No usb avic f710bt
hi-tech
No usb avic f710bt
Hoi,
Ik heb gisteren een avic F710bt overgekocht van een persoon.
Bij aankoop heb ik achteraan gezien dat er geen usb kabel aanwezig was. Maar er stond wel USB achteraan en het gaatje was afgedicht met zwarte sticker. Was er niet opgeplakt maar zag er standaard uit.
Op vraag heeft de persoon deksel opengehaald en een kabel er ingestoken.
Bij het testen, werkt de usb gewoon niet. Iphone laad niet en Usb icoon is uitgegrijsd in de menu.
Moet ik de usb activeren? zo ja hoe dat?
Ik heb getest met zo een tester om te zien of er stroom is, er is stroom want het lampje brandde maar zeer zwak.
Dank u bij voorbaat voor uw antwoord.
Hi-Tech
Hi-Tech
Figaro75
Volgens mij hoort er achterin de F710bt gewoon een 'vaste' USB kabel te zitten.
Hier hoort geen stickertje volgens mij.
Voor een Ipod heb je een losse USB-interfacekabel (CD-IU230V) nodig.
Zie ook de handleiding
hi-tech
Hoi,
Ja dat dacht ik ook. Maar de radio had geen usb en usb gaatje was afgedekt met sticker alsof het van uit fabriek zo was geplaatst.
De persoon heeft mij een usb kabel geplaatst net zoals of de foto die je hebt geupload.
Dus ja als die er niet was mss actief zetten in wince 5? (heb geprobeerd om te booten in win ce 5 maar ik krijg het maar niet geboot, geprobeerd met testmode 2.3, ik heb de laatste firmware op de radio)
Thx
Thx
quell
De USB plug achterop de unit is alleen voor service doeleinden, en dus niet "normaal" te gebruiken...hi-tech schreef:Hoi,
Thx
hi-tech
Hoi,
Hoe gebruik ik mijn ipod dan? Hoe krijg ik mijn album art en dergelijke op mijn radio?
Marc Veen
Als ik de handleiding lees die Figaro75 reeds doorgaf moet de USB weldegelijk actief zijn voor o.a. de Ipod.
Zie foto.
Gr,
Marc
Zie foto.
Gr,
Marc
hi-tech
Hoi,
Ik denk dat ik weet wat het probleem kan zijn, ik moet dit straks controleren.
Er zijn namelijk verschillende users met de iphone 3gs met ios 4 die net het zelfde probleem hebben net als mij...
http://avic411.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=34006
Dus straks ga ik proberen met een iphone met ios 3 proberen en met een normale usb key met wat muziek er op.
Te checken en te bevestigen.
Ik profiteer er van om een tweede probleem aan te kaarten, ik heb namelijk een av out tulp gekregen met heel wat RCA output (1 sub, 1 rear out, 1 front out, 1 in)
Als ik kijk online dan staat er dat er maar 1 rca is de sub.
Waarom dan rca front and rear out?
Ik heb deze getest, ik krijg alleen maar bassen op de sub wat normaal is, maar geen geluid uit rca front and rear out.
Wilt dat dan zeggen dat ik mijn achter luidsprekers niet via rca kan verbinden? of moet dit via de ingang vooraan in de radio mbv tulp rca..?
Thx
Thx
quell
Zoals op de foto te zien, hoort er gewoon een vaste kabel aan de achterkant uit te komen met USB....hi-tech schreef:Hoi,
hi-tech
Hoi,
Ik heb net deze morgen gechecked met een andere iphone met ios 3 en met een usb stick maar geen syncro met de radio.
Er komt namelijk niet genoeg stroom uit de kabel. Ik heb zo een micro cruzer usb stick met U3 utility uitgeschakeld, dus een normale usb key. Wat ik heb opgemerkt is dat het oranje lichtje van de usb stick niet aangaat. Wat betekent dat er niet genoeg stroom is, wat mss de oorzaak is van het probleem..
Wat kan ik dan doen?
Hi-Tech
Hi-Tech
Marc Veen
Al contact opgenomen met Pioneer of de USB op dit type ook werkelijk actief is?hi-tech schreef:Wat kan ik dan doen?
Tel: 0900-7466337 (0,10 Euro per minuut)
Anders terug gaan naar de verkoper.
Gr,
Marc
hi-tech
Hoi,
Zo net gebeld naar pioneer belgië omdat ik in brussel woon.
De persoon aan de lijn vond het vreemd dat er aan de achterkant geen usb was bij aankoop dat ik deze heb moeten toe voegen.
Dus ja hoogstwss een defect als deze niet werkt. Binnen brengen bij een dealer om een bestek te laten maken om te zien wat het kostenplaatje is. Als dit veel te hoog is dan breng ik het toestel terug naar de verkoper..
Hi-Tech
Hi-Tech
hi-tech
Voila, ik denk het probleem te hebben gevonden, de geplaatste usb kabel zelf!
De usb kabel die toch een goeie meter lang is, is in het begin stuk gesneden en die gast heeft een andere usb aansluiting er op aan geplakt... De amateur!!
Nu moet ik dus de usb kabel verplaatsen. Iemand enig idée waar ik deze kan vinden?
Dank u bij voorbaat.
Hi-Tech
Hi-Tech
Figaro75
Ik snap niet goed waarom je met dit toestel blijft prutsen.....
Zoals Pioneer zelf ook heeft aangegeven hoort er gewoon een vaste USBkabel uit de linkerbovenhoek te komen.
Waarom die weg is/was blijft een raadsel en daarna heeft de vorige eigenaar zelf iets lopen klussen.
Wat blijkbaar ook niet werkt......
Waarom niet gewoon terug naar de eigenaar en gewoon je geld terug vragen.
Als je nu zelf eraan gaat sleutelen weet je zeker dat de vorige eigenaar hem niet terug neemt.
hi-tech
Hoi,
Wel ja de eigenaar zelf is nog al louche. Begin van de transactie, alles ok, die leek kei vriendelijk en al. Maar op het einde was hij helemaal anders..
Maar bon zoals je zelf zegt ik kan die terug geven aan de eigenaar maar probleem is dat de eigenaar in rotterdam woont en ik in brussel.
Toch een einde verder. Had er een uitstap van gemaakt om deze te gaan halen.
De eigenaar komt naar brussel eind deze week.
Als ik een correcte usb kabel vind en het toestel test en het werkt dan houd ik hem. Anders geef ik deze aan hem terug.
Dus ja ik heb zoals deze kabel nodig:
http://auto-diversen.marktplaats.nl/acc ... ind=2&fs=1
Waar zou ik deze kunnen vinden op brussel?
Hi-Tech
Hi-Tech
Marc Veen
Zo te zien is het een CDE8561.hi-tech schreef:Waar zou ik deze kunnen vinden op brussel?
Gewoon even naar een Pioneer dealer bellen. (zie hieronder)
Gr,
Marc
Figaro75
Off-topic
Als je een linkje naar marktplaats wil plaatsen staat er rechts op de pagina "Deel deze advertentie"
Selekteer daar tekst onder >Link naar de advertentie
Als je die plakt http://link.marktplaats.nl/371795006 is het al een stuk minder tekst.....
Als je het helemaal netjes wil doen:
[ url= http://link.marktplaats.nl/371795006 ]dan een willekeurige tekst[ /url ] (zonder spaties....)
Dan kijg je dus Pioneer USB kabel
hi-tech
Hoi,
Voila het werkt uiteindelijk!
Had op men werk wat vrije tijd en had me toen voorovergebogen over de geknoeide usb kabel en zag daar dat de door de eigenaar aangeknoopte usb kabel geen massa had. Heb dus een usb uiteinde aan gesoldeerd met massa en goed geïsoleerd!
Radio herkent nu men iphone en usb sleutel!
Nog een klein vraagje, de F710bt ondersteunt alleen maar rca subwoofer out. Geen rear out..
Hoe koppel ik mijn achterboxen op men versterker?
Hi-Tech
Hi-Tech
hi-tech
Figaro75
Misschien moet je je vraag wat toelichten.
Want over wat voor versterker heb je het??
Tot nu toe ging het over je Pioneer AVic F710BT wat een multimedia-car player/reciever is.
Hier zit op de stekker gewoon alle aansluitingen dus zowel voor de voor als de achter speakers.
Als je een versterker wil aansluiten doe je dat vaak gewoon via de RCA-out (subwoofer-aansluiting) van je headunit.
De speakers (ook de Sub) worden dan aangesloten op je versterker.
Bij de versterker moet je vaak instellen (bv met een schuifje) of je gebruik maakt van een RCA aansluiting of dat je de speakerdraden gebruikt.
hi-tech
Hoi,
Ik heb de gto 4000 in men auto en 2 kanaalsversterker.
Ik heb men versterker aangesloten om de subwoofer out van de radio maar ik krijg alleen maar bas uit subwoofer en luidsprekers achter aan.
Luidsprekers vooraan zijn via speaker draden verbonden.
Hoe krijg ik geluid uit men rear speakers via rca?
quell
De F710 heeft alleen RCA outputs voor front speakers en (rear)subwoofer. Er zit geen RCA output voor achter op, daar moet je de F910 voor hebben....
Indien je de achterspeakers via een aparte versterker aan zou willen sluiten, moet je dus gewoon de achterspeaker uitgang van de Pioneer gebruiken, en zal je dus -of een versterker moeten gebruiken die speakersignaal als input accepteerd, -of een hi-lo converter moeten gebruiken die de achterspeaker uitgang omzet naar een RCA signaal....
hi-tech
RCA output front speaker via welke kabel?quell schreef:De F710 heeft alleen RCA outputs voor front speakers en (rear)subwoofer..
En je zegt (rear)subwoorfer.
Dat is het geen wat ik wil rear sound via versterker samen met de subwoofer.
[/b][/i]
quell
Je kan dus standaard voor achterin alleen een subwoofer via een aparte versterker en de RCAs aansluiten, een standaard rear output zit er (via RCA) niet op, alleen direkte (rear) speaker outputs....hi-tech schreef:RCA output front speaker via welke kabel?
Voor installatie handleidingen / aansluitingen, zie:
http://pioneer.ipapercms.dk/Manuals/AVI ... etPDF.ashx
Maar ik denk dat je voor dit soort vragen beter bij een car-audio forum of merk forum terecht kunt, en geen navigatie forum
Problem connecting MIO and smartphone using USB cable
door dannygroeneveld » 12 nov 2018 11:04 » in Mitac Mio -
Weergaves: 1139
Weergaves: 1876
Weergaves: 1331
Herstellen van vastgelopen Avic F910 BT
door Aberham » 08 aug 2016 10:04 » in Vaste Pioneer systemen -
Weergaves: 736
Weergaves: 1400
Weergaves: 785
geheugen niet vasthouden avic d3
door krupelhintsje » 03 okt 2016 20:05 » in Mobiele Pioneer systemen -
Weergaves: 799
