Gratis navigatiesysteem: Nav4all
Forumregels
Verwijderde gebruiker 230
Staat je GPRS wel aan in de instellingen ?? ( te zien aan signaal sterkte wat boven het onvangstsignaal (GSM ) staat )
Met een kPN abo of prepaid moet je tegenwoordig bellen met :
Bel : 1200
Kies vervolgens voor:
keuze 2: Zelfservice
keuze 2: Persoonlijke instellingen
keuze 2: Activeren van GPRS, mms, wap en i-mode
Mocht het zo zijn dat GPRS al geactiveerd is, dan meldt het systeem u dat.
Na het activeren van wap is het bij sommige telefoons nodig eerst uw telefoon uit en weer aan te zetten, voordat het werkt.
....en vervolgens is het ook wel praktisch de instellingen op de telefoon zelf goed te zetten.... :oops:
affijn, setje werkt nu :D
Mooi :Yes:
Zo, dat gaat hard.
Bij gesprekskosten beheer kun je zien wat je ge-upload en gedownload hebt.
Upload : 211Kb (oftwel 2.11 euro)
Download : 638Kb (oftewel 6.38 euro)
En dat was dan alleen nog maar van de laatste sessie.
Van het totaal trok ik even wit weg :shock:
Alleen toen realiseerde ik me dat ik nog nooit de teller op 0 had teruggezet. (nu dus wel)
Let wel, dit zijn de tarieven bij KPN.
Wie een bundel heeft met daarin een aantal Mb's vrij (bijvoorbeeld Vodafone met 5Mb vrij (m.u.v. betaalde content)) kan in dit geval voordeliger uit zijn.
@ wmp
Weet jij nog welke setting niet goed stond bij jouw K750i , ik probeer bij een vriend ( ook met K750i ) nav4all aan de praat te krijgen maar hij heeft geen GPRS verbinding , terwijl het wel aanstaat en geactiveerd is ( MMS / wappen en sms werken en er is voldoende GPRS signaal ) ... vreemd genoeg zie ik qua instellingen geen verschil met die van mij , maar allicht kijk ik ergens overheen ... thnx :P
groet,
Menno.
@M&M
Ik had het proxy adres niet ingevoerd, en tevens stond de telefoon op standje GSM ipv GSM/GPRS.
Internetprofiel: M-Info GPRS
Internetmodus: http
Proxyadres is 010.096.001.014 poort 8080
Gebruikersnaam minfo , wachtwoord ook minfo
Instellingen K750i kunnen per sms naar je toe verzonden worden.
Ik heb één en ander goed aan de praat gekregen door deze link :
http://www.djguide.nl/forumitems.p?idme ... 58&idref=1
Google resultaten
Bedankt , ik ga het nog eens proberen :D
Nummer10
Bericht door Nummer10 »
Leuk om te zien dat je voor een goede link een private message krijgt.... :D
Inmiddels kwam ik deze test tegen http://www.telecomwereld.nl/nav4all.htm
Op tweakers loopt ook een discussie over dit systeem http://gathering.tweakers.net/forum/lis ... 1115438/12
Als ik het zo lees kan dit interessant zijn voor diegenen die een goedkope GPRS bundel hebben.
Voorts zou er op korte termijn een uitvoering voor PPC komen.
Hoe zijn de ervaringen van WMP, M&M en wellicht nog anderen intussen?
Nog niet echt gebruikt :oops: ... ( alleen mee 'gespeeld' ) ...
Mijn ervaring is dat het een kostbare grap kan zijn, zeker met een behoorlijk detail weergave.
Het werkt wel leuk, maar persoonlijk heb ik het gps ontvangertje gewoon in mijn jaszak rondzwerven en gebruik ik het pas als ik ergens loop en een bepaalde straat niet weet te vinden.
Het via bleutooth verbinden gaat overigens soms nogal eens mis.
Voor gebruik in de auto kun je toch beter kiezen voor een vast navigatie systeem of een systeem waar alle kaarten al opstaan zoals een PNA/PDA.
Overigens biedt Google ook een soort van gratis navigatie systeem , hoewel het hier meer een routeplanner is.
Je kunt deze online proberen http://www.google.com/gmm/tour.html (Java applicatie)
Ik lees overigens in de test van telecomwereld dat de screensaver en verlichting niet uit te schakelen zijn.
Welnu, dit is dus wel mogelijk, wanneer ik het programma gebruik, heb ik het zo ingesteld dat de screensaver niet in werking treed en de verlichting van het scherm blijft branden.
....dat dit enorm veel stroom vreet, samen met ook nog eens de bleutooth verbinding....tsja
En toen was 'ie er niet meer: viewtopic.php?p=86671#86671
buster1955
Bericht door buster1955 »
werkt het nog
    Weergaves: 934
    Weergaves: 1180
    Weergaves: 1156
