Snelheids Puls Alfa Romeo 164 3.0 V6 QV 1990
Alles met betrekking tot Alfa Romeo navigatie
Quadrifoglio Verde
Bericht door Quadrifoglio Verde »
Er klopt iets niet in de beschrijving op dit forum, volgens deze gegevens is de pulsdraad bij de Alfa 164 3.0 V6 QV van 1990 de grijze draad op Pin 2 van de 10 polige stekker achter de teller unit. Dit is niet waar, het is wel een grijze draad maar dan op Pin 4 van de 10 polige stekker achter de teller unit. Misschien dat iemand dit even aan kan passen, ik heb me namelijk rot gezocht en na uren zoeken (en € 26,70 verder na meting bij inbouwstation) eindelijk gevonden, ik wil hiermee voorkomen dat andere 164 rijders dezelfde fout maken.
Pin 4 (dikke grijze draad) op de 10 polige stekker achter de teller unit!
Groetjes Klavertje 4 :wink:
Everything that irritates us about others can lead us to an understanding of ourselves.
Hallo QV,
Waar had jij die verkeerde opgave gevonden?
De enige van de links die ik kan vinden http://www.thestrike.de/html/speed.htm die het heeft over de 164 van vóór 1993 zegt:
164 1988- Hinter dem Instr.brett ist das Signal an Pin 4 oder 10 das Signal zu entnehmen, Farbe: gr
En da's goed dus, zij het dat de formulering niet helemaal correct is. Dat 10 slaat natuurlijk op het aantal pinnetjes, dus "oder" moet gelezen worden als "von" :lol:
Quadrifoglio Verde
O hey daar klopt het wel ja :? !
Ik had het gevonden hier op de site bij "Alfa Romeo" onder "Puls Signaal". De post van WMP (daar klopt het dus niet):
wmp schreef:
Code: Selecteer alles
Model   van  -  tot   DraadKleur      Plaats
[hr]
33      1988    1990  Geel            Achter instr.paneel
[hr]
33      1990    1994  Geel
[hr]
33      1994     --   Groen           Achter instr.paneel op 3polige stekker (geel,zwart en groen)
[hr]
145     1994    1997  Licht Blauw     Op witte 14pins stekker achter instr.paneel pin 11
[hr]
155     1992    1996  Bruin           Op instr.paneel 4de draad van 5 polige stekker
[hr]
155 ts  1992    1993  Licht Blauw     Op witte 5pins stekker achter instr.paneel pin 4
[hr]
156 2.4 1997     --   Licht Groen     Onder radio tegen klimaatcontrol op zwarte 12pins stekker
[hr]
156 Cpe 1997     --   Groen           Achter instr.paneel op 16pins stekker pin 11
[hr]
164 ts  1993    1997  Grijs           Op groene 12pins stekker pin2 achter instr.paneel (grote draad)
[h
164 3.0 1988    1993  Grijs           Op 10pins stekker achter instr.paneel pin 2
[hr]
166     1998     --   --              In kofferruimte, M90 connector (26pins) pin B
[hr]
[hr]
    Weergaves: 938
  • Navigatie voor Alfa 159 gezocht - geen cd's!
    door RobbertM72 » 02 jun 2018 00:55 » in Aankoop advies
    Weergaves: 830
Terug naar “Alfa Romeo”
