Pioneer ANH-P9R: speedpuls
blue205
Bericht door blue205 »
Hallo
Ik ben in het bezit van de Pioneer ANH-P9R
Ben op het Forum al achter gekomen dat de speedpuls aangesloten moet worden
nu dit signaal niet in mijn auto zit wil ik er zelf een gaan maken maar wat moet de spanning zijn van dit
signaal want dat kon ik nergens vinden
Alvast Bedankt
Wesley
Bericht door Toho_NL »
Wat voor auto heb je? Wellicht is er toch een puls te vinden / maken...
Groeten,
blue205
Zoals mijn afbeelding al een beetje zegt
Peugeot 205 1.1 uit 1993
De dealer zelf weet van niks en
ben naar de meeste garages in de buurt geweest en konden mij ook niks vertellen
Dus ik hoop dat je goed nieuws voor me hebt
zat zelf aan een fietscomputer te denken
Jouw auto heeft een mechanische puls en dus moet je een apparaatje kopen (of je dat kan maken weet ik niet) dat je toch van een puls voorziet. Wellicht kan je hier wat mee (Duitstalig): http://www.petri.de/cgi-bin/pdf.cgi?url ... ogeber.pdf
Groeten,
blue205
In de PDF file te zien is de input voor de sensor 12v
zou het puls signaal dan ook 12v zijn
Want dat is hetgeen wat ik wil weten hoeveel volt is het puls signaal
Wesley
Brannie
Bericht door Brannie »
Beste blue205,
Je kan op de sloop voor iets van €20,- misschien een gecombineerde stekker kopen, Ik zal het hieronder even uitleggen:
De wat oudere modellen van Peugeot (heb ik zelf ook) hebben een mechanische teller kabel. Nu zijn er tussen '94 en '96 overgang modellen geweest. Deze waren nog wel uitgerust met een mechanische tellerkabel, maar hadden ook de mogelijkheid voor een electrische aansluiting. Het aansluitblokje voor de kabel zit op de bak en zit vast met 1 parkerschroef. Je kan op de sloop zoeken naar een gecombineerde aansluiting (heb ik zelf nu ook). Je sluit gewoon je mechanische tellerkabel aan en op de stekker sluit je een 12V geschakeld en een massa aan, de derde is je tachopuls. Deze oplossing is zeer goedkoop en snel te doen.
Rob
Peugeot 306 1.9D :D MM 5000 - MS 5100 - SW 7.6 - CD 2006/07 Benelux Navteq TMC.
blue205 schreef:In de PDF file te zien is de input voor de sensor 12v
Wesley
Voor de VDO 5500/5700 ken ik die getallen wel.
Daar is waarde voor de digitale puls 3V typical met een breedte van 150 µsec. Maar ook 12V is OK.
Voor de analoge hangt het sterk af van de frequentie, bij lage frequentie zit dat bij 150 mV, bij hoge frequentie is dat 2V.
Ik vermoed dat voor de ANH-P9R soortgelijke getallen gelden, met de kanttekening dat de analoge puls dan wellicht versterkt/aangepast moet worden dmv een API. Daarover moet Pioneer uitsluitsel geven, wellicht staat het in het inbouwmanual.
blue205
Heren bedankt voor de info
heb een fietscomputer eringebouwt (€3,95 bij de action)
ene pool op de massa en de andere op het navigatie systeem
werkt perfect tot op de meter noukeurig
gewoon een slangenklem op de aandrijfas met daarin een gaatje geboord met een boutje doorheen waar het magneetje van de fietscomputer op kan
daarna beugeltje gamaakt waar de sensor op zit
als jullie foto`s willen zien laat het dan even weten ga ik die maken
Groetjes Blue205
Kalasse :respect:
Ik hoop dat ie blijft zitten, maar voor zo'n bedrag kun je geen armoe hebben
blue205
Aan het magneetje zat al binne schroefdraad
heb er een speciale lijm tussen gedaan die daar voor is bestemd
groetjes Blue 205
En die foto's zien we graag, uiteraard!
We leren graag van anderen, door kennis en ervaring te delen :idea: :D
Hoe zit overigens de spanningsvoorziening, loopt dat via het fietscomptertje? Of heb je alleen de sensor gebruikt samen met het magneetje?
blue205
Ik heb alleen het magneetje en de sensor gebruikt
Dacht eerst dat het puls signaal een + signaal was maar na testen bleek dat ik gewoon de massa moest gebruiken
dus ene draadje van de sensor op de massa en de andere op het navigatie systeem
Ik probeer zo snelmogelijk foto`s te maken maar telkens wanneer ik tijd heb is het donker dus probeer het van het weekend te doen
Groetjes Blue 205
blue205
Hier even een tijdelijke van het weekend maak ik betere
blue205
Over de vraag of deze blijft zitten kan ik alleen maar bevestigen zit er nu 1,5 jaar op en werkt nog steeds
Groetjes Blue 205
Da's mooi, dat was dus een prima oplossing en nog lekker goedkoop ook.
En bedankt dat je je ervaringen hieromtrent even terugkoppelt :Yes:
    Weergaves: 898
  • Pioneer AVIC F320BT
    Weergaves: 1876
    Weergaves: 785
  • Pioneer avic F80DAB
    Weergaves: 747
    Weergaves: 6753
  • Pioneer avic-x1
    Weergaves: 1017
  • Pioneer AVIC-940BT
    door Ray Bos » 02 jul 2017 10:17 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 710
Terug naar “Peugeot”
