Mijn eigen, bij het apparaat horende handleiding heeft op blz. 4 de barcode: 033753080961
De door mij destijds gedownloadde heeft als barcode op blz. 0: 1471534323.
Ik vermeld dit omdat ik een PBM-model heb.
Op blz 230 van mijn eigen handleiding (en nergens in de download!) staat hoe je een beveilingscode aan het frontje kan toekennen. Dat heb ik gedaan, maw de code is niet meer de fabriekscode.
Vandaag is Truus een uur van de stroom afgeweest. Daar is zij flink van opgeknapt! Bij terugplaatsen van apparaat en opklikken van frontje vroeg zij tot mijn verrassing helemaal geen code! Ik heb overigens tevoren niet uren hoeven zoeken waar ik die verd...de code ook al weer had bewaard!
Betekent dit dat in geval Truus gejat wordt zij niet moeizaam in een illegaal bedrijf omgenummerd hoeft te worden, maar gewoon op elk andere frontje reageert?
Benieuwd naar het antwoord!
Groet
Frontbeveiligingscode
TNZKKA
Waarom zou dat zo moeten zijn?
Dat de hele tent zonder spanning heeft gezeten hoeft toch niet meteen te betekenen dat alle codes ook zijn gewist.
De code kan worden onthouden door een piepklein batterijtje of een condensator. En wellicht dat de tijd ook een rol speelt.
Zoek iemand in je omgeving met net zo'n radio/navi en probeer het gewoon!
TNZKKA
Gerrtje,
dat zou - in mijn visie - zo moeten zijn omdat deze code expliciet wordt aangeduid als antidiefstal van het apparaat, niet van het frontje.
Als het apparaat wordt gestolen, wordt het zonder recht of reden uit de auto gehaald, meen ik, waardoor het niet langer op 12 Volt is aangesloten. Dat lijkt mij hét moment voor ingebouwde beveiligingsvoorzieningen om actief te worden.
Omdat het apparaat niet kan weten of het met recht en reden uitgebouwd wordt, verwacht je dat de beveiliging dan ook activeert.
Overigens: als ik de kans krijg om dat uit te proberen bij een ander zal ik het níet laten.
