HD3BT
Zilverbull
HD3BT
Bericht door Zilverbull »
Beste Forummers,
Sinds 4 maanden heb ik de HD3BT en werkt prima behalve het volgende probleem.
Nadat de Pioneer ongeveer een uur speelt vanuit Library geeft deze problemen. Nummer worden onderbroken en overgeslagen. Als ik nog wat langer doorspeel geeft zelf de navigatie problemen. Ik kan geen nieuwe adressen meer invoeren e.d.
Als ik de HD3BT vervolgens een uurtje uit laat staan zijn de problemen verholpen. Als ik alleen navi gebruik en vanaf CD/DVD afspeel ondervindt ik geen problemen.
Een probleem met de HDD dus. Je zou zeggen dat het iets met oververhitting te maken heeft echter voelt de Pioneer helemaal niet warm aan de voorkant.
Een telefoontje met Pioneer leerde mij ik het apparaat minstens 2 weken kwijt zou zijn.
Ze konden me geen andere oplossing bieden.
Herkent iemand dit probleem en nog beter: Heeft iemand de oplossing?
Bedankt.
Roger
Nieuwsgieriger dan naar die 2 weken (die overleef je wel) zou ik zijn naar de prijsopgaaf...
In aanmerking genomen dat de HD3BT nog niet zo lang op de markt is zou ik er van uit willen gaan dat reparatie kostenloos dient te zijn!
Zilverbull
Uiteraard, al is het maar dat ik de pioneer 3 maanden in bezit heb.
Overigens bij de Seat dealer met de levering laten inbouwen, desnoods kan ik daar waarschijnlijk nog wat garantie halen.
Ik zoek echter een simpelere oplossing zodat ik de HD3BT niet 2-3 weken kwijt ben..
quell
Bericht door quell »
Zilverbull schreef:Uiteraard, al is het maar dat ik de pioneer 3 maanden in bezit heb.
Ik weet dat er in de Verenigde Staten wat problemen waren bij hogere temperaturen... (niet doorstarten, problemen met afspelen harddisk etc.) Dat is daar opgelost met een firmware fix, maar ik heb geen idee of dat ook toepasbaar is voor de Europese units. Heb er hier nooit iets over gezien of gelezen.
Zie hier:
Fix
en
download,
waarbij Z1 = HD1 , Z2=HD3.
Maar zoals gezegt, geen idee of e.e.a. compatible is, maar ik zou verwachten dat de Avic de update gewoon niet slikt als hij niet compatible is, dat doet hij anders ook..
E.e.a. echter voor eigen risico :wink:
Aangezien er gesproken word van een "AVICZ1_HD1" folder, zou e.e.a. best wel eens compatible kunnen zijn....
Zilverbull
Thanks!!!! :D
Ik ga het gewoon proberen!
Zilverbull
Ik heb een aantal pogingen gedaan maar helaas, de Pioneer pakt de CD-R niet op.
Ik heb het vermoeden dat er echt HD3BT moet staan ipv AVICZ2. Nog tips? :?
quell
Zilverbull schreef:Ik heb een aantal pogingen gedaan maar helaas, de Pioneer pakt de CD-R niet op.
Jammer, wanneer ik in de files kijk, staan er bijv. netjes files in de directory met de Nederlandse screens etc., dus ik zou verwachten dat e.e.a. werkt....
Ik ga er vanuit dat je de CD correct aangemaakt hebt volgens de aanwijzingen op de site, dus:
<snip>
Make sure that your CD-R follows these specifications as follows;
- You can only use a CD-R finalized with single-session format.
- You can only use a CD-R finalized with "Mode-1" format.
<snip>
Verder wil het nog wel eens uitmaken als je de CD op lagere snelheid brand....(en liefst niet via de ingebouwde windows software, maar via een programma als Nero )
Zilverbull
Ok, dat zou het probleem kunnen zijn.
Ik heb op dit moment even geen andere keus dan Windows brand programma.
Volgende maand wel weer. Dan nog eens proberen dus!
Bedankt.
Zilverbull
Ok, nu even goed gebrandt. De Pioneer slikte de cd-rom en de firmware is geupdatet.
Resultaat: PERFECT!!! Het werkt nu helemaal naar behoren. Speelt lekker door nu, helemaal geen problemen meer.
Heel erg bedankt jongens!! :D :D :D
Marc Veen
Bericht door Marc Veen »
Zilverbull schreef:Resultaat: PERFECT!!! Het werkt nu helemaal naar behoren. Speelt lekker door nu, helemaal geen problemen meer.
Heeft het verder nog invloed op het systeem? Menu, taal etc.....
Gr,
Marc
quell
Zilverbull schreef:Ok, nu even goed gebrandt. De Pioneer slikte de cd-rom en de firmware is geupdatet.
Mooi, weer een tevreden klant :wink:
BoGuS
Bericht door BoGuS »
jep...dit werkt perfect. Althans de upgrade....nu maar hopen dat de hangups weg zijn
t3c
Re: HD3BT
Bericht door t3c »
Hallo
Heeft iemand deze update nog ter beschikking aangezien de beide links het helaas niet meer doen.
Ik zit ook met een paar problemen:
- Navigatie werkt niet goed laat vaak zien dat ik naast de weg rijdt
- In libary worden nummers een klein stuk afgespeeld
- In libary worden vaak nummers overgeslagen
- Als het warm weer is geweest start de HD3 niet op, blijft vast steken op "Starting up Pioneer Car Navigation"
johan24
Re: HD3BT
Bericht door johan24 »
Heeft iemand misschien nog de firmware want de link werkt niet meer.
Re: HD3BT
