CIX 3000 Blue aansluiten op MS4400
Xabre
Bericht door Xabre »
Beste,
Onlangs een CIX 3000 Blue verkregen, deze wil ik aansluiten op m'n MS4400. Hiervoor had ik de CA3020 kabel gekocht, die tussen een VDO autoradio met D1 plug kan en de CIX.
Mooi dus alles in gebouwd maar de CIX krijgt geen power. Ik dus de CIX eens rechtstreeks aan de accu gedaan via de bijgeleverde D1 kabel met 6 losse aansluitingen, en ja hoor dan krijgt deze wel power.
Nu zit ik het schema van de MS4400 te bekijken en zie ik dat de D1 aansluitingen überhaupt geen power levert.
Volgens mij is alleen de D1 bus voor de telefoon? C1, C2 en C3 heb ik allemaal in gebruik (wisselaar, stuurwielbediening en versterkers)
Weet iemand of die D1 aansluiting op de radio echt geen power levert en dat ik dus een andere kabel moet hebben of dat ik beter zelf een kabel kan fabriceren?
Als ik zelf een kabel ga maken voor de D1 plug, waar dienen pin 1, 2, 3 en 6 dan voor?
VDO MS4400 + CIX 3000 Blue + CHM604MP3 // Supercode 2010/2011 // Pioneer GM-5300T + GM-3300T + Hertz ESK163S + ECX130
Je vraagt naar de aansluitingen van de D-stekker. Maar op het plaatje staat toch al precies vermeld waeke aansluitingen er zitten?
Daar zit geen 12 volt bij. Die moet je zelf aansluiten
De tekeningen in de handleiding zijn niet heel erg duidelijk en icm met een CA3020 lijkt het zonder externe 12 volt te kunnen. Maar dan alleen met een VDODayton autoradio, niet met een MS4400
Bij het gebruik van een navigatieradio moet je de CA3021 gebruiken )Pag 45 van de handleiding'
Dan alleen nog de vraag wat je met een volkomen verouderde BT unit moet waar weinig moderne telefoons nog mee overweg kunnen
De eerste de beste Parrot is een beduidend betere keuze plus dat je daar kunt zien wat je doet.
http://www.vdodayton.com/sycomax/uis/me ... tyList.pdf
Xabre
Ok, dat wordt dus zelf een 12v aanleggen.
Hij doet 't overigens prima met een Nokia 6700.
Nog 1 vraagje dan, de plus van luidspreker moet die op pin 4 en de min van de luidspreker op pin 1 ?
PS, op de CA3021 zit een cinch (tulp) stekker voor naar de radio, maar de MS4400 heeft ook geen cinch, klopt ook niet dus met wat in de handleiding staat.
Xabre
Als ik het goed heb moet ik pin 2 en 4 gebruiken, dit is niks anders als een analoge audio ingang dan lijkt me?
Op pin 5 het mute signaal.
Weet iemand waar pin 6 voor is?
Xabre
hmm, plus en min van speaker uitgang carkit op pin 4 en 2 werkt niet, weet iemand hoe ik geluid over de radio kan krijgen? (wil externe speaker niet gebruiken)
Lijkt me ook logisch want om die ingang vrij te schakelen moet de mute op pin 5 eerst aan massa worden geschakeld
Xabre
De mute zit uitraad ook op pin 5. Als ik bel schakelt de radio ook op mute. Alleen geen geluid via de autospeakers.
Ik mag toch aannemen dat je wel de setup van de telefoon op de radio hebt doorgenomen?
Pag 48 van de handleiding:
Xabre
Deze heb ik doorgenomen. Deze staat op Ingang en op High.
De radio schakelt wel over op 'Tel' zodra ik bel maar ik hoor geen geluid over de speakers van de auto. Daarom twijfel ik of ik wel de juiste pinnen te pakken heb voor het audio signaal zelf. Er is helaas niemand die weet of dit wel klopt zoals het nu zit.
De draden moeten zo te zien op Pin 1 en pin 4
Xabre
ok bedankt, zojuist even een nieuw kabelboompje gefabriekt, morgen even proberen 8)
Xabre
Hij doet 't 8) 8) 8) 8) 8) thanks
    Weergaves: 827
    Weergaves: 1053
    Weergaves: 1845
    Weergaves: 1634
    Weergaves: 2798
  • tmc aansluiten op go 730
    Weergaves: 692
