nog steeds geen sat. ontvangst na plaatsen nieuwe antenne
SamB
Bericht door SamB »
Ik heb een ingebouwde gps carminat (renault clio RS 2003)
Sinds eind vorig jaar (na de hevige sneeuwval) heb ik geen satelliet ontvangst meer. Het satelliet icoontje blijft rood en de gps kan dus geen positie meer lokaliseren. Alsook het cd icoontje is meest van de tijd rood (af en toe na lang rijden gaat het even op groen)
Ook de klok loopt niet gelijk. Als ik deze instel en ik de auto stil leg en even later terug weg rij dan geeft de klok terug dezelfde tijd aan als ik daarvoor had ingesteld.
Na wat rond te lezen hier op het forum zag ik dat het meest voorkomende probleem is water/vocht in de antenne.
Deze heb ik bekeken en de rubber rond de 'vin' was helemaal versleten. Omdat het ook kort na de sneeuw is gestopt met werken was ik bijna zeker dat het aan de antenne lag.
Nu heb ik sinds deze week een nieuwe antenne besteld en gemonteerd.
Maar nog steeds hetzelfde probleem.
Zou het kunnen dat ik ergens het systeem moet resetten ? Ik heb al geprobeerd om de language cd er in te steken alsook een oudere versie van de kaarten, maar geen verschil.
Iemand die mij kan helpen ?
Ik heb ook enkele fotos bijgevoegd om het probleem eventueel te verduidelijken.
http://i201.photobucket.com/albums/aa25 ... 1271873434
http://i201.photobucket.com/albums/aa25 ... 1271873588
http://i201.photobucket.com/albums/aa25 ... 1271873628
http://i201.photobucket.com/albums/aa25 ... 1271873662
http://i201.photobucket.com/albums/aa25 ... 1271873698
Alvast bedankt voor jullie hulp
Sam
SamB
Bericht door SamB »
niemand ?
Jouw bericht kennelijk gemist
Uit de 3e foto blijkt dat er een fout zit in de satelliet ontvangst
Dat kan in jouw geval zowel aam de antenne als aan de GPS unit liggen.
Hoewel je een nieuwe antenne hebt geplaatst zou ik je toch nog eens willen adviseren om een een "gewone" GPS antenne te proberen en te zien wat er dan gebeurt. Ik vermoed een defecte antenne(kabel)
SamB
Bericht door SamB »
bedankt voor de tip.
Maar nu heb ik eerst even geprobeerd met de stroom van de batterij even af en aan te koppelen, en ja, meteen daarna terug een groene satelliet en volledige gps ontvangst !
Nog veel plezier van je installatie!
Toch verrassend, zo'n "reset" geeft dus kennelijk weer toegang tot het systeem.
Weer wat opgestoken :idea:
Ennuh, verder veel plezier met/van je systeem :wink:
SamB
Bericht door SamB »
Ja idd, dat wist ik dus ook niet. Ik had de antenne al volledig terug gedemonteerd, gps bakje onder de passagiersstoel verwijderd, alle stekkers losgehaald, enz...
Ik had al bijna de moed opgegeven en naar de renault dealer gereden.
En dan met de stroom even uit te schakelen is het terug opgelost. :o
    Weergaves: 1439
    Weergaves: 785
    Weergaves: 878
  • Nog af te leggen afstand
    Weergaves: 759
    Reacties: 8
    Weergaves: 1737
    Weergaves: 1109
    Weergaves: 1296
Terug naar “Renault”
