BNR en TMC
Forumregels
evertstrack
BNR en TMC
Ik heb een nieuwe Audi A4 met een MMI systeem waarbij de TMC info altijd van de zender komt die op dat moment is afgestemd (maar 1 tuner dus). Ik luister vaak naar BNR en het de TMC info komt maar zelden door. Iemand ervaringen met BNR en TMC? Zelfde geldt voor radio 538. Het lijkt dus te liggen aan het ViaTMC signaal ?
Over BNR-TMC loopt een apart draadje http://www.navigatiehelpsite.nl/forum/v ... php?t=5496
Ik zal zo even kijken wat er bij mij gesignaleerd wordt.
Intussen even gekeken wat BNR (Via TMC, met spatie dus) bij mij te melden heeft.
Dat blijkt op hoofdlijnen hetzelfde als Radio 1 (NOS-ANWB), aangevuld met wat politiecontroles. Bij de thans aanwezige A4/A44/N44 problemen rond den Haag, op de A12 bij Gouda en op de A2 bij Utrecht zijn er geen echte verschillen.
Derhalve de vraag: wat gebeurt er als je op Radio 1 afstemt, komt er dan wel goeie TMC info door?
evertstrack
Bij Radio 1 en Skyradio is het wel goed. Vanmorgen leek het erop dat de info ook bij BNR weer goed doorkwam, maar gisterenavond maar 1 file !
Het lijkt erop dat het MMI PLus systeem niet lekker werkt, maar zie dat maar aan de dealer over te brengen
Heb je wél goede ontvangst van BNR? De dekking van BNR is namelijk verre van compleet, zie http://www.radio.nl/2003/home/medianieu ... rentpage=1
Als het signaal wat zwak is kan het zijband-signaal waar RDS-TMC in zit wel eens niet goed doorkomen.
evertstrack
Ontvangst is prima. Daarnaast dezelfde problemen bij Radio2, Radio 538; volgens mij ook VIATMC
Het verbaast me enigszins dat er in jouw MMI DVD systeem van Becker maar één tuner zou zitten
evertstrack
mij ook, maar er zit er toch maar 1 in. Het is dan ook niet zo'n duur systeem
evertstrack
Ik had eerder deze week een mailtje naar BNR gestuurd. Bijgaand het antwoord; lijkt inderdaad opgelost.
Geachte heer,
Dank voor uw melding. De problemen met TMC zijn inderdaad bekend. Het
blijkt dat de leverancier van de gegevens geregeld problemen heeft met
het aanleveren van de gegevens aan de diverse radiostations. We zijn
daarover in contact met de leverancier.
Op het moment is de informatie up to date, het lijkt er op dat de
problemen inmiddels weer voorbij zijn.
Mocht u weer problemen met TMC ervaren, mailt u dan gerust opnieuw.
Met vriendelijke groet,
Patrick van Ewijk
technicus BNR Nieuwsradio
Geachte heer,
Patrick van Ewijk
Dan ben ik toch benieuwd of jouw probleem écht opgelost is.
Op dinsdag heb ik die check gedaan, zie m'n posting daarover, en toen was er niks aan de hand bij BNR, althans niet op mijn systeem.
En vervolgens, zijn de TMC's van Radio 2, Radio 538 (VIA-TMC) en Q-Music (VIATMC) nu ook OK? Want dat was gisteren ook foute boel, toch?
evertstrack
We gaan het zien. Deze week was het de ene dag goed en de andere weer niet. Gisterenavond en vanmorgen leek het ook goed te zijn.
Overigens, op alle VIA TMC zenders werkte het niet goed, maar omdat ik veel naar BNR luister viel het mij daar het meest op
WS
De afgelopen dagen heb ik de VIA zenders regelmatig gecontroleerd,
Alle zenders gaven gewoon file info, politiecontrole posten en parkeerinfo A'dam.
Wat BNR waarschijnlijk bedoeld met het mailtje is dat de gegeven info niet altijd actueel is doordat de
informatie van de provider (Vialis) niet juist wordt doorgegeven.
Ondanks dat het (hoorbare) radio signaal goed blijkt te zijn kan het net niet voldoende zijn om de gegevens
van de TMC te updaten.
Soms kan zelfs een te goede ontvangst voor problemen zorgen, ik heb een aantal maal ondervonden dat een
zender frequentie werd geselecteerd die niet bij de regio hoorde waar ik mij op dat moment bevond.
Het TMC signaal kwam wel binnen maar er verscheen geen TMC info, pas nadat de zender te zwak werdt en de
tuner overschakelde naar de bij de regio behorende frequentie kwamen de meldingen wel binnen.
Groet
Willem.
Groet
Willem.
gewoonmich
Kan iemand mij vertellen welke zender nu de beste TMC heeft?
Ik heb namelijk een JVC kw 7000 en merk dat ik maar weinig informatie krijg. Waarschijnlijk heeft deze ook maar een tuner en pakt hij dus de zender die ik op dat moment op heb staan. Kan ook nergens in het menu iets vinden waar ik een andere zender kan instellen. Hiervoor had ik een Kenwood en die zocht zelf naar de beste TMC zender. Had toen zelfs flits meldingen! Dat heb ik bij JVC nog steeds niet gezien.
WS
Qua dekking en betrouwbaarheid kies ik voor VIAL-NOS ofwel radio 2.gewoonmich schreef:Kan iemand mij vertellen welke zender nu de beste TMC heeft?
Ik heb door het hele land ontvangst en ook de info is vrij actueel.
Daarnaast kun je kiezen uit 3FM (Radio 3) of NOS-ANWB (Radio 1) beiden leveren dezelde gegevens.
Wil je ook de politiecontroles of parkeerinfo dan kan je kiezen voor één van de VIA zenders;
ViaTMC = Qmusic
Via TMC = BNR Nieuwsradio
Via-TMC = Radio 538 (ook parkeerinfo A'dam)
Met SKYTMC4U(Skyradio) en Veronica welke beide dezelfde gegevens verzenden is een hele tijd geen of onjuiste info verstuurd, de laatste tijd lijkt het beter tegaan.
groet,
Willem
Weergaves: 1288
Weergaves: 1001
Weergaves: 1210
Weergaves: 846
