ms5500 adressen worden niet opgeslagen
BertE
Bericht door BertE »
Ik ben nog aan het hobbyen met m'n nieuwe ms5500;
Het supercode probleem is opgelost.
Wanneer ik bv het huisadres aanpas (vorige eigenaar eruit) slaat de computer hem niet op.
Zakelijke adressen idem.
Als ik de volgende dag check, staat de vorige eigenaar er weer in.
Mijn vorige ms 5000 had hier ook last van.
Is hier een oplossing voor?
BVD
Bert
Dat zijn toch 100% zeker A4 en A7 verwisseld. Dus geschakelde en permanente 12 volt verkeerd om
Komt vooral voor in VAG en Opel modellen
BertE
Oke, je hebt zeker niet de kleurcodes van de draden paraat?
Het schema heb ik.
Bert
BertE schreef:Oke, je hebt zeker niet de kleurcodes van de draden paraat?
Zeker wel!
Geschakelde 12 volt is paars en moet normaliter op A7 maar in een VAG/Opel op A4
Permanente 12 volt is rood en moet normaliter op A4 maar bij VAG/Opel op A7
BertE
Ben al aan het werk!
Bert
BertE
We zijn op dit moment aan het werk, de stekkers zijn gewisseld, om nu gelijk het mute probleem te tackelen wisselen we A3 met B4 toch?
welke kleur draad heeft B4?
Bert
BertE
Is het niet zo dat A3 verwijderd moet worden en B4 op de plek van A3 moet komen?
Bert
De draad die nu op A3 zit moet naar B4 worden verplaatst.
Die draad is wit.bruin
BertE
Oke de mute werkt!
De draden voor de constante en niet contactsleutel plus zijn gewisseld maar
het probleem met de adressen en door mij ingevoerde instellingen niet.
Deze zijn weer gewist. Onze Duitse vorige eigenaar staat weer als huisadres wat natuurlijk niet
de bedoeling is. 3 x gecontroleerd.
Nog een idee?
Bert
BertE
inmidels de plussen weer in de normale stand gezet, de dvd wilde er niet meer uit zonder hem op het contact te zetten.
Bert
BertE schreef:inmidels de plussen weer in de normale stand gezet, de dvd wilde er niet meer uit zonder hem op het contact te zetten.
Bert
Dat hoort ook zo!
De gewijzigde gegevens worden pas opgeslagen na het uitztten van het contact, dus als er uitsluiten permanent 12 volt is en dat duurt dan zeker enkele minuten na het uitschakelen voor dat alles is afgerond.
BertE
Alles in orde nu.
Klop exact zoals je schreef, voorkeuren instellen, uitschakelen, wachten tot het blauwe lampje dooft en
de veranderingen zijn opgeslagen!
Nu kunnen we rijden.
Bedankt voor de moeite.
Bert
    Weergaves: 1017
