Heb inmiddels windows mobile 6 en TomTom 6 op mijn Qtek 9000 PDA staan. Bij de blue tooth instellingen heb ik mijn separaat aangeschafte Qtrek Blue GPS-S3 ingesteld. Aldaar kon ik een vinkje zetten bij Serial Port wat ik dan ook maar aangevinkt heb. Bij het opstarten van TomTom 6 ben ik naar de instellingen gegaan aangezien TomTom niet direct mijn GPS vindt. Bij wijzig voorkeuren kun je kiezen voor 'Toon GPS-status'. Hier heb ik gekozen voor 'Andere Bluetooth GPS-ontvanger'. Ik krijg vervolgens de melding Maak een Bluetooth-verbinding tussen uw Bluetooth GPS-ontvanger en uw apparaat. Raadpleeg voor meer informatie de documentatie van uw GPS-ontvanger en uw apparaat. Ik kan vervolgens op 'Doorgaan klikken'. Vervolgens krijg ik een volgend menu te zien waarin ik niet weet wat ik moet doen:
GPS in verbonden met:
QCT Data Interface
Serial Cable on COM1:
COM7:
RIL on COM6:
Infrared Port
Iron COM3:
Heb ze allemaal geprobeerd en kom bij allemaal in een of ander menu genaamd 'GPS-status'. Hier staan wat balken, rechts 2 rondjes met wat stippen erin en W 000000 S 0.00000 0 0kmh.
Ik kan dan kiezen voor 'OK' of 'Stel in'. Bij 'OK' ga ik terug naar het TomTom scherm met de melding 'Geen GPS-apparaat!'. Bij 'Stel in' kan ik opnieuw weer kiezen wat voor GPS-ontvanger ik heb. (Ik neem aan dat ik daar sowieso moet kiezen voor 'Andere Blue Tooth GPS-ontvanger' en kom dan weer in menu:
QCT Data Interface
COM7:
RIL on COM6:
Infrared Port
Iron COM3:
Al met al krijg ik de ontvanger op een of andere manier niet aan de praat. Iemand een idee wat er fout gaat?
Brijg bluetooth GPS-ontvanger niet aan de praat
sanderh
kobus1960
Stel het Bluetooth systeem van je PDA even zo in dat ie connecting with other devices toestaat, vinkje dus.
Voorts dat die andere devices toestemming van je PDA moeten hebben. 4 x 0 wordt automatisch wachtwoord.
En als dat gebeurd is, in het wachtwoordmenu deze device altijd toestemming geven voor verbinding.
Check ook even of je PDA zichtbaar is voor andere devices, kan je na deze handelingen weer uitzetten.
Je moet de GPS dus 1 x koppelen met je PDA en daarna gaat dat vanzelf.
Hierna je GPS aanzetten en je PDA laten zoeken naar toebehoren, WW intikken en klaar.
In je TomTom GPS status kan je de keuze maken, in het menu kies je voor andere GPS.
Hierna zie je als het goed is
2 x Bluetooth on serial staan.
Even proberen, 1 van deze 2 werkt (als het goed is)
Ik ben dagen bezig geweest met mijn HP, ergens deze manier gelezen en dat werkte.
Merk GPS doet er niet zo toe, en zijn er veel die alleen op deze manier aan de gang te krijgen zijn.
De mijne is een Adapt.
De menuvolgorde van je Qtek zal allicht afwijken van HP, maar principe is hetzelfde.
Na deze handelingen wordt je BT van je PDA zelfs uitgeschakeld als je TomTom uitschakeld. En andersom.
Zo werkt een HP, geen Qtek inderdaad, maar wel een poging waard.
Succes
Succes
MVG,
Kobus
Kobus
Weergaves: 813
Weergaves: 7825
Weergaves: 962
Weergaves: 1044
Weergaves: 777
Weergaves: 704
Weergaves: 973
