Nog een vraag...
In de (erg gebrekkige) handleiding van VDO staat dat wanneer ik de lampen van de auto aanzet mijn scherm automatisch op nachtstand moet springen, maar... dit doet 'ie niet. Ik heb het systeem niet zelf in gebouwd maar de garage, kan het zijn dat er een kabeltje niet aangesloten is, of is het iets anders.
heb de instellingen op autoswitch staan, dus dat moet goed zijn toch?
gr, Cees.
Nightview
Cees F.
Nightview
Peugeot 206 SW Griffe Full Option included VDO Dayton ms5500 met TeleAtlaskaarten.
Hallo Cees,
Dan is de verbinding op punt A9 niet, of verkeerd aangesloten. Met dank aan de inbouwer dus
De instellingen staan goed zo.
ritselaar
Cees,
Voordat je weer terug gaat naar de garage (want die sluiten het niet goed aan en moeten het dan ook maar herstellen naar mijn mening), check ook of de draden voor puls en achteruit zijn aangesloten.
Kunnen ze alles in één keer corrigeren, indien daar ook zaken ontbreken.
Zonder direct in servicemenu te gaan rommelen: als ik de auto in de achteruitzet en parkeervak uitrij, dan geeft ie al aan dat ik -3 km/u rij. Op de kaart moet je ook zien dat je je naar achteren verplaatst. Ga je op de kaart vooruit, dan is de achteruit niet aangesloten.
Puls idem: klopt de snelheid (ongeveer) met de snelheid die je op dashbord ziet. Navigatie zal er een paar km/u onder zitten, maar dat hoort ook zo. (Teller geeft altijd te veel aan).
Frits de Laar
Frits de Laar
TomTom Carminat OS 8.842
kaart Europe 880
TomTom Go 950Live
855 europa
855 noord amerika
kaart Europe 880
TomTom Go 950Live
855 europa
855 noord amerika
Cees F.
Oke,
ff een test gedaan. Puls en achteruitrijsignaal zijn beiden aangesloten. Ik verwacht dat de lampen ook zijn aangesloten want het systeem is toch bij een erkende 'inbouwboer' ingebouwd. Het is ook erg netjes ingebouwd. Maar kan altijd de stekker even checken natuurlijk.
bedankt! Cees.
bedankt! Cees.
Soms wordt die afgetakt van de dashboard verlichting, en da's niet goed. Als de verlichting dan op "laag" staat doet de omschakeling het niet. De aftakking moet gemaakt worden op de bedrading van de stadslichten dan wel de achterverlichting.Cees F. schreef:Oke,
bedankt! Cees.
Het simpele feit dat je op "autoswitch" staat is niet voldoende.
Bij instellingen voor beeldscherm moet je ook nog de kleuren voor dag/nacht specificeren en daar staat nogmaals een mogelijkheid om voor autoswitch te kiezen.
Het "domme" hiervan is dat je een instelling voor autoswitch bij instellingen hier gewoon ongedaan kunt maken zonder dat je het bij dag/nacht kleur te zien krijgt.
Je moet dus in beide menu's de instelling op autoswitch hebben staan!
http://home.kabelfoon.nl/~stormmss/MS55 ... lindex.htm
Bedankt voor de aanvulling, weer wat geleerdGerritje schreef:Het simpele feit dat je op "autoswitch" staat is niet voldoende.
Het zou in dit geval betekenen dat, als A9 goed aangesloten zit, de vorige eigenaar dit veranderd heeft, om hem moverende redenen. Want als je geen omschakeling wilt is het simpelste het menupunt: "altijd dag" te pakken.
Afijn, we zien wel wat er echt aan de hand is.
kirpeknots
Vaak wordt deze schakeling niet gebruikt omdat men tegenwoordig overdag ook met verlichting rijdt i.v.m. de verkeersveiligheid.
Deze schakeling kan er dan voor zorgen dat je overdag met een gedimde display rijdt wat de afleesbaarheid niet ten goede komt.
TNZKKA
Goede middag,
En dat (overdag met licht aan rijden) is nu juist de reden om een "nightview" wel van de dashbordverlichting af te takken (zoals mijn installateur ook gedaan heeft) Overdag kun je gewoon met de dashbordverlichting voluit rijden: het display is dan volverlicht. Zo je de dashbordverlichting dimt ('s avonds en 's nachts meestal) gaat ook de display naar de nachtstand. 't Is maar wat je prefereert.
Groeten, TNZKKA
Groeten, TNZKKA
Cees F.
Oké, ik ben eruit.
Het signaal is bij mij niet aangesloten. Dus dat moet nog ff gedaan worden. Ik begrijp dat er dus enige discussie is over het wel of niet doen hiervan?
In mijn peugeot zit auto-verlichting, heeft dit geen invloed op het signaal?
gr, Cees.
gr, Cees.
Het kan inderdaad zó opgelost worden.TNZKKA schreef:Goede middag,
Groeten, TNZKKA
Immers als je dashverlichting dan op vol staat heb je 12V op A9 en dan zou hij juist omschakelen naar nacht. Dan zou je die anders moeten definiëren, en wel zoals de dagstand is. Als de spanning dan onder een bepaalde waarde (welke?) zakt dmv de regelweerstand zou hij weer terug moeten schakelen naar de gewone nachtstand.
Echter dat betekent dat als je overdag zonder licht rijdt, je altijd met de nachtstand zit, en da's ook niet prettig.
Zelf heb ik 'm altijd op de dagstand staan, ik vind die kleuren en de kaartopbouw prettiger.
Op de monitor zelf, met de knopjes bovenop heb ik de lichtgevoeligheid zó ingesteld dat 'ie 's avonds niet te veel straalt. En dat bevalt mij het beste zo.
WS
Hallo
De dashboardverlichting gaat pas aan bij ingeschakelde verlichting dus overdag heb je geen last van de nachtstand
als de verlichting is uitgeschakeld.
Ook ik heb via de dashboardverlichting de aftakking gemaakt, wanneer ik nu overdag met verlichting aan moet rijden
(bv in Italië) kan ik door de dashboard verlichting te dimmen toch de dagstand van de monitor simuleren.
In andere landen waar geen verplichting bestaat tot het voeren van verlichting overdag werkt het systeem zoals bij een normaal aangesloten systeem omdat indat geval de dashboard verlichting niet gedimd is en dus het scherm s'avonds bij inschakelen van de verlichting automatisch in de nachtstand overschakelt.
Groet
Willem.
Groet
Willem.
Zó is het inderdaad goed, maar dat is precies andersom als wat TNZKKA doet. Die heeft overdag de dashverlichting op z'n sterkst staan, en 's nachts laag. Net als ik trouwensWS schreef:Hallo
Groet
Willem.
En in die situatie moet je dan de dag en nachtstand omdraaien, met weer dat door mij eerder genoemde probleem....
Vandaar die oplossing met de fine tuning op het automatisch dimmen van de monitor, dan kan 'ie altijd op de dagstand blijven.
Op mijn "to-do-lijstje" staat nog een klein schakelaartje te maken waarmee ik handmatig de verbinding naar de input op de computer kan maken. Maar ja, zo dringend is het nu ook weer niet, eigenlijk gaat het met de huidige instelling best goed.
wooter
Zou je dat ook niet kunnen oplossen met een electronisch lichtgevoelig oog? Ik rij ook dag en nacht met dimlicht aan, en ga niet aan het licht van m'n dashboard prullen, maar hou wel van de nightview kleuren 's nachts.
Maar idd, het scherm kan zelf ook al ingesteld worden dat het bij minder licht (er zit al een lichtgevoelig oog in) ook minder fel oplicht.
VDO Dayton MS5000
