Orginele VW wisselaar aan RNS Geluid is slecht..
emielvanham
Bericht door emielvanham »
Als je een orginele VW wisselaar aansluit op je RNS510 werkt dat gewoon echter klinkt het geluid mono..
even stekkertjes in wisselaarkabel omzetten en het is ok!! Gaat om pinetjes Aux GND en CDC GND die je even om moet wisselen..
pastv5
Bericht door pastv5 »
Thanks, is inderdaad geen gehoor !
emielvanham
graag gedaan!
humaxima
Bericht door humaxima »
Hoi Emiel,
Ik zit ook met dat zelfde probleem.
Aan welke kant moeten die kabels omgewisseld worden, aan de RNS kant of de wisselaar kant?
gr.
emielvanham
humaxima schreef:Hoi Emiel,
gr.
Stekker die in de RNS zit!
gr.
Je hebt het daarbij over dit probleem viewtopic.php?p=83122#83122 :?:
Zo ja, dan kan dit beter even hier bij elkaar gezet worden, aktie Mod lijkt me.
emielvanham
gr.
De post onder de link van JW was een vraag die al ontopic was, diegene is verder gaan zoeken en hier terechtgekomen, lijkt me dus beter een delete
In die posting, waar inmiddels ook een reaktie op gepost is, staat nóg een vraag, over een Fader.
Wellicht toch maar laten staan nadat dáár een antwoord op gekomen is?
    Weergaves: 1111
    Weergaves: 1200
  • Cd wisselaar werkt niet
    Weergaves: 823
    Weergaves: 2143
    Weergaves: 1367
    Weergaves: 927
    Weergaves: 1830
