Carminat OS Update
roelofvk
Carminat DOOD na OS UPdate !
Bericht door roelofvk »
Nou, ik heb vanavond de software update van die franse site geplukt en geinstalleerd.
Ik stop de CD erin, hij graagt '' Software Updaten ? CD Versie 5.30, Huidige Versie 5.00" ik klik op OK
en 4-5 deconden later : BOEM ! Black screen of death. Helemaal zwart. Doet niks meer.
Auto uitgezet, halfuurtje gewacht (helpt als het systeem weer eens vastloopt) maar ook daarna doet ie helemaal niks.
HELP ! HELP!
Hoe krijg ik m'n Carminat weer aan de praat ?
Re: Carminat DOOD na OS UPdate !
Van welke franse site? Was dat een officiële Renault update, incl. instruktie?
roelofvk
JW, dat is snel ! Nou, ik denk niet dat het echt officieel is, m.a.w. de CD was niet gedownload van een Renault site maar van de site helemaal aan het begin van deze topic.
Elders in het forum is iemand met een probleem dat lijkt op het mijne, Gerritje adviseert daar de toetscombinatie TP+1+3, maar wat is dat? Wele toetsen zijn dat ?
Er lopen nu kennelijk twee topics over dezelfde vraag, dit en viewtopic.php?p=62340#62340
Suggestie aan de Mod: stukjes samenvoegen :idea:
En juist dit is de NORMALE reactie van het systeem. Het duurt een hele tijd en daarna begint pas de echte update.
Juist door het uitzetten van je systeem zul je of kun je de zaak in de war sturen.
Stop de update cd erin en begin opnieuw. Het zou met niet verbazen als op deze wijze alles goed kan komen.
roelofvk
Nou, ik heb het geprobeerd. De CD wilde er niet meer uit (lampje van de speler brandt ook niet fel) dus de auto maar weer aangezet en 2 uur laten draaien. De CD draait wel (kun je horen) en af en toe stopt-ie, spint weer op etc. dus ik had het IDEE dat er iets gebeurde .... maar na 2 uur nog steeds niks. Toen alles maar weer uitgezet.
Dus: wat kan ik nog doen? Stroom eraf halen en op die manier een 'reset' of initialisatie afdwingen ? Kan dat bij een Carminat I ? IN dat geval: weet iemand waar ik de zekering voor de Carminat in een Espace kan vinden ?
Andere mogelijkheden ?
Gewoon de ISO-A stekker aan de achterzijde van de computer eruit trekken
roelofvk
Ehrm, ik durf het bijna niet te vragen, heb meer verstand van verzekeren (echt waar), en heb de Espace nog maar net : er zit een 'apparaat' in het dashboardkastje waar de CD in gaat, en er zit een apparaat in het vloerkastje onder de bestuurdersstoel.
Ik neem aan dat ik de ISO-stekker van het ding in het dashboardkastje moet hebben, klopt dat? (die andere is de radio ?)
Dat ding waar jij de update CD in hebt gestopt is de CD lezer, onder de stoel zit de Central Communication Unit.
Van beide units moet je de stekkers er eventjes uittrekken.
Overigens, wat was de noodzaak van de update?
Charley8900
Bericht door Charley8900 »
Even voor de werking van de update:
Ik heb net dezelfde update gedaan, van 5.00 naar 5.30, weliswaar met de orginele cd, maar de werking is hetzelfde.... in de bijgeleverde handleiding staat :
- contact aan, maar start de motor niet ( bij een espace, voor de clio en megane moet dat juist weer wel)
- cd erin
- ja, update doorvoeren klikken
- scherm wordt eerst 30 seconden zwart
- daarna een reboot (met engelse tekst)
- daarna de daadwerkelijke update van ca 5 minuten
- reboot
klaar
Just1
Bericht door Just1 »
I Know it is always in French but a new version of the web site gps-carminat.com is online.
www.gps-carminat.com
Enjoy it ;)
Just1
hi, just to signal you that a forum was created for the web site www.gps-carminat.com
With the web site I interviewed the program chief of the last Renault GPS: the Carminat Tomtom.
Enjoy
I suggest that you also introduce sections for the SH1 and SH3 systems
Just1
I Would like :D , I have no time for the moment, because I try to be on date for the Carminat TomTom which will be a very popular GPS. And with my studies (I'm 20) it becomes hard to do everything on the website (picture, design,php, news...).
I hope with the forum a new team will born and continiue the job with me. :D
Your forum is important for me because your are my 6th source of traffic. ;)
My dream: do a translation of the website in English but I can't do it.
Good night
(sorry for my bad english...)
Chicco
Bericht door Chicco »
Ik heb vandaag mijn Espace (bouwjaar 2004) opgehaald welke ook voorzien is van een origineel navigatiesysteem van Renault. Nu zie ik hier dat er over cd's van VDO-Siemens wordt gesproken, echter de cd welke er bij zit (en ook werkt) is van NAVTECH.
Ik ben er alleen nog niet uit of ik nu de Carminat Informee I of II heb.....
Daarom heb ik even gekeken in de gegevens van het systeem en cd en daar kwamen de volgende waarden uit:
Conf: 0217
Type OCC : UCC3
Softw.versie: 470
Productie datum: 27/2/2004
12 NC: 311111720275
Checksum: C3DA
HW nr: 0101
SW nr: 0500
Prod.week: 10
Prod.mnd: 04
CSB SWnr: 4.32
Is er misschien iemand die me aan de hand van deze gegevens kan vertellen of het correct is dat mijn updatemogelijkheid NAV6 v2 is? En zo ja, is het correct dat ik die cd kan downloaden via de link http://www.gps-carminat.com/fr/cni1_maj_software.php en dan helemaal onderaan?
B.v.d.
Chicco
Ja dat is correct. Maar wat denk je te bereiken is de vraag?
Je hebt het "verouderde" CNI 1 systeem dat tot begin 2006 in gebruik was. Feitelijk had je dat zelf al kunnen constateren omdat de mise a jour (update) die je linkt, alleen voor de CNI 1 systemen is. Voor de CNI 2 systemen is nergens een update verschenen
Vwb de CD's: je kunt elke cd gebruiken die geschikt is voor VDODayton/BMW/Carminat systemen
Deze worden door zowel TeleAtlas als Navteq uitgegeven. http://www.navco.nl/index.php?cPath=80_86
Chicco
Hartelijk bedankt voor je snelle reactie Gerrit.
Ik heb meestal zoiets van; een update is er niet voor niks, zal altijd wel ergens goed voor zijn (zoals ik hier ook las o.a. eventuele buggs etc.). Dat is eigenlijk de reden dat ik mogelijk die update zou willen uitvoeren.
Mbt de cd's, super, bedankt voor de uitgebreide uitleg en link naar de cd's !
M.vr.gr.
Chicco
Chicco
Ik heb vandaag van een collega van mij een cd V28 (schijnt de allernieuwste versie te zijn) gekregen om te proberen, echter ook deze cd wordt uitgeworpen :cry:
Kan het aan de software van het systeem liggen dat hij ook deze cd niet pakt?
Chicco
Of zou het zo kunnen zijn dat de lens smerig is en zou ik een cleaner cd moeten gebruiken en nog eens proberen? Of moet ik toch de update cd eens branden en proberen te installeren??
De V28 is uitsluitend geschikt voor CNI 2 systemen dus vanaf maart 2006
Chicco
Zojuist toch maar de stoute schoenen aangetrokken en de cd-versie ge-update van versie 5.00 naar 5.30 (inderdaad auto alleen op contact, cd erin, aanwijzingen op het scherm volgen (geeft o.a. aan dat je het contact NIET uit mag zetten tijdens de update) en wachten........)
Hierna heb ik nogmaals de cd Informee V28 erin gedaan en... HET WERKT !
Het kan dus haast niet anders dat e.e.a. te maken heeft met de cd-versie.
Ik heb nu in ieder geval cd-versie 5.30 en een werkende cd van Carminat Informee V28-versie :wink:
Doe mij dan nog een plezier en vermeld even welek files er op jouw V28 cd staan
Voor de CD's CNI 1 zijn dat nl slechts 5 files:
abstract, copyrigh, bibliogr, carinet en carindb
Voode CNI 2 cd's versie V28 zijn dat buiten de bovengenoemde ook nog carinsys en de map UAD
Waarom het nu wel werkt is mij een raadsel. De geteste cd kan volgens mij niet anders dan de genoemde 5 files bevatten, anders zou het helemaal niet werken
Chicco
Klopt Gerritje, op de cd staan inderdaad de door jou genoemde 5 files.
FrankyB
Ook mijn scherm is dood na update zoals RoelofVK
Bericht door FrankyB »
Beste Gerrit,
Ik heb exact hetzelfde probleem als beschreven in deze thread: http://www.navigatiehelpsite.nl/forum/v ... hp?p=62340.
Ik rijd in een Laguna II uit maart 2005 en vraag me af hoe ik bij de ISO-A stekkertjes kan komen die je beschrijft in de thread. Kun je mij helpen?
Alvast heel erg bedankt voor je reactie. Ik ben echt ten einde raad...!
Frank
De stekker van de CD Rom unit in het handschoenenkastje er uit trekken
    Weergaves: 1229
    Weergaves: 3082
    Weergaves: 1249
    Weergaves: 1220
  • update
    door willym » 07 apr 2017 19:17 » in Garmin
    Weergaves: 1901
    Weergaves: 3510
  • Update van VW
    door adhoc » 16 jul 2017 13:03 » in V.A.G
    Weergaves: 2517
Terug naar “Renault”
