Beste Forumleden.
Sinds enkele dagen heb ik een andere auto, een Peugeot 407 SW waarin een navigatiesysteem VDODayton PC5200/40 is ingebouwd.
Hierover heb ik een aantal vraagjes.
1) Ik begrijp dat ik alleen een 2 GB SD-kaart kan gebruiken.
2) Het systeem werkt nu met de systeemsoftware 2.55.
Deze wil ik updaten naar v2.90.
Op het forum lees ik dat ik het systeem moet opstaren (met de originele SD-kaart in het systeem), daarna wachten totdat je het veiligheidsscherm ziet met de knop OK.
Hierna plaats je de SD-kaart met systeemsoftware (SDcard.XML in de root en een map VDODayton).
Hierna zou er een systeemupdate moeten plaatsvinden.
Helaas: NIETS
3) Ik maak nu gebruik van VDODayton Europa 2012/2013, deze zou ik graag updaten.
Omdat ik nu nog maar 1 SD-kaart 2GB heb zou ik van de updatesoftware VDODayton 2013/2014 (2-SD-kaarten) graag de map WE op een SD-kaartje zetten en opstarten met de SD-kaart VDODayton Europa 2013.
Kan dit.
3) Bij de diagnose wordt om een Code gevraagd, welke ik natuurlijk niet van de vorige eigenaar heb ontvangen.
Op welke wijze kan ik deze code wijzigen!
Alvast bedankt voor de antwoorden.
Diverse vragen PC5200/40
Laatst gewijzigd door wmp op 26 jun 2014 11:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: titel aangevuld met toestelinfo
Re: Diverse vragen PC5200/40
checkevd schreef:1) Ik begrijp dat ik alleen een 2 GB SD-kaart kan gebruiken.
Je moet een leeg SD kaartje hebben, en dan van de cd kiezen voor de keuze 'software update', dan worden alle benodigde bestanden netjes naar het SD kaartje geschreven.evd schreef:2) Het systeem werkt nu met de systeemsoftware 2.55
Ik krijg echter de indruk dat je ze handmatig naar de SD aan het kopieren bent.
Je kan in beide SD kaart sloten tegelijkertijd een SD kaart met wegenkaartmateriaal doen en dan tijdens gebruik kiezen welke je wilt gebruiken.evd schreef:3) ...Kan dit.
Die code staat volgens mij in de handleiding, 6330. Pas je wel even op wat je gaat zitten instellen achter die code Feitelijk hoef je daar helemaal niet te wezen.evd schreef:3) Bij de diagnose wordt om een Code gevraagd,
Re: Diverse vragen VDO Data PC5200/40
Hartelijk dank voor de snelle informatie.
Vraag 1
Heb nu enkele malen geprobeerd om de systeemupdate van v2.55 naar v2.90 te installeren.
Ik maak gebruik van de updatesoftware die op dit forum staat (http://rapidshare.com/files/3889627128/ ... 90prod.zip).
Na het opstarten van het systeem, zonder SD-kaart, klik ik eerst op OK en stop daarna het SD-kaartje met de software in slot 1. Helaas werkt de update nog niet. Kan iemand mij een hint geven.
Vraag 2:
De laatste dagen is mijn navigatiesoftware Europa 2012-2013 danig in de war. De locatie springt enkele honderden meters op het scherm vooruit om daarna te besluiten weer terug te springen. Ook zie ik dat mijn snelheid wisselt met ca. 2-8 KM/H. Weet iemand waar dit aan kan liggen.
Alvast bedankt.
Vraag 3:
As ik mijn auto start komt altijd dat "vervelende" waarschuwingsscherm in beeld. Hieraan is helaas niets te doen.
Vervolgens klik ik 2x op OK om ook de melding dat er geen taalmodule in slot zit.
Echter wat erg vervelend is, is dat daarna de routebegeleiding altijd start. Dit terwijl ik niet altijd een routebegeleiding en het waarschuwingsscherm erg verveld vind.
Kan iemand mij een tip aan de hand doen hoe ik bijvoorbeeld hoe de routebegeleiding niet automatisch start. Wat wel prettig is, is dat de routekaart wel getoond wordt, zodat je ziet waar je bent, maar dan zonder begeleiding (anders continu 'keer om' 'keer om').
Alvast bedankt
Vraag 1
Vraag 2:
Alvast bedankt.
Vraag 3:
Alvast bedankt
1 - bij mijn weten moet je eerst de sd kaart er in steken, en dan pas opstarten.
2 - denk dat er een probleem is met de puls, los contact mogelijk. Druk je stekkers eens goed aan
3 - eens dat de update goed gedaan is, zullen de missende taalmodules ook weer aanwezig moeten zijn.
Blijkbaar is er ook nog een route 'actief'. Die kan je stoppen, hmmm..welk knopje dat ook weer was...
Moet wel zeggen dat ik mijn 5200 al jaren niet meer gebruik. Vond mijn huidige auto de moeite niet waard om daar zo'n mooi systeem in te zetten. Dus mijn kennis is best wat verwaterd, merk ik.
Helaas ben ik nog niet veel verder gekomen.
Wat erg vervelend is, is dat het systeem nog steeds niet goed werkt.
De lokatiepijl schiet vooruit en achteruit, je ziet ook dat de snelheid flucueert, waardoor het systeem niet goed weet waar hij zich bevind.
De Update heb ik nog niet kunnen installeren.
Ook als ik het systeem start wordt altijd een route weergegeven, dit terwijl ik niet altijd mijn navigatie gebruikt.
Dan moet ik eerst weer de routebegeleiding uitzetten.
Vervelend gewoon.
Nog iemand oplossingen?
Vervelend gewoon.
Zie het antwoord op vraag 2 van WMP.
Jouw 5200 heeft die verschijnselen.
MVG,
Kobus
Kobus
V.w.b. update, had dezelfde problemen.
Zie: pc5200-software-update-uitvoeren-t15187.html?hilit= update
Voor de Engels talige instructie zie: download/file.php?id=3327
Marc Veen,
Hartelijk bedankt voor de gegeven oplossing.
De Update-software was al in mijn bezit, maar met de handleiding erbij kon ik deze dan ook uiteindelijk installeren.
Er zweven meerdere installaties opties over het internet.
Door de update was ik ook gelijk van de bewegende locatiepijl af en start het systeem niet gelijk in een begleidingsmode.
Nu kan ik het welkomstscherm "ok" geven, waarna ik in het hoofdmenu kom.
Wellicht heeft het e.e.a. te maken met het feit dat ik al bezig ben geweest met de update, maar dat dit mislukt is.
Allen hartelijk bedankt voor het meedenken.
Weergaves: 1071
Weergaves: 5244
Weergaves: 1122
Weergaves: 1103
Weergaves: 860
Weergaves: 1766
