werken softwarematig samen. Ik ben dan ook bang dat er iets meer bij komt kijken dan alleen het wisselen van de unit.
Ik leg het voor aan de buren.
T B
mrobers
Re: Nissan Armada
Bericht door mrobers »
Hey allemaal! Ik kwam deze thrread tegen terwijl ik op zoek was naar meer informatie over de navigatie in mijn Armada. En dat blijkt dus deze Armada te zijn :-)
Er wordt gesproken over verschil in hardware vanwege de USA uitvoering, maar er is wel degelijk verschil in Armada's die voor de USA markt zijn geleverd en welke voor het Midden Oosten. Zo zit er bijvoorbeeld gewoon RDS op deze Armada wat in de USA niet zit. Dit doet mij geloven dat de navigatie computer dus ook wat anders is (en dat klopt ook als ik foto's en video's vergelijk van een USA Armada).
De hamvraag is echter; zijn er ook mensen die expertise hebben op dit vlak en kunnen helpen zoeken naar een werkende DVD? De inhoud van de DVD is hierboven al eens weergegeven; iemand zal vast wel weten op welk soort DVD's deze bestanden nog meer staan en misschien kan ik daarmee zelf iets samenstellen met Europese kaarten?
Mazurka
Re: Nissan Armada
Heb inmiddels wel een 2015 versie voor de Denso, die wordt gebruikt voor een Saab 9-5.
mrobers
Re: Nissan Armada
Die zou ik ontzettend graag eens willen proberen. Het originele DENSO partnummer van de Midden-Oosten DVD die erin zit is 464210-8610.
Met wat onderzoek zou ik best eens bijvoorbeeld de DENSO Part No. 464210-7550 willen proberen maar ik wil er niet gelijk een berg geld aan uitgeven om erachter te komen dat het niet werkt...
Mazurka
Re: Nissan Armada
ik heb je een e-mail gestuurd
    Weergaves: 1558
Terug naar “Nissan”
