Ik heb een Becker Cascade PRO 7941 en een Peugeot 207CC.
Nu zelgt mijn garage dat de Becker niet past.
Wie weet meer?
Becker Cascade Pro 7941 in Peugeot
Ali
Kun je iets specifieker zijn over wat de garage hier bedoelt?
- Zit er geen 1-DIN opening in het dashboard?
- Als deze er zit, is deze dan diep genoeg?
- Bedoelen ze dat er geen plaats is voor de antenne?
- Kan de zaak elektrisch niet worden aangesloten wegens de CAN-bus?
- Past de kleur niet bij de rest van de instrumenten?
- Past het niet binnen het "beleid" van de garage?
Ali
Oeps wat een vragen. Ik moet me er meer in verdiepen denk ik.Gerritje schreef:Kun je iets specifieker zijn over wat de garage hier bedoelt?Je ziet het, "niet passen" is slechts een kreet, we willen argumenten
Wat de garage zei was dat de boordcomputer dan niet meer werkt. Dus geen klok, datum, km stand etc.
Kijk, daar komen we verder mee. Aansluit(faal)angst dus.
Je zult een manier moeten vinden om het elektronische besturingssysteem van de auto af te takken dmv een zgn CAN-bus adapter om de signalen naar je Becker te voeren. Zonder meer aansluiten kan bij sommige auto's inderdaad problemen geven.
Maar ook jouw Peugeot dealer moet in staat worden geacht, ondanks zwaarwegende tegenargumenten, om een setje aansluitingen te verzorgen waardoor de Becker goed werkend kan worden ingebouwd. Maar alles heeft z'n (hoofd)prijs. Kijk niet vreemd op van enkele honderden euro´s
Maar je kunt ook voor 29 Euro deze adapterkabel aanschaffen en de zaak zelf inbouwen
http://www.redcoon.nl/index.php/cmd/sho ... Navigatie/
Ali
Dank, hier kan ik wat mee.
Terug naar de garage dus. Ik wil die navigatie werkend hebben.
Ali
Becker Cascade Pro 7941 in Peugeot 207CC
Weet je toevallig ook nog welke bestaande funkties je met deze aansluitkabel kunt bedienen.
Daarmee bedoel ik, de bediening van de handle aan het stuur en de overige funkties van de display, tijd, datum etc.
Vraag het de leverancier even, volgens de beschrijving wel
Kabel pakket; voorbereiding voor stuurbediening, geschikt voor:
Maar wellicht dat je er ook nog een CAN-bus adapter bij nodig hebt
http://www.powernetshop.at/fahrzeug-ada ... b-und.html
http://www.motoso.de/canbus+interface++ ... 765454.htm
http://www.redcoon.nl/index.php/cmd/sho ... Interface/
http://www.mediashop24.de/product_info. ... ugeot.html
peugeot205gti
Ali,
Als er een fabrieksradio in zit wordt de boordcomputer bedient door de toetsen van de radio. Dat niet alleen maar soms ook gedeeltelijk de bediening van de climate control, de klok, parkeer sensor etc. Als je de radio verwijdert dan kun je deze functies niet meer instellen. De boordcomputer zal blijven werken dmv de knop op de RW schakelaar. Zonder fabrieks radio is het een stuk makkelijker
Als je de radio RD4 eruit haalt kun je bepaalde parameters van de auto niet meer instellen die voorheen via het mennu van de radio bediend werden. ook kun je de tijd dus niet meer verstellen.
Ik heb echter toch de RD4 eruit gehaald, is weliswaar in een 307, maar principe blijft hetzelfde. Bij mij kon ik het display vervangen en zodoende toch de menufunctie via extra knopjes op het display terug krijgen.
Bij een 207 weet ik niet of dat gaat, weet wel iemand die dat wel weet, kan ff informeren als je dat wilt.
Wel kun je de boordcomputerfuncties blijven bedienen via de ruitewisserhendel volgens mij.
Ali
Becker Cascade Pro 7941 in Peugeot207CC
Ik zoek eigenlijk iemand (Peugeot garage of nagivatie-inbouwer) die het voor me wil uitvoeren.
Ik heb van diverse kanten begrepen dat het met een extra paneel met knopjes mogelijk is om de boordcomputer te blijven bedienen. Maar ja, zelf kan ik het niet.
Dus ik ben met smart op zoek naar iemand die weet hoe het moet en het bovendien kan uitvoeren.
Ali
Ali
Ik weet misschien iemand, stuur mij een PM.
Weergaves: 1492
Weergaves: 1379
Weergaves: 954
Weergaves: 2633
Weergaves: 1063
Weergaves: 3304
Weergaves: 1464
