Discover Pro - update probleem
joepa4
Bericht door joepa4 »
Het wil mij niet lukken de update voor de Discover Pro te installeren.
Volgens mij doe ik alles volgens de instructies, maar volgens het update menu is er geen update van de software beschikbaar.
- Ik heb een Golf 7 uit sept 2013. Met kaarten van 2013/2014.
- Via link keurig de nieuwe software van 17 GB gedownload
- Installatie op een schone FAT geformatteerde SD kaart ( wel op een mac)
- Zip bestand uitgepakt rechtsreeks op SD kaart
- SD op lockes
- SD in Discover Pro
- Geen software herkend
Wat doe ik fout ?
Janloco
Re: Discover Pro - update probleem
Bericht door Janloco »
Zo te zien heb je alle stappen doorlopen.
Hier voor de zekerheid nog even de stappen die je precies moet doorlopen
http://www.navigation.com/is-bin/INTERS ... aign_light
Nou ben ikzelf absoluut geen Mac man. Maar misschien komt het door het formateren met het IOS ipv met win. Maar ik ben dit probleem nog niet eerder tegengekomen op het forum.
Ik zou nog even goed naar je stappenplan kijken en als het dan niet lukt zou ik voor de zekerheid ff ergens formatteren op een win systeem, wie weet.
Verwijderde gebruiker 116767
Het enige dat ik me kan voorstellen is dat de Mac wat bestanden extra op de SD kaart heeft geplaatst die er voor zorgen dat ie niet als update herkend wordt. Soms staan er extra files op met vage bestandsnamen als ._Trash_. of iets in die trant. Deze kun je makkelijk verwijderen en daarna de Lock van de SD weer aan zetten om het nogmaals te proberen.
Kun je de inhoud van je SD kaart weergeven? Als check meer dan iets anders ;-).
Is de USB in FAT32 of in NTFS geformatteerd?
Janloco
Ik ben bang dat er ook internet problemen zijn bij joepa4
joepa4
Ik was inderdaad even offline ...
Ga opnieuw een poging wagen. Nieuwe download > nieuwe SD > uitpakken > 3 mappen (Eggnog, NavDB, SpeechResVDE) op SD + metainfo2.txt bestand > SD in Discover Pro > Helaas geen update gevonden ......
Blijft me verbazen dat het niet werkt. Wie nog de gouden tip ?
Janloco
Ik weet niet of de tip van goud is, maar als je alle stappen exact genomen hebt zoals op de website staat (check mijn vorige post) dan kan het alleen nog zijn dat er geen update is. B.v dat je niet de laatste update hebt, of de update is al geïnstalleerd.
Check maar even het versie nummer van het systeem in je auto en het versie nummer van je update, misschien zit hier het probleem in.
joepa4
Neen, helaas.
De Golf is van sept 2013 en heeft nu dus oude software ...
DonSimon
Bericht door DonSimon »
Ik ervaar helaas precies hetzelfde probleem. Volgens VW is de meest recente versie V03.959.800.LG 088 ECE 2014/15. Ik heb deze gedownload van http://www.navigation.com/is-bin/INTERS ... scover_Pro&
Hoop dat één van jullie mij kan helpen.
Zie de volgende screenshots:
Ritchie72
Bericht door Ritchie72 »
Zelf heb ik sinds vrijdag een Golf 7 met Discover Pro,en zag ook dat ik een update had, deze netjes gedownload, en verder nog niet geinstalleerd.
Klopt het dat het er zo uit moet zien ?
DonSimon
zo ziet het er bij mij ook uit ritchei, alleen werkt het helaas dus niet bij jou. ben benieuwd of die het bij jou wel doet.
Ritchie72
Ik ga het binnekort doen, kan nog wel effe duren.
Maar dan laat ik het hier wel weten
Ritchie72
Ik las dat de update tot wel 4 uur kan duren, en als je de auto weer van het contact afhaalt, dat deze de volgende keer weer verder gaat met updaten.
Is dit echt zo ?
Ritchie72
Dit is mijn huidige (lees: voor de update) versie:
Ritchie72
Heb mijn navigatie zonder problemen kunnen updaten, heeft ongeveer 1 uur geduurd.
DonSimon
.. En dat zijn de bestanden van de navigatie.com site? laatste update mei 2014?
Dan ga ik het nog 1 maal proberen en dan opnieuw de bestanden downloaden en als dat niet lukt breng ik hem langs de dealer.
Ritchie72
Dat zijn de bestanden van de laatste update ja.
Ben benieuwd of het lukt, als je naar de dealer gaat, ben ik ook benieuwd wat hun zeggen, laat het hier dan maar weten.
Succes
p.s. mijn bestand heet overigens "P88_N60S5MIBH3_EU_NT_Q3.13_Mib1" en is 17.1 Gb groot
Ik heb de onderstaande sd-kaart gebruikt:
Merk: Transcend
SDHC klasse 10 45MB/s
Geformatteerd: FAT32
Trouwens ik had de SD kaart niet gelocked, werkt schijnbaar ook zonder lock.
DonSimon
Ik houd jullie op de hoogte. Dat is ook het bestand dat ik had. Heb je het in 1x gedownload of al die losse pakketjes?
Ritchie72
DonSimon schreef:Ik houd jullie op de hoogte. Dat is ook het bestand dat ik had. Heb je het in 1x gedownload of al die losse pakketjes?
Ik heb deze in 1x gedownload.
Heb je ook al eens geprobeerd te updaten met een USB stick of alleen met sd kaart
DonSimon
Ik heb helemaal geen usb slot geloof ik? Bedoel je met een koppelstukje? MDI kabel heet zoiets geloof ik.
Ritchie72
ik weet niet hoe het werkt met een MDI kabel, zelf heb ik 2x sd en 1x usb
DonSimon
Ah oke, dan zal je naast de discover pro ook het telefoon pakket hebben met waarschijnlijk nog een aansluiting extra in de midden console o.i.d.
Ritchie72
DonSimon schreef:Ah oke, dan zal je naast de discover pro ook het telefoon pakket hebben met waarschijnlijk nog een aansluiting extra in de midden console o.i.d.
:clap: :D
DonSimon
Opnieuw het bestand gedownload. MD5 hash is als volgt:
5C21E6109700EE10897CC4AC642AB785 P88_N60S5MIBH3_EU_NT_Q3.13_Mib1.7z
Ritchie72
We zijn benieuwd
    Weergaves: 4958
    Weergaves: 2939
  • November 2015 kaart update Discover range
    door Verwijderde gebruiker 116767 » 27 nov 2015 13:50 » in V.A.G
    Weergaves: 1058
  • Discover pro
    door klikko » 22 mar 2019 21:47 » in V.A.G
    Weergaves: 871
  • Discover media gen 2 stembegeleiding
    door Hyperpowermill » 25 jul 2019 19:48 » in V.A.G
    Reacties: 5
    Weergaves: 1751
  • upgraden naar discover pro
    door paalpizzle » 31 mei 2015 19:55 » in V.A.G
    Weergaves: 3566
    Weergaves: 2585
