cd uitwerpen bij Carminat, hoe??
shotputty
Ik heb een ingebouwd carminat navigatie systeem met kleurenschermpje en een cd systeem (in handschoenenvak). Ik wil een nieuwe kaart van europa kopen (deze is uit 2003, Laguna) maar ik wil wel eerst zeker weten of ik de cd er uit krijg. Ik zie geen eject knopje
Wat zie ik hier over het hoofd?
En toch zit er op de voorkant van de CD-ROM unit in het handschoenenkastje gewoon een ejectknop, links naast de sleuf
shotputty
Oke, dit is niet wat ik in mijn handschoenenvakje heb zitten. Er zit een plactic frontje waar carminat op staat. Ik hoor een cd-tje draaien als ik de auto start en dingen in het navigatie systeem zoek. Daardoor ga ik er van uit dat het een cd syteem is..
Ik heb wel wat informatie zoals HW nummer 0101, SW nummer: 0500 en CSB SW nummer: 4.32
Zit het cd-tje soms in het cd vakje van het audio systeem (als het een wisselaar is oid) ? Daar is wel een eject knopje maar er komt niks uit. Ik kan er wel een audio cd in stoppen, dat werkt gewoon.
Ik heb met mijn hoofd letterlijk in het handschoenenvakje gezeten en onder bij het voeteneind, ik zie niets wat op een knopje lijkt.
De auto is een renault laguna dynamique uit oktober 2003, maakt dat uit?
De CD speler in de radio is heel iets anders.
Het is mogelijk dat er een plastic afdekplaat over de gehele unit is geclipped waardoor je ook de 2 x 2 gaatjes voor de verwijderingshaken niet kunt zien. Deze afdekplaat zul je er af moeten trekken
Overigens is jouw systeem al geupdate naar de allerlaatste versie
Roar
Ik heb (denk ik) hetzelfde systeem.
Er zit een klepje die je gewoon naar je toe kan trekken met je vinger.
Daarachter zit de sleuf waar de CD inzit en daarnaast de eject-knop.
Suc6
Suc6
shotputty
Na mijn vrouw het probleem te hebben voorgelegd keek ze even in mijn dashboard kastje en haalde ze in 1 seconde het frontje er vanaf.
Ik heb daar toch minstens een uur aan zitten klooien
In ieder geval kan ik nu verder!
Die vrouwen toch....
Carminat SH1 pijltjes navigatie firmware beschadigd?
door Morris » 08 mar 2017 10:45 » in Navigatie algemeen -
Weergaves: 970
Weergaves: 2798
Weergaves: 1033
Weergaves: 877
Weergaves: 1055
