Voeding mm5000
Chris
Voeding mm5000
Ik heb hier een mm5000 scherm van VDO die ik aan een camera wil aansluiten zonder gebruik te maken de navigatiecomputer, dus zeg maar als " stand alone ". Ik heb begrepen dat het videosignaal via de 3,5 mm plug aan de zijkant aangesloten kan worden, maar ik had graag geweten hoe ik het scherm van voeding kan voorzien. Dus op welke pins ik de voeding moet aansluiten en hoe veel deze spanning moet zijn. De foto van stekker-aansluiting die ik hier op de site gevonden heb is mij niet helemaal duidelijk.
Hopelijk kan mij hier iemand mee verder helpen.
Hallo Chris,
Je schrijft dat je een camera aan wilt sluiten op je MM 5000, maar dat kan alleen als die camera een PAL uitgangssignaal heeft. Heeft 'ie dat?
Of het vervolgens mogelijk is de monitor geheel standalone te laten werken weet ik niet.
Het lijkt er wel op, maar laat de echte deskundigen dit maar vertellen.
fransnacht
jeffrey
Ik weet dat er een multimedia box is waarmee je eigenlijk alles kan er kan gewoon een extra bron op aan worden gesloten (incl geluid) d.m.v RCA stekkers.
Gr Jeff
Gr Jeff
www.cbrclub.nl
Hallo Chris,
Van een goede bekende heb ik de Pinning naar de MM 5000 even te leen gekregen.
Daaruit kun je zien waar de verschillende spanningen komen, waarbij als ik het zo zie de punten 7/9 aan massa, en 12, 15/16 aan de plus 12V aangesloten moeten worden.
Of 'ie dan werkt in de video-mode kan ik je uiteraard niet met zekerheid te zeggen, ik ben tenslotte geen deskundige. In elk geval heb je zo dan geen geluid.
Even aanhakend op Jeffrey's reactie, een MI 2100 http://www.navigatiehelpsite.nl/Forum// ... .php?t=519 biedt je dan een simpele en flexibele oplossing. Misschien toch maar overwegen?
Laat me even weten als je 'm binnengehaald hebt, dan haal ik de link weer weg.
Chris
voeding mm5000
Hallo allemaal,
Bedankt voor jullie info, eens kijken of ik het aan de praat krijg.
Groetjes Chris,
Groetjes Chris,
osno
voeding mm5000
Hey allemaal,
Ik ben net zoals Chris van plan de mm5000 als standalone schermpje te gebruiken door middel van de connector voor een jack achteraan het schermpje.
Het enige wat nu een probleem vormt is de stroomtoevoer...
De prent met de pinning van dit schermpje, hier gevonden op de site is wel duidelijk, maar ...
dan lijk ik de gnd aan te moeten sluiten op pin 3 / 7 / 9 / 15
en 12v op display plus dus: pin 5 / 6?
Ik interpreteer de pins als volgt:
. . . o o . . . ==> 1 2 3 O O 4 5 6
. . . . . . . . . . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
klopt dit?
Vooralleer stroom op het schermpje te zetten, wil ik zeker zijn dat ik de boel niet laat ontploffen
Grtz
Osno
klopt dit?
Grtz
Osno
Weet niet of hiermee 12v wordt bedoeld, kan ook 5volt zijn.
gnd is namelijk ook de mantel van de verbindingskabel.
De nummering is inderdaad correct t.o.v. < deze afbeelding >
Hallo Osno,
Zoals ik al eerder schreef heb ik de Pinning van de MM5000 te leen gekregen. Daaruit kun je de goede info halen.
Laat even weten of je hiermee uit de voeten kunt.
osno
pinning mm5000
Hey JW
Heel hard bedankt voor de pdf
Ga dit vanavond testen...
Zal wel laten weten hoe het ging...
grtz
Osno
grtz
Osno
Hierbij het schema, heb eventueel ook nog een MI5000 liggen, dat maakt het aansluiten gemakkelijker en je hebt er gelijk de goede kabel bij.
osno
voeding mm5000
Hey allemaal.
Krijg absoluut geen reactie uit het schermpje.
12v op pin 12 / 15 en 16
gnd op pin 3 / 7 / 9
....niks.
Osno
....niks.
Osno
Fantom
Re: voeding mm5000
Als ik dit lees vraag ik me af of je wel een video signaal de monitor hebt ingevoerd.osno schreef:Hey allemaal.
....niks.
Osno
Als je alleen de spanning op het scherm zet dan blijft idd. alles zwart.
Als je het al geprobeert hebt met een video signaal dan heb ik ff niks gezegd
fransnacht
osno
Hey Fantom
Blij om je reactie, maar heb idd videosignaal op scherm gestoken
Fantom
Dan zou het best wel eens kunnen dat het scherm toch een RGB signaal nodig heeft op de connector voordat hij in staat is om te schakelen naar de video plug aan de zijkant. Ik weet dit niet uit ervaring natuurlijk maar ik kan me naar aanleiding van jou verhaal er wel iets bij voorstellen. Ik zag dat er ook een pin is die de monitor schakeld tussen aan/uit/video modus. Het zou best kunnen dat het daar mee te maken heeft.
Han
Even voor de duidelijkheid de afbeelding overgenomen.
Ik zit me toch af te vragen of er wel spanning op pin 12 moet komen.osno schreef: Hey allemaal.
....niks.
Osno
T5-Roger
Tja... het kan uiteraard ook zijn dat het een massageschakelde pin is.... in een carin systeem zit in de kabelboom een rood/witte draad die als ie aan massa gelegd wordt zorgt dat het scherm omschakeld naar de externe videobron.(moet alleen nog zien uit te vinden waar die externe videobron dan aangesloten moet worden)
Met PIN 12 wordt de Display mode geschakeld.
Bij een spanning van 0-2,5V staat 'ie in de RGB mode, tussen 3,5 en 15,6 V in de video mode, en bij een losse ingang (high impedance) staat de monitor uit.
Fantom
Dan zit daar dus het probleem bij OSNO. Als het scherm op videomodus staat via de grote connector kan ie volgens mij niet omschakelen naar video modus op de externe connector. Volgens mij moet dan de pin op 0-2,5V gezet worden.JW schreef:Hallo,
