RNS149 tachopuls nodig bij Citroën Xsara
Alles met betrekking tot Citroën navigatie
nekko
Bericht door nekko »
:? Kan iemand mij vertellen waar de blauwe stekker zich bevind met draad nr. 465 onder het dashboard, dit zou de tachopuls draad moeten zijn voor mijn nav. rns 149.
Mijn auto is een citroen xsara break uit 2000.
Alvast bedankt voor alle berichten.
Nekko. :lol:
Dat is inderdaad ook mijn informatie:
Xsara ab 1998 Unter Armaturenbrett, am blauen Stecker, Kabel Nr. 465
Of is jouw Xsara uit 2000 al een model 2001, die worden geleverd vanaf september 2000. Daar zit 'ie op een nadere plek:
Xsara 2001- Im Sicherungskasten, PIN 2, Kabelnr. 162 a.
JW, ook Citroënist :wink:
P.S. De Mod zal dit wel verplaatsen naar Citroën, daar is het beter thuis....
nekko
:cry: Ik van dit weekend het hele dashboard los gehad maar kan niet de draden vinden die hier boven staan aan gegeven
:shock: Ik heb niet eens een blauwe stekker ben erg moedeloos geworden na dit weekend
Heb in mn km teller een zwarte en een witte stekker
:wink: Mijn model xsara is gewoon een uit 2000 voor september dus is ook niet kabel 162 a in de zekeringskast
:!: Voor de zekerheid maar ff nagekeken je weet maar nooit
Is er nog iemand die suggesties heeft sta voor veel dingen open :?:
Voor de Xsara vanaf '97 ben ik nog tegengekomen dat 'ie achter de zekeringkast zit op een ronde 23-polige stekker, positie 8 rode draad met nr. 465. De puls kan ook zitten op de BSI-module, gele stekker positie 2, paarse draad.
Voor het model 2001, dus vanaf september 2000 vond ik nog dat de puls achter de zekeringkast zit op de 36-polige ronde zwarte stekker, positie 7 groen of wit draadnr 6739.
Kun je daar wat mee?
    Weergaves: 3301
    Weergaves: 877
    Weergaves: 1055
Terug naar “Citroën”
