blauwpunkt dx r52
m.wit17
blauwpunkt dx r52
Bericht door m.wit17 »
Hoi ik heb een fiat punto 60s van het bouwjaar 1997 hierin zit een blauwpunkt dx r52 autoradio navigatie systeem dit systeem vraagt om een tachosignal aansluitings draad weet iemand waar ik deze kan vinden bij de punto :roll:
Volgens sommige bronnen ziet het er naar uit dat de Punto van dit bouwjaar nog geen voorziening heeft voor een pulssignaal. In het meest gunstige geval zou het echter op pin 1 van de radio-ISO stekker moeten zitten. Aangezien je deze waarschijnlijk al hebt gebruikt voor de radionavi lijkt dit dus niet het geval.
Maar volgens Carphonic kun je ook hier gaan zoeken:
Punto 1994 - Hinter dem Instrumentenbrett am Tacho ist ein schwarzer 20 Pin Stecker, Pin 14. Kabelfarbe: hellblau/weiß.
Als ook dit geen soelaas biedt zul je je toevlucht moeten nemen tot een pulsgever die je in de mechanische telleraandrijving moet opnemen. Of een andere auto kopen natuurlijk :wink:
Een laatste wanhopige poging is natuurlijk op marktplaats.nl vragen of iemand hem voor je inbouwt :?
http://link.marktplaats.nl/128179806 :roll:
http://link.marktplaats.nl/128211533
Een wielsensorkit is bewerkelijk, duur, zeer onderhoudsgevoelig en valt na verloop van tijd vanzelf onder je auto uit.
Neem als je niets anders meer kunt vinden een pulsgever die in de bowdenkabel van de versnellingsbak past.
Route 66
Bericht door Route 66 »
Gevonden voor Fiat Punto d.m.v. de Car Configurator van Blaupunkt.de:
Blauer 36-poliger Stecker an der Rechnereinheit hinter dem Sicherungskasten.
Signalabnahme am grün/schwarzen Kabel.
Rückfahrsignal an Pin 8 (Kabelfarbe: weiß) des 20-poligen braunen Steckers am Sicherungskasten
(auf der rechten Seite).
Der blaue 36-polige Stecker am Body-Computer hat 3 Schlitze: zwei weiße und einen schwarzen.
Das Tachosignal befindet sich am grün/schwarzen Kabel im schwarzen Teil.
Update op verzoek:
http://car-conf.hi.de.bosch.com/CarBosch/
Ik weet echter niet zeker of deze site vrij toegankelijk is voor iedereen of alleen voor "bevoorrechten"...
Da's interessant. Kun je die link naar de Car Configurator waar dit vermeld is hier plaatsen? Ik ken de Configurator wel, maar daar heb ik tot nu toe alleen algemene info gevonden.
Ennuh, had je daar ingegeven dat het om een Punto 60S uit '97 gaat?
