Hallo allemaal
Wie kan mij vertellen waar de pulsdraad zit en de kleur van de mazda 2 uit 2006
of de cruisecontrol draad
waar is de Puls draad mazda 2 uit 2006
antrassansas
Am Motorsteuergerät Pin 25 ( AV ) dieser ist nicht belegt
Dit betekent dus dat je op pin 25 van dit regelapparaat zelf een pennetje met draad moet aanbrengen
antrassansas
puls signaal
Oke DankjeGerritje schreef:Am Motorsteuergerät Pin 25 ( AV ) dieser ist nicht belegt
Dit betekent dus dat je op pin 25 van dit regelapparaten zelf een pennetje met draad moet aanbrengen
Maar is er op de versnellingsbak geen puls signaal ik heb ook een escort uit 1991 die heeft het wel
Ik zie namelijk wel een stekker op de bak zitten
Een puls zoals tegenwoordig wordt gebruikt is een elektronisch signaal dat absoluut niets met de versnellingsbak heeft te maken
antrassansas
puls signaal
Gerritje schreef:Een puls zoals tegenwoordig wordt gebruikt is een elektronisch signaal dat absoluut niets met de versnellingsbak heeft te maken
Maar de navigatie die er op gaat is van 2003
en werkte wel op de escort signaal van de versnelling bak
standaard werd er bij deze vdo navigatie s magneten mee geleverd die je op de aandrijf as moest plaatsen met een sensor
Vandaar de vraag of de sensor op de bak het zelfde principe is als bij een escort
Het maakt niet uit van wanneer de navigatie is. Elke VDO heeft een tachosignaal nodig
Het is mij niet bekend dat VDODayton standaard een set met magneten heeft geleverd. Het klinkt redelijk amateuristisch. Dat kan een eigen uitvinding of een product van een andere leverancier zijn.
De VDO voorziening werkt uitsluitend dmv een hallgeber in de bowdenkabel die van de versnellingsbak naar een mechanische teller loopt
Als een auto een elektronische puls heeft is het dwaasheid om dan een oplossing te maken met losse magneten op een aangedreven as.
antrassansas
puls signaal
Gerritje schreef:Het maakt niet uit van wanneer de navigatie is. Elke VDO heeft een tachosignaal nodig
Ik bedoel dat het in 2001 met de eerste vdo 5000 geleverd werd.
Nu niet meer omdat bijna alle auto's voorzien zijn van dit signaal.
Zoals ik al begreep uit je bericht gaat het om een niet aangesloten pin 25 van de stekker,
Het probleem is dat ik de stekker er niet afkrijg omdat het in de midden met iets is vast gezet.
Het zit in een huls in de midden van de stekker
Mijn eerste VDO 5000 kocht ik nieuw in 2000. Daar zat geen set magneten bij.
Ik veronderstel dan ook dat die er door iemand anders bij geleverd zijn, destijds.
Ze zaten wél bij de eerste Philips Carin 510. Bij de 520 en 522 al niet meer, die werd op de puls aangesloten.
En ja, hoe die stekker los moet weet ik ook niet.
Suggestie: ga even langs bij een inbouwer, die weet daar wel raad mee. Of anders bij je garagist, als dat een merkdealer is tenminste.
antrassansas
puls signaal
JW schreef:Mijn eerste VDO 5000 kocht ik nieuw in 2000. Daar zat geen set magneten bij.
Dat is waar
Heb naar 3 mazda dealers gebeld geen info<
Wat ik nodig heb is een afbeelding van de computer stekker zodat ik kan zien wat pin 25 is
de stekker zit met een breek bout vast op de computer en kan alleen met geweld los
wie heeft er een afbeelding met pin nummer
antrassansas
Hoe heb je dat nou opgelost?
Kon je er toch een pennetje bijsteken of zoiets?
Weergaves: 1117
Weergaves: 1209
Weergaves: 1005
Weergaves: 982
Weergaves: 1013
